Que consumo tem este aparelho? Help!
Bom dia a todos:
Desculpem se este tópico está fora do local, mas não creio que aqui talvez possa estar bem.
Não encontro esta informação em lado nenhum e, por azelhice minha, não sei "descodificar". Imagino que seja algo muito básico, mas não estou a encontrar a resposta no "sr Google".
Tenho duas colunas de som com as configurações (coloquei no final) e queria comprar um gerador tipo Ecoflow para as poder utilizar em qualquer contexto ao ar livre. A minha dúvida prende-se com o consumo de cada uma delas, para escolher o Ecoflow em conformidade.
Os 2000w de pico, que aparecem, não representam o consumo, certo? Achei sempre que seria uma medida relacionada com o som (127 db + 2000w). Ou quando as colunas produzem 127db consomem 2000w?
No final do manual, tem esta informação: "Current consumption pursuant to EN 62368-1 0.6 A / 220-240 V AC"
Como é que eu traduzo isto para w? Queria comprar um EcoFlow... há um que diz, por exemplo, que tem duas saídas de 600w (máx). Será suficiente?
Desculpem se a pergunta é "básica demais".
Cumprimentos a todos e obrigado pela partilha constante!
POLAR 12 system
Max. SPL peak 127 dB
Frequency response +/- 10 dB 35 Hz – 20 kHz
Power amplifier output 2000 W
Bluetooth 5.0
Housing Birch multiplex/ABS
Mixer 2 x Mic/Line, 1 x Instrument, 1 x Aux/Bluetooth
Total height 218 cm
Weight 28 kg
POLAR 12 subwoofer
Bass speaker 1 x 12", 2.5" voice coil
Dimensions (WxHxD) 36.6 x 67.5 x 54.1 cm
Weight 22.1 kg
POLAR 12 mid/high unit
Midrange speaker 6 x 3", 3/4" voice coil
HF driver 1 x 1", 1" voice coil
Horn characteristics 120° x 30°
Dimensions (WxHxD) 10.8 x 82.5 x 9.8 cm
Weight 3.9 kg
POLAR 12 spacer
Weight 2 kg
POLAR 12 system
Bluetooth 5.0
Total height 218 cm
Weight 28 kg
POLAR 12 subwoofer
Weight 22.1 kg
Weight 3.9 kg
POLAR 12 spacer
Weight 2 kg
Re: Que consumo tem este aparelho? Help!
Não sei se já esclareceste as tuas dúvidas.diogocarneiro Escreveu:Bom dia a todos:
POLAR 12 system
Bluetooth 5.0
Total height 218 cm
Weight 28 kg
POLAR 12 subwoofer
Weight 22.1 kg
Weight 3.9 kg
POLAR 12 spacer
Weight 2 kg
Mas na ficha técnica do amplificador indica um consumo máximo de 0,6A, o que dá 140W por isso uma saída de 600W é suficiente.
Energia infinita.... Entra pouco e sai muito lol ![😂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
Pois..... mesmo no audio há muiitas potências que nada têm a ver com potência consumida que será em principio a mencionada pelo marcopns
No audio:
W PMPO
W Music Power
W RMS
No audio:
W PMPO
W Music Power
W RMS
"Freddy Krueger"
[/quote]
[/quote]
E numa análise muito superficial, um ecoflow com 600w dará, +/- para 4h de uso contínuo da coluna. Certo?
[/quote]
Deve dar mais, porque os 140w raramente são atingidos.diogocarneiro Escreveu: E numa análise muito superficial, um ecoflow com 600w dará, +/- para 4h de uso contínuo da coluna. Certo?
Mas tu tens as colunas. Não consegues medir o consumo do funcionamento normal durante 1 hora?
Não tenho nenhum aparelho que me permita medir! Mas a verdade é que já estou farto de andar com extensões de metros e metros em eventos ao ar livre! Um ecoflow (ou semelhante) era perfeito para uma coisa deste género, mas como sou um bocado "nabo" no que toca a esta linguagem, não queria comprar um ecoflow errado (o investimento ainda é elevado).marcopns Escreveu: ↑sexta jan 27, 2023 11:04 pmDeve dar mais, porque os 140w raramente são atingidos.diogocarneiro Escreveu: E numa análise muito superficial, um ecoflow com 600w dará, +/- para 4h de uso contínuo da coluna. Certo?
um medidor basico de consumo existe a venda por aí decerto!
ou então um shelly ou mesmo um Tapo smart plug algo assim, pior das hipoteses um sonoff, se fores da zona safo te com qualquer um!
Li mal lá atrás…diogocarneiro Escreveu:Não tenho nenhum aparelho que me permita medir! Mas a verdade é que já estou farto de andar com extensões de metros e metros em eventos ao ar livre! Um ecoflow (ou semelhante) era perfeito para uma coisa deste género, mas como sou um bocado "nabo" no que toca a esta linguagem, não queria comprar um ecoflow errado (o investimento ainda é elevado).marcopns Escreveu: ↑sexta jan 27, 2023 11:04 pmDeve dar mais, porque os 140w raramente são atingidos.diogocarneiro Escreveu: E numa análise muito superficial, um ecoflow com 600w dará, +/- para 4h de uso contínuo da coluna. Certo?
A potência máxima da Ecoflow é de 2x 600w. Mas qual é a capacidade? É necessário para percebermos a autonomia da Ecoflow.
Podes colocar link?
Se fores da zona de Aveiro também posso emprestar um …
As JBL Extreme tem bateria de 40wh e tem várias horas de autonomia.
Sou de São Miguel, nos Açores, mas obrigado pela disponibilidade!!!
Ponderava comprar um ECOFLOW RIVER 2 MAX (599€) ou o ECOFLOW RIVER 2 (299€). Com as JBL Extreme não me safo... estou a falar de colunas de som mais "profissionais", para eventos com 100/150 pessoas. Daí a pergunta, porque já tenho duas Polar 12 e queria usar uma delas para "som ambiente" em eventos ao ar livre.
Obrigado a todos!!
Obrigado a todos!!
Era só para teres uma ideia do consumo de uma coluna amplificada, neste caso a JBL Extreme, com apenas 40Wh de bateria.diogocarneiro Escreveu:Sou de São Miguel, nos Açores, mas obrigado pela disponibilidade!!!
Obrigado a todos!!
Esse Ecoflow tem 512Wh e uma potência que pode chegar aos 1000W.
No fim de semana posso fazer uns testes ao meu home cinema e mostro por aqui. Um Amplificador Denon e colunas Bose de 200w
Fiz uns testes cá em casa.diogocarneiro Escreveu:Sou de São Miguel, nos Açores, mas obrigado pela disponibilidade!!!
Obrigado a todos!!
Este é o consumo máximo do amplificador e do subwoofer
490W
![Imagem](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/fafb6a444c01ad2ea2efefe7a97f7fbd.jpg)
![Imagem](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/382cb2bbb3171bec0922a32e1c95c9bf.jpg)
O consumo que medi com som ambiente
![Imagem](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/c316226cbfc0db5d8774998ac3b5382f.jpg)
Consumo com volume quase no máximo.
Este valor varia muito consoante os graves…
![Imagem](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/21d96920d140b6c22b25fcecf704b6fe.jpg)
O teu sistema com 140W, no mínimo dos mínimos terá uma autonomia de 3h:30m
Uau! Obrigado pelo trabalho todo!!!
