[***************] Escreveu:vivam ...
flamingo..creio já te ter dito anteriormente mas poderá ter-te passado despercebido..é o seguinte : se com um unico arame (cromo-niquel) com cerca de 1,20m de comprimento e 0,6mm de espessura aplicado no exterior de um tubo de injector se consegue uma temperatura da ordem dos 135º em questão de segundos..o mesmo tipo de arame deveria fazer com que o meu "afilhado" (o charuto) atingisse a temperatura que pretendes com uma ainda maior rapidez..junta a isto que dada a menor espessura do arame necessitarás de gastar menos energia para a obtenção do mesmo resultado..
força nisso
abraços
boas...
como o assunto nasceu aqui, pretendo continuar a debate-lo também aqui.
fernando, pode acreditar que aquilo que vosê disse na altura não passou despercebido. está neste mesmo tópico, nesta página um pouco mais atrás...
há no entanto um ou dois pormenores do qual é impossivel passar a lado.
nos tubos dos injetores existe esse aquecimento, mas apenas existe a circulação/turbolência do ar a contrariar esse aquecimento. aqui, segundo o meu ponto de vista é um pouco diferente. há uma continuidade de combustivel a circular, que segundo medidas de caudal efetuadas por alguns users ainda é uma quantidade consederável, e no seguimento desses valores de caudal pode estar a haver pouco tempo de permuta (contacto do ov com a fonte de calor)...
há uma outra coisa que não nos podemos esquecer; a resistência está mergulhado no liquido com este constantemente a circular por ela. tenho uma teoria que talvez não se aplique muito aqui,
a água a ferver também apaga uma brasa. por isso estou convencido que para o charuto dar os seus resultados, a temperatura de funcionamento da resistencia terá que ser mais elevada e a zona de contacto com esta terá de ser prolongada. mesmo que seja trabalhada para valores exagerados de aquecimento, penso não haver problema dado existir o termocontacto limitador da temperatura nos 75º.
em breve espero ir novamente à casa com a esperança de que já lá tenham fio de 2,5 mm e recomeçar...
um abraço...
