Grid Tie inverter
Grid Tie inverter
Viva,
Tenho dois painéis a sobra na garagem e gostava de os colocar ao sol!!
A ideia é reduzir a factura da electricidade... mas ando meio perdido an informação que tenho lido.
Actualmente tenho tarifário Bi-horário diário.
Estou a tirar leituras diárias desde o inicio do mês e noto que estou com um consumo que varia entre 7 a 9 kWatts por dia.
Durante o dia tenho os seguintes aparelhos ligados :
24h ligados
2 router's
2 switch's
1 pc
1 telefone sem fio
1 telefone voip
1 frigorífico
1 aquário ( 1 filtro de agua + 1 bomba ar + 2 aquecedores de agua ( termostato de 100w - no verão estão desligados mas no inverno... sem comentários )
parcialmente ligados
2 box's tv satélite
2 tv's
2 lâmpadas de 35w aquário
+ iluminação necessária com lâmpadas economizadoras e florescente.
+ maquinas roupa + loiça (só trabalham no bi-horario.)
Entretanto descobri 3 palavras que me fizeram pensar... ( Grid Tie Inverter)
Não quero ficar auto-suficiente quero apenas reduzir o consumo da rede...
Pergunto:
vale a pena o investimento para usar com os painéis que disponho? ou convém comprar novos painel
Tenho contador digital janz modelo C240E#R# http://www.janzce.pt/index.php?section=13" onclick="window.open(this.href);return false;
a nível legal encontrei este decreto 101/2007
http://www.erse.pt/pt/legislacao/Legisl ... DF082B.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
e a leitura que faço dos artigo 12 e 13 nós podemos usar um grid tie inverter.. desde que homologado e certificado pelo instalador.. sem necessidade de licenças desde que não se exceda a produção acima do valor 1,15kVa.
pergunta :
1) estes sistemas são 100% legal o uso destes equipamentos?
2) O meu contador vai ficar com algum símbolo no display ou algum led de alarme?
3) Como é que eu sei se a energia que é produzida no painel é realmente consumida dentro de casa e não estou a produzir para a rede e a minha conta mantém-se inalterável?
4) Como tenho vários equipamentos 24h ligados, a energia que estes consomem deve ser superior a energia produzida pelos painéis neste caso existe garantia que o contador não fique com nenhuma indicação que estamos a produzir energia para dentro de casa ( pensando que de facto este contador fica com uma indicação caso seja injectada energia na rede... ) .
Pronto e já aqui deixei um testamento...
obrigado pela ajuda!
24h ligados
2 router's
2 switch's
1 pc
1 telefone sem fio
1 telefone voip
1 frigorífico
2 box's tv satélite
2 tv's
Pergunto:
pergunta :
Re: Grid Tie inverter
Por lapso não indiquei que os painéis solares que estão a sombra são painéis fotovoltaicos.
![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bom dia
Nesta semana tenho feito umas pesquisas mas também não chego a nenhuma conclusão. As perguntas deste topico são as mesmas que faço.
Eu queria um esquema facil de montagem, (não percebo nada de electricidade) no youtub existem videos que mostra o uso do Grid Tie Inverter, mas se é assim facil porque não usamos todos?
Preciso de ajuda para comprar os materiais certos.
http://www.youtube.com/watch?v=2yU1JGZZ ... re=related
Se for para isso é melhor colocar um tópico no Mercado Livre: lá podem até indicar locais onde comprar e preços.OneBadPig Escreveu: Preciso de ajuda para comprar os materiais certos.
Tenho um sistema grid tie a funcionar há já algum tempo e tenho tido uma redução nos consumos; passei de 220 kw de consumo em abril maio e junho para 90 kw em agosto; tenho diversos inversores grid tie de 200 w a 600w e tenho um total de paineis instalados de 2500 w (mono e policristalinos). o meu contador em alguns dias regista consumo 0 (zero) kw.
Maravilha... fale-nos mais desse sistema como os tem agrupados, marcas dos inversores etc...djosesan Escreveu:Tenho um sistema grid tie a funcionar há já algum tempo e tenho tido uma redução nos consumos; passei de 220 kw de consumo em abril maio e junho para 90 kw em agosto; tenho diversos inversores grid tie de 200 w a 600w e tenho um total de paineis instalados de 2500 w (mono e policristalinos). o meu contador em alguns dias regista consumo 0 (zero) kw.
E já agora que tipo de contador tem. Dos antigos ou dos novos .
