O MEU REACTOR
Re: O MEU REACTOR
paulosga, começou bem, vá postando fotos esta muito lindo, não esqueça de ir anotando os gastos para ver o custo final!!!
um abraço!!
um abraço!!
Re: O MEU REACTOR
viva pessoal
este não era o reactor que idealizei, mas como já estava a ficar farto de esperar o orçamento de um feito por medida com fundo cónico, resolvi comprar este, acho que vai servir perfeitamente.
podem contar com montes de fotos, nas várias fases de construção
é o minimo que posso fazer, para agradecer toda a informação e ajuda que todos voçês disponibilizam
quanto a contas, são mais 185€ a juntar ao material que já apresentei no inicio deste post.
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
estou a pensar em retirar o tubo em cristal que permite visualizar o nível, o que acham
isto porque é muito fino e depois vou ter temperaturas a rondar os 90º.
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
ora boas.
em relação ao nivel em cristal , experimente fazer um pequeno teste , aquecer o tubo colocando dentro de uma panela(tacho) com agua a + ou - 100º, e se posssivel tentar testar a resistencia aos produtos corrosivos k iram ser usados.
penso k li algures sobre um nivel feito de inox com uma especie de carreto com esferas colocado da parte de fora (dentro usava uma esfera) onde ele deslizava para cima e para baixo de forma a poder tera leitura , talvez não indicasse correctamente , mas dava para ter a noção do volume.
eu no projecto k em breve apresentarei, irei usar( testar 1º ) uma lampada flurescente k depois de retiradas as cabeças , usando um maçarico pequeno pra moldar o vidro a fim de fazer um nivel resistente ao quimicos e completamente transparente..
( se não souberem como fazer perguntem a alguma criança k ande na escola , de certo ela se lembra como moldar o vidro usando uma lampada de tubo. )
só tenho receio de a minha lampada não passar no teste devido á fragelidade!
fica a ideia.
abraços cordeias
bruno p.
fica a ideia.
abraços cordeias
bruno p.
Re: O MEU REACTOR
para mim a única utilidade que vejo neste tubo é poder visualizar e calcular a % de glicerina produzida na decantação.
agora não sei até que ponto valerá a pena o risco e os inconvenientes, pois embora seja pouco é mais um sitio por onde iremos ter perca de calor, a deterioração deste material suponho que irá ser rápida, e vou ter um trabalho extra no isolamento da cuba, pois vou fazer um molde em papelão e encher com espuma de poliuretano.
por isso acho que vou mesmo optar por retirar o tubo e tapar os orificios.
mas vou aguardar por mais algumas opiniões dos mestes
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
sem o tubo de escala, como vais saber a quantidade (litros) que tens no processador?
ao fazer as lavagens dá muito jeito.
Re: O MEU REACTOR
paulosga, sem o nível fica difícil você drenar a glicerina!
no meu reator eu coloquei uma mangueira de pressão ransparente, não é cristal mas da perfeitamente para a função, esta agüentando bem apesar do pouco uso!!
- Contacto:
Re: O MEU REACTOR
o tubo em cristal não dá. eu já o testei e não aguenta biodiesel, a qualquer temperatura, passado pouco tempo, ele começa a deixar passar o biodiesel, a 60ºc ele perde completamente a resistência mecânica (derrete), e o metilato e o metanol torna-o baço. assim esse tubo tem de ser substituido.
mas o nível também é muito importante, evita muito problemas, tanto na alimentação como na operação. assim recomendo o pe, não é transparente, contudo dá para notar o nível dentro dele com clareza suficiente para determinar o nível no deposito. aguente os produtos todos e aguenta a temperatura principalmente se for o duplepex usado para água quente.
Re: O MEU REACTOR
rui, esse era exactamente o meu receio,
vou mesmo optar por retirar o tubo e os restantes acessórios.
para obter o mesmo resultado, coloco um "t" antes da entrada da bomba com um tubo em pex que vai servir simultaneamente para verificar o nível e permitir a introdução do metóxido.
obrigado a todos pelas opiniões
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
este fim de semana já fiz mais alguns progressos,
o próximo trabalho é a construção do pequeno cilindro em inox para acolher a resistência e o termostato para o aquecimento, que vai ficar antes da entrada do reactor.
