O fio fusível é uma protecção de uso local, curto (1-3cm) e nesse comprimento será sempre residual (não contabilizável) pois não se vai manifestar resistência por comprimento. Daí a sua avaliação ser feita pela sua secção/diâmetro e partindo do pressuposto que este é feito de um material condutor, fusível universal, o cobre.jmlflorencio Escreveu: ↑sábado mai 02, 2020 3:47 pm Bom, a resistência de um condutor varia com o seu comprimento, para além da secção.
É claro que são coisas diminutas, e não suporia que se fizessem sentir num fio de fusível de alguns cm, mas prefiro ir pela experiência de quem já usou e testou
De qualquer modo, o fio de fusível não é assim tão barato. E se há alternativas com maior fiabilidade (os fusíveis, neste caso) mais vale optar por eles!
O comprimento no transporte de eletricidade a maior distância (quando MUITO maior) necessita de maior secção para baixar a perda e não provocar retorno mas também necessitará de maior potência na origem.
Temos os cabos de jumpstart automóvel que são bem mais finos que os de camião, e com bateria de camião derretem e se usarmos os de camião num smart aquilo não chega corrente nenhuma ao outro lado pois tem massa demais correndo até o risco de descarregar a bateria toda sem alimentar o pretendido (manifesta diferença de Amperagem).
Agora em casa, podemos usar perfeitamente 220V 16A à saída da tomada, ou com uma extensão por ex. até 25m não vamos necessitar de aumento de massa nem de passar para trifásico.
Já falando de alta tensão a quilómetros, aí será necessário aumento de secção e estações transformadoras de x em x distância para estabilizar a corrente transportada compensando as perdas com uma reconversão da corrente.
Para pilhas de 3.7v com uma média de 2Ah de capacidade cada num sistema destes, vai depender do uso pretendido de cada um e da combinação de pilhas que cada um faz.
Eu e o JPC preferimos ir por muitas mais pilhas e armazenagem, e uma "migalha" de cada uma para o circuito, se no fim de contas fossemos drenar 0.5A de cada por hora, em 4h (de pilhas de 2000mAh) estávamos sem sistemas!
Logo pelos nossos cálculos, para os nossos sistemas durarem todo o período nocturno, precisaremos de os incrementar até que exista muita armazenagem excedentária face à utilização. Assim dando também menos esforço a pilhas já usadas, incrementando a sua vida útil e daí ser suficiente e bem seguro o uso de fusíveis de 0.5A por unidade.