Tenho 2 contadores ; o normal (mecanico) e o digital para a tarifa bi-horária. Tenho feito quase diariamente as leituras; o meu consumo médio/diário em 2011 era de quase 13 kw -no Verão andava pelos 7 kw/dia; com os paineis ligados aos grid tie inverters - tenho 10 instalados- o consumo baixou para quase zero (0) ; tenho verificado que ambos os contadores andam para tras; o contador digital tem menos 30 kw em relação à leitura de há 50 dias.
Viva.
isso é que é um sistema maravilha, é isso que quero instalar.
Sobre o contador digital, ele ficou com alguma indicação que está a injetar energia na rede? algum alarme ?
Qual é o contador digital que tem?
pode mostar fotos do sistema?
Abraço
Abraço
SETEMBRO
CONTADOR CONTADOR CONTADOR MÉDIA
DATA ANALÓGICO DIGITAL DIGITAL CONSUMO DIARIA
DIA/MÊS HORA KWH KWH KWH 2011
JUNHO TOTAL FORA VAZIO VAZIO DIA NOITE TOTAL 12,34KW
72.769 45.913 26.856 OBS
1 11:00 72.773 45.916 26.857 3 1 4 forno
1 22:30 72.776 45.922 26.854 6 -3 3 grelhad.
2 21:30 72.782 45.926 26.856 4 2 6 grel/maq
4 18:15 72.786 45.934 26.852 8 -4 4
5 22:00 72.791 45.941 26.850 7 -2 5
6 19:30 72.792 45.944 26.848 3 -2 1
7 21:15 72.797 45.951 26.846 7 -2 5
9 11:00 72.811 45.960 26.851 9 5 14
9 19:15 72.810 45.961 26.849 1 -2 -1
11 8:40 72.812 45.969 26.843 8 -6 2
11 21:30 72.818 45.974 26.844 5 1 6
12 21:30 72.824 45.981 26.843 7 -1 6
15 9:30 72.837 45.994 26.843 13 0 13
15 21:30 72.838 45.996 26.842 2 -1 1
16 22:00 72.845 46.001 26.844 5 2 7
17 19:30 72.857 46.011 26.846 10 2 12
17 0 -46.011 -26.846 -72.857
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
Estas são as leituras que fiz este mês no meu contador. Como se poderá ver, há dias com valores de leituras negativos; isto quer dizer que produzi mais energia do que a que consumi, portanto foi injetada na rede. é um pormenor que tenho que controlar embora se verifique contagem negativa num dia que nos dias seguintes será compensada.
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
Boas!
Qual é o modelo do contador digital? Tem alguma seta a indicar que está a injectar na rede?
Não sei se o contador digittal tem algum sinal que indique se estou a injectar na rede. O que tenho verificado è que de manhã vou ver a leitura do contador analógico e regista determinada valor; à noite volto a fazer nova leitura e acusa contagem inferior; logo daqui se infere que injetei energia na rede; ultimamente, como por exemplo hoje, liguei duas vezes a máquina de lavar roupa (pelo menos 4 horas a 1.5kw) e a de secar roupa (1 hora 1 kw) durante o dia e entre as 11,30 e as 20 horas consumi 4 KW.
Ao dispor para eventuais esclarecimentos
Martins
Martins
Qual o modelo do contador digital? e no digital também "desconta" a energia injectada?
Viva,
Grande sistema sim senhor!!
Pode por favor colocar imagens do sistema e do contador digital?
No meu caso eu apenas quero reduzir o consumo durante o dia, pois é a altura em que a tarifa é mais cara...
Dado que a média de produção a ter em conta são as 5 horas diárias, retirar 5 horas de consumo em 24 era fantastico!!
Estavamos a falar de uma redução proxima dos 20% na fatura. Isso sim é que era serviço!
E marcas? quais a marcas a usar quer de painéis quer de inversores?
Obrigado!
Obrigado!
Eu também tenho andado a ver se monto o meu próprio sistema solar em casa, não para parar a produção da EDP mas sim e tal como muitos neste tópico simplesmente reduzir a fatura.
as minhas duvida são qual é o tipo de inverter que usas se qualquer inverter serve pois os preços que ando a ver são do ebay.
e se posso ligar esse mesmo inverter a rede sem mais nenhuma alteração sem qualquer tipo de problema futuro.
Estou a achar este método muito estranho pois assim toda a gente tinha um sistema igual ao do amigo "djosesan"
O contador analógico roda para trás?!?!?!?
Quando tiver acesso a um que possa manipular vou investigar isso.
@Silverio28 o sistema não é legal e como se costuma dizer quem tem C* tem medo....
