ov usado em motor 2.5 tds da bmw
Enviado: domingo dez 14, 2008 11:12 pm
por bmnncc
boa noite possuo um bmw 525 tds e34 de 1992 onde sei que o proprio carro tem um sistema de aquecimento do oleo incorporado no proprio filtro nao sei se atinje os 75 graus mas se calhar ja era uma ajuda, gostaria de saber se alguel tem uma maneira de ludibriar o sistema de aquecimento a fim de ele aquecer
pois costumo usar 35l de gasoleo e 15l de oleo usado misturado com 300ml de gasolina e o carro anda perfeitamente, mas se aumentar a quantidade de ov noto que o carro ao relantim fica meio a tremelicar
será necessario aumentar a diluição do oleo não?
Re: ov usado em motor 2.5 tds da bmw
Enviado: domingo dez 14, 2008 11:21 pm
por visitante
vivam ...
talvez fosse conveniente rever o texto (está muito confuso)..e tambem dedicar algum tempo á leitura da muita informação que se encontra compilada nesta secção..
bem vindo
abraços
Enviado: domingo dez 14, 2008 11:44 pm
por pseudominus
bmnncc Escreveu:boa noite possuo um bmw 525 tds e34 de 1992 onde sei que o proprio carro tem um sistema de aquecimento do oleo incorporado no proprio filtro nao sei se atinje os 75 graus mas se calhar ja era uma ajuda, gostaria de saber se alguel tem uma maneira de ludibriar o sistema de aquecimento a fim de ele aquecer
se percebi o que quer dizer, não é um sistema de aquecimento do óleo, mas um sistema de arrefecimento do óleo. permutador óleo/água. está instalado na base do porta-filtro, correcto?
cumpts
Enviado: terça dez 16, 2008 5:55 pm
por bmnncc
boa noite possuo um bmw 525 tds e34 de 1992 onde sei que carro tem um sistema de aquecimento no topo do filtro (sistema electrico) do gasoleo a fim de aquecer o mesmo quando a temperaturas são muito baixas (como nos paises nórdicos) , nao sei se atinje os 75 graus mas se calhar ja era uma ajuda, para diluir mais o ov usado.o sistema consiste num sensor a frente no para-choque que faz uma leitura da temperatura exterior e se for perto dos 0 graus informa a centralina e esta por sua vez faz com o filtro de gasoleo comece a aquecer elecrticamente o filtro. gostaria de saber se alguem tem uma maneira de ludibriar o sistema de aquecimento a fim de ele aquecer mesmo sem se estarem os 0 graus?
Enviado: terça dez 16, 2008 7:55 pm
por visitante
vivam ...
bmnncc Escreveu:boa noite possuo um bmw 525 tds e34 de 1992 onde sei que carro tem um sistema de aquecimento no topo do filtro (sistema electrico) do gasoleo a fim de aquecer o mesmo quando a temperaturas são muito baixas (como nos paises nórdicos) , nao sei se atinje os 75 graus mas se calhar ja era uma ajuda, para diluir mais o ov usado.o sistema consiste num sensor a frente no para-choque que faz uma leitura da temperatura exterior e se for perto dos 0 graus informa a centralina e esta por sua vez faz com o filtro de gasoleo comece a aquecer elecrticamente o filtro. gostaria de saber se alguem tem uma maneira de ludibriar o sistema de aquecimento a fim de ele aquecer mesmo sem se estarem os 0 graus?
é..e não só..mas está tudo aqui nesta secção...
abraços
Enviado: quarta dez 17, 2008 3:59 pm
por bmnncc
Enviado: terça dez 23, 2008 12:31 pm
por Flamingo
bmnncc Escreveu:...... gostaria de saber se alguem tem uma maneira de ludibriar o sistema de aquecimento a fim de ele aquecer mesmo sem se estarem os 0 graus?
é obvio que ao aumentar a % de gasoleo e diminuir a % de oleo deixa de tremelicar...
ludibriar o sistema é simples, basta ligar o tal aquecimento diretamente à bateria sem passar pela centralina. mas para o que descreve ou pretende fazer, aumentar a percentagem de ov sem haver o conhecimento necessário do que está a fazer é arriscado, não lho aconselho! o melhor é instalar um sistema de 2 tanques com as temperaturas de aquecimento apropriadas nos pontos respetivos e outras alterações mecânicas associadas.
este forum tem muita informação sobre isso, como tal, tenha um pouco de paciência e algum tempo disponivel para ler aquilo que por aqui está escrito. comece por este link:
viewtopic.php?f=18&t=3201
