Bom dia, há algum sistema barato de extrair água de um poço usando uma bomba e uma ventoinha eólica.
Seria para ligar o motor de água diretamente a várias mangueiras de rega e deixar o sistema a funcionar autonomamente, com algum tipo de temporizador....
Aceito ideias e preços aproximados. Obrigado.
Motor e turbina eólica para tirar agua de poço
Re: Motor e turbina eólica para tirar agua de poço
Compra-se uma bomba submersível de 12 ou 24V DC, uma bateria ou duas de 12V, uma aerogerador de 500W e um painel solar de 300W, um regulador de carga para controlar a carga da bateria e pouco mais...
Preços??? Depende muito dos materiais a comprar e onde se compram...
Como essa ideia já a tive, mas sem ainda a colocar na pratica, então nem gosto de me esticar muito, pois gosto mais de mostrar trabalho feito e resultados obtidos.
Dependendo da quantidade de agua, da profundidade e do VENTO DISPONÍVEL,,essa é uma sugestão,,,,foi desenvolvida para o semi-arido nordestino do Brasil, q tem uma imensa quantidade de agua,,DEBAIXO DA TERRA,,,
Aqui eu descrevo para substituir os 'cavalo-de-pau' , bombas alternativas q tiram petróleo ( 5% do petróleo brasileiro sai desses poços "maduros", em terra), e como ficam em locais remotos, as linhas elétricas longas e os motores diesel são alvos de frequentes roubos.
veja nesse folheto q fiz.
PS: ja postei o CUBO-DE-VENTO,,na parte de energia eólica
[A extensão docx foi desativada e não pode ser exibida.]
Sou desenvolvedor de tecnologias e equipamentos para area de energia renovavel, eficientisação energetica e transporte