![Imagem](http://i307.photobucket.com/albums/nn291/paulosgal/reactor4.jpg)
![Imagem](http://i307.photobucket.com/albums/nn291/paulosgal/reactor3.jpg)
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
bom trabalho,
vais usar o destilador logo no processo, ou apenas num processo à parte só com glicerina?
Re: O MEU REACTOR
obrigado,
estou a pensar fazer o processo a 70ºc, por isso, no final da reacção subo a temperatura até aos 90ºc e destilo o metanol, depois junto 5% de água e deixo de repouso.
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
boas paulosga
tá muito bom, para que serve aquele tubo que sai da tampa do reactor e entra dentro de outro tubo cinzento, é para destilar o metanol? se sim como funciona? é que eu já fiz uma coisa parecida no meu reator e nunca consegui retirar nenhum metanol.
Re: O MEU REACTOR
boas:
observe que o tubo utilizado para condensação dos vapores de metanol, possui uma entrada e uma saída. a água fria entra por baixo e sai por cima passando pela parte externa da serpentina, num fluxo que garanta a diferença de temperatura necessária para a condensação do vapor. sem essa diferença de temperatura, nunca você retirará metanol. apenas vai sair vapores por onde deveria estar caindo metanol.
Re: O MEU REACTOR
luciano, pela foto dá-me ideia de lá estarem dois tubos brancos para entrada e saida da agua de arrefecimento.
o paulo confirmará se for o caso.
abraço.
abraço.
Re: O MEU REACTOR
até que o paulo venha, vamos às considerações:
se me permite o paulo, nessa foto, aparece um tubo ao lado do reator. esse tubo é o destilador. nas extremidades, existem 2 saídas brancas. na de baixo entra a água fria. na de cima, sai a água aquecida pelo vapor de metanol. e por dentro, tem uma serpentina, que faz com que o vapor do metanol transforme-se em líquido, resultando o processo de aproveitamento do metanol.
paaaaaaaaaaauuuuuuuuulooooooooooo! apareça !
Re: O MEU REACTOR
pessoal aquela mangueira transparente (cristal) deve ser o nível só que o reator ainda não esta pronto, por isso ela esta solta!
mas paulo o reator esta ficando uma beleza, parabéns!!!
Re: O MEU REACTOR
boas pessoal
ainda faltam muitos acessórios, mas vamos por partes:
o tubo em cristal que o lobão apontou irá ligar a um tubo de nível (em pex) que vou colocar antes da entrada da bomba.
quanto ao destilador, o luciano e o mnunespt já disseram práticamente tudo, apenas há uma correcção a fazer pois não está visivel, é que o tubo de cobre é direito e não em serpentina, isto porque de onde tirei a ideia referiram que não era necessário.
a água que vai circular dentro do tubo cinzento irá ser puxada por uma bomba de aquário, a potencia não é muita, mas já fiz alguns testes e parece suficiente. como estou a pensar em não utilizar muita água vou arranjar um pequeno radiador e uma ventoinha de pc para arrefecimento.
a minha dúvida neste momento é saber se o diâmetro do tubo em cobre será suficiente, pois é apenas de 8 mm
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
sempre vi o uso de serpentina para obter o destilado. a função da serpentina é fazer com que o vapor entre em choque com a água e desça lentamente. a idéia de ser direto para mim é nova. relate quando começares a destilar...é que o tubo de cobre é direito e não em serpentina, isto porque de onde tirei a ideia referiram que não era necessário.
quanto ao nível, o amigo rui de carvalho já citou que o tubo flexível estraga em pouco tempo. ele usa um material com menos visibilidade, mas mais resistente.
fique atento à saída do metanol. se estiver saindo fumaça, tens que rever o projeto, ou a serpentina, ou a espessura do cano de cobre.
Re: O MEU REACTOR
luciano, obrigado pelas dicas
o tubo flexivel que mostra a foto apenas vai servir para descompressão do tubo de nivel, este vai ser de material mais resistente(pex) que é utilizado nas canalizações de água quente (não é flexivel e tem cor branca e ligeiramente transparente)
Sócio Nº46
