podes manda-me o vídeo que eu converto e coloco no youtubeflamingo Escreveu:ora aqui está a minha primeira experiencia com vista a produzir hidrógénio.
arame de inox com 1,2 metros de comprimento, que depois de dobrado passou a metade, 60 cm, e 0,8 mm de espessura, duplo e torcido um no outro (sem muita perfeição, mas a suficiente para experiencia):
uma garrafa de 0,5 ltrs de água com o gargalo cortado, e a água era metade destilada e metade da torneira, destilada tinha pouca aqui em casa. aqui ainda sem corrente...
aqui a produzir o dito hh... (a minha satisfação e sorriso ia de orelha a orelha... )
aqui já novamente desligada...
foi a primeira experiencia, que por sinal me deixou muito satisfeito... burbulhava mais os helicoidais de cima que os mais abaixo. tenho a dizer pelo que me apercebi, que uma das cargas deve entrar pelo lado oposto, ou seja, inferior...
pela experiencia reafirmo o que disse mais atráz o red-baron, utilizar luvas e cuidado porque a mistura aquece mesmo bem. tive que recorrer a uma torneira para por a cair àgua fria em volta do recipiente, porque caso contrário teria encolhido. queimava nas mãos!...
veio um pouquito de eletrolito (água já misturada com o pruduto) para uma das mãos, e senti bem o efeito na pele. ficava a mão demasiado escorregadia e numas pequenas arranhadelas que tenho queimava a sério. lavei com água abundante e detergente, mas aquele escorregadio não foi facil de tirar. recomendo muita cautela...
(há um pequeno video feito com o telemovel, mas não sei por aqui. se alguém ajudar... posso enviar por mail para quem saiba colocar.)
Movido a Hidrógénio (Água)!!!
Re: Movido a Hidrógénio (Água)!!!
A caminho dos 92.000km
bom...
só faltou verificar se o gás era combustível!
quanto ao aquecimento possivelmente terá que ser controlado pela intensidade da corrente, e talvez pelo espaçamento entre espiras.
o frasco de vidro é peça essencial.
e a garrafa de vinagre à mão para inactivar qualquer pingo de produto que atinja a pele. é o melhor processo de acabar com aquele "escorregadio"!!!!
klintzer meu amigo, tens que pagar uma rodada por não teres a garrafinha do vinagre à mão.veio um pouquito de eletrolito (água já misturada com o pruduto) para uma das mãos, e senti bem o efeito na pele. ficava a mão demasiado escorregadia e numas pequenas arranhadelas que tenho queimava a sério. lavei com água abundante e detergente, mas aquele escorregadio não foi facil de tirar. recomendo muita cautela...
o electrodo que borbulha mais é o negativo, onde se desprende o hidrogénio.
joaquim de lisboa escreveu:
é mesmo assim, o escorregadio acaba instantaneamente como que por milagre bem como a soda, o que pode sobrar é um pouco de vinagre mas esse aí até o bebo….e a garrafa de vinagre à mão para inactivar qualquer pingo de produto que atinja a pele. é o melhor processo de acabar com aquele "escorregadio"!!!!
esse aquecimento a que me refiro, deu-se apenas quando estava a diluir a soda caustica na água, foi nessa altura que tive que controlar a temperatura com a agua da torneira a cair em volta do recipiente com este ligeiramente inclinado... depois arrefeceu e estabilizou, não arrefeceu por completo (nem sei se iria arrefecer até esse ponto), porque o tempo da experiencia foi curto, como tal, também não fiquei a saber se iria aquecer...joaquimdelisboa Escreveu:bom...
não prolonguei o tempo da experiencia porque o amperimetro do carregador ia até ao fim, encostava o ponteiro, e eu não queria queimar o carregador. só quando liguei o carregador para 6 volts e pus na potencia minima é que o ponteiro desencostou, mas mesmo assim ia até aos 8 ampéres que era o maximo da escala...
não sei se já perceberam mas já meti o pés.
vi o post do klinzter com um destaque do flamingo e pensei que tivesse sido o klinzter a fazer a experiência com a garrafa electrolizadora, aqui fica o meu pedido de desculpas aos dois.
