aos interessados:
1º a segurança
- luvas – 2€
- protecção da cara e olhos – 9€
2º titulação e testes
- balança de precisão (1 grama) – 18,85€ (com despesas de envio)
- frasco para amostras – 1€ na loja do chinês (frasco de essência de perfume)
- álcool isopropílico (2 litros) – 10,76€
- soda caustica 900gr – 3,05€
- 1 litro metanol – 1,95€
3º acessórios para o reactor
- 6 torneiras 3/4" – 2,90€ /cada
- 2 torneiras 1/2" - 4,13€ /cada
- 3 bocais 3/4" - 3,26€ /cada
- tubo inox 22x0,7mm – 3,97€/ metro
- 4 casquilhos 22x3/4" (junção do tubo inox) - 2,13€ /cada
- joelho 22x1" (ligação à bomba)- 4,32€
- 2 cruzetas 3/4 em latão - 7,70€ /cada
- 3 metros de cabo eléctrico - 4,5€ /metro
- 3 rolos de fita teflon - 0,27€ /cada
- bomba circuladora – 90€
- mangueira (cristal) 19mm - 1,28€ /metro
- mangueira (cristal) 15mm - 0,70€ /metro
- tubo de cobre isolado 3/8" (p/ destilação) – 3,35€ /metro
- tubo de esgoto 5 cm x 90 cm (p/ destilação) – 1€
4º parte eléctrica
- caixa p/ disjuntores – 4€
- 2 disjuntores de 10 amp – 3,90€ /cada
- termómetro de bolso (imersão) – 17,85€
- termóstato com sonda de imersão – 20,32€
- resistência de máq. lavar roupa de 2000w – 18€
a cuba em inox de 100l – 130€
feitas as contas a brincadeira já vai em cerca de 440 euros
o que vai usar no preocesso. etanol ou metanol?
esse tipo de filtro onde se pode comprar?
chemistry, vou usar metanol, quanto ao filtro é de máquina de café e vou utiliza-lo para filtrar o óleo usado antes de ser processado.
estou curioso sobre a capacidade do reactor.
pelo dinheiro que estás a gastar, penso que compensava gastares pouco mais e fazer uma coisa maior.
vai por mim que sei isso de experiência própria.
se é só para testes, não gastes tanto dinheiro. faz uma coisa mais baratucha, depois aplicas o dinheiro para fazer um maior.
espero que estas dicas ajudem e não atrapalhem
mnunespt, obrigado pelas dicas, a cuba é de 100l, capacidade para produzir +-80l de bio.
inicialmente pensei numa de 260l, mas para as minhas necessidades não justificava o investimento que iria ser muito superior, pois teria de utilizar tubagens de 1", bomba mais potente, mais uma ou duas resistências, concluindo podia preparar praticamente o dobro do dinheiro.
vi agora o teu último post e fiquei interessado nesse termóstato, onde compraste?
os meus parabéns.
não basta fazer tudo certinho e com material novo e a brilhar.
o modo como se apresenta um trabalho, a estrutura do texto, a edição de fotografia, tamanho adequado, fotos bem claras etc fazem a diferença, e isso está aqui tudo, por isso nota 20.
caro red baron, fico contente por agradar, esta é uma forma de retribuir todo o conhecimento e ajuda que aqui disponibilizam.
editado a pedido do autor:
balança de precisão (0,01 gr) passou a:
red baron