devias era puxar as orelhas por não terem seguido as recomendações que fizes-te.
ainda não dá, que eu fiz agora mesmo o upload.
daqui uns minutitos já está!
alguem fez experiencias com isso....
vou começar a juntar as coisas, para avançar com os testes
klintzer, essa foi apenas a minha primeira experiencia, mas não vou ficar por aqui!
tenho estado a tratar também de outro assunto, o "charuto" (assim alpelidade pelo sr. [***************]), mas em breve vou continuar com isto do hidrogénio...
aos poucos tenho andado a reunir informação que julgo ser importante, para quando chegar à altura de fazer algo do género, ter um plano e um projeto elaborado com vista a ser ejecutado, e, aplicado numa viatura, que também já tenho andado a ver...
por agora e até ao ponto que estou, de certa forma já larguei a ideia das placas de chapa de inox em preferencia pelo arame de inox entrançado, identico à foto que se pode ver mais acima.
também já vi uma forma no you-tube de medir a quantidade de hidrógénio produzida:
-uma garrafa de plastico de litro, com a rolha a tapar, furada no fundo mas cheia com água e dentro de um balde também cheio de água. no furo o tubo do hidrógénio enfiado até tocar a rolha. à medida que o hidrogénio entra a água sai. assim se mede o tempo que a água levou a sair, que é o mesmo tempo que precisamos para conseguir um litro de hidrogénio...
bem, fica desde já com a informação que eu não vou ficar apenas pelas teorias. só motivos de força maior me vão impedir de prosseguir...
pra`gora o objetivo é arranjar uma vasilha de vidro com 10 cm de diâmetro mas sem frisos, para poder observar bem o que se passa lá dentro...
podem me dizer onde posso arranjar o arame em inox.
á partida consegues nas casas de ferragens. penso que fio de resistencias também sirva pelo facto de conter crómio, um dos componentes essenciais ao inox para não enferrujar.
ao injectar hho na admisão de ar, possivelmente irá existir uma combustão perfeita (para os carro ovu)
mas gostava também a opinão dos especialistas
no capitulo da produção do hidrógénio, depois de ter consultado e observado atentamente videos sobre formas de o extrair, cheguei à conclusão que a maneira melhor e mais facil de o conseguir... é contruir algo parecido a isto:
http://br.youtube.com/watch?v=dk7mwxykyka
no entanto, segundo um outro video observado por mim, um dos polos da corrente eletrica deve entrar não por cima, mas pelo lado oposto. se entrar por cima deve ser encaminhada até ao fundo, de modo que nas expirais o positivo entre por um lado e o negativo por outro.
boasflamingo Escreveu:no capitulo da produção do hidrógénio, depois de ter consultado e observado atentamente videos sobre formas de o extrair, cheguei à conclusão que a maneira melhor e mais facil de o conseguir... é contruir algo parecido a isto:
não acho que seja a melhor maneira....
a melhor maneira é com umas placas (tipo as celulas das baterias)
dos videos que eu vi, não constatei isso, além de ser mais dispendioso e pesado.
a seu tempo novos testes irão ser feitos.
tenho um familiar que tem camara de video, só que para poder colocar aqui ou no you-tube (que eu não sei fazer) teria que conseguir copiar de fita para cd... o telemovel só dá 30 segundos...
flamingo Escreveu:dos videos que eu vi, não constatei isso, além de ser mais dispendioso e pesado.
se o video for digital e tiver a porta firewire , é só ligar ao pc e fazer a gravaçao no pc
já que estão tão interessados em produzir hidrogénio eu posso dar uma ajudinha já que estou muito mais avançado nesta aria.
avidaqua.eu Escreveu:já que estão tão interessados em produzir hidrogénio eu posso dar uma ajudinha já que estou muito mais avançado nesta aria.
Código: Selecionar todos
publicidade não permitida
venha lá essa ajuda e essas ideias.
projetos, métodos, formulas simples ou complexas,... fotos...
sobre o segundo post não entendi nada...
