Novo fornecedor de eletricidade renovável low-cost
Local onde se pode colocar anúncios compra e venda relacionados com energias renováveis
pedrosilva
Re: Novo fornecedor de eletricidade renovável low-cost
Mensagem por pedrosilva »
Sim, nada a ver com Endesa.
Era para responder a este post:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11287165
jasmim
Mensagem por jasmim »
Sou cliente desde novembro. Tenho contas elevadas de eletricidade. Nestes meses de inverno tenho poupado entre 40 e 50 por mês em relação ao meu antigo fornecedor de energia. Aliado a isso, ainda recebo 2% de desconto sobre o consumo. Este mês entraram 12 Eur diretamente para o meu NIB. 😉
Microproduçao Autoconsumo
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Acabo de simular, mas, no meu caso, fica um preço semelhante, até um pouco mais caro do que o meu atual comercializador - Muon Electric, que tem um preço bastante bom, e tendo em conta que o meu consumo mensal é de cerca de menos de metade do que antes de ter painéis fotovoltaicos.
Quintas2
POis eu na YLCE ou fiz mal as contas ou o simulador não funcionou pois o valor difere em cêntimos...
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Quem tem possibilidades de conseguir garantir a maior parte do seu consumo através de energia solar naturalmente que não tira grande proveito deste tarifário a preço de custo, especialmente no Verão. Quanto toca o Inverno, especialmente para as casas mais para norte com maiores necessidades de aquecimento, aí o kwh barato justifica. Torna-se assim um ato de balanceamento entre os consumos de Verão e de Inverno.
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
rnlcarlov Escreveu: terça abr 28, 2020 4:10 pm Quem tem possibilidades de conseguir garantir a maior parte do seu consumo através de energia solar naturalmente que não tira grande proveito deste tarifário a preço de custo, especialmente no Verão. Quanto toca o Inverno, especialmente para as casas mais para norte com maiores necessidades de aquecimento, aí o kwh barato justifica. Torna-se assim um ato de balanceamento entre os consumos de Verão e de Inverno.
Pois...eu para verificar tudo em vez de colocar valor última fatura fiz uma média de kwh mensais com base nos consumos dos últimos 12 meses...assim fiquei com uma ideia melhor do diferencial anual que é o que realmente interessa...É que em 1 ano tanto tenho consumos mensais tanto de 250kwh como de 1400 kwh :shock: :? :oops:
Como mudei à pouco tempo de fornecedor, voltarei a abordar o tema mais para Outubro pois a partir de agora o rendimento solar começa a fazer kick-in e despesa de aquecimento (bomba calor 16kw+Ventiloconvectores) vai acabar..
"Freddy Krueger"
PV: 1500w Autoconsumo (3 microinversores APSystems YC500)
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh
A.C.:Bomba Calor Daikin 16kw + Ventiloconvectores
rnlcarlov
Freddy_krueger Escreveu: quarta abr 29, 2020 11:53 am Pois...eu para verificar tudo em vez de colocar valor última fatura fiz uma média de kwh mensais com base nos consumos dos últimos 12 meses...assim fiquei com uma ideia melhor do diferencial anual que é o que realmente interessa...É que em 1 ano tanto tenho consumos mensais tanto de 250kwh como de 1400 kwh :shock: :? :oops:
1400? :o Casa grande em zona fria, não?
Agora com painéis solares e bom tempo a chegar não é das alturas mais vantajosas para mudar, mas para o próximo Outono/Inverno é de fazer contas outra vez. Tenho alguns clientes que também têm solar em força e no Verão gastam pouco, mas quando chega o Inverno o Sol tem o mau hábito de se esconder mais, logo quando precisamos dele :lol:
Freddy_krueger
rnlcarlov Escreveu: quarta abr 29, 2020 3:59 pm 1400? :o Casa grande em zona fria, não?
Casa antiga com 2 andares cada um com quase 4m de altura... toda em pedra e interiores em madeira - Não consegui isolar o chão (em terra e depois barrotes e hardwood), no sotão meti lã de rocha no chão deste, acima do forro do 1º andar - assim consigo facilmente acesso a telhas se necessário alguma manutenção do telhado. A zona não é exageradamente fria, mas bastante húmida - zona de Ovar.
É mesmo essa a ideia :)
É mesmo... Ainda por cima o VE carrega só à noite (excepto fdsemanas)...e costuma carregar diariamente (estimo pelo consumo do carro mais perdas ~10% de carregador) uns 6-9kwh dependendo se verão ou inverno e mais voltinhas ou menos voltinhas..
"Freddy Krueger"
APHenriques
Mensagem por APHenriques »
Atualmente há muitas empresas a comercializar energia.... só que ao preço a que está hoje em bolsa a banha-da-cobra, é importante analisar bem as coisas.
Não encontro esta empresa na lista de comercializadores de energia... mas entre tantos.
Alguém tem comprovativo de registo e data e validade ?
rnlcarlov
APHenriques Escreveu: quinta abr 30, 2020 4:27 pm Não encontro esta empresa na lista de comercializadores de energia... mas entre tantos.
A cashbackpower trabalha em parceria com a Ezurimbol, Lda. É sob esse nome que aparece na lista da DGEG: http://www.dgeg.gov.pt/?cn=6363644764597266AAAAAAAA
Da última vez que vi estava na linha 85.
APHenriques
Ok... obrigado pela resposta.
É pena, pois tenho 5 contratos com fornecedores de energia e reduzir as faturas seria bom, mas para mim não serve.
rnlcarlov
APHenriques Escreveu: quinta abr 30, 2020 8:17 pm Ok... obrigado pela resposta.
Não sai mais barato em nenhum deles?
APHenriques
O problema não é o preço... mas sim legal.
Eu não faço contratos com entidades sem ter informação legal e financeira ... e no caso, certificação.
Pode ser falha minha, confesso que também não aprofundei, mas não encontro nem registo da entidade nem dos tarifários. Não basta a referencia a Ezu... no site.
Ou seja, para a ERSE não existem esses tarifários... nem registo na DGEG.
Ok... os contratos tem que ter a informação legal... mas para mim falta muita informação essencial a partida.
Se com os devidamente registados já há muitos problemas, que dizer dos que nem sequer estão devidamente registados.
rnlcarlov
Não percebo muito bem o que procura. O link que indiquei anteriormente é a lista de comercializadores de eletricidade reconhecidos para operar em Portugal pela DGEG. Tem lá a data de registo da EZU a 25-07-2017 e não foi cancelada.
Nos lista dos agentes de mercado autorizados na REN também lá aparece: http://www.mercado.ren.pt/PT/Electr/Inf ... sMerc.aspx
Nos boletins da ERSE também é referida a EZU, logo a entidade existe para a ERSE: https://www.erse.pt/media/5kddlu55/t1-2 ... xterno.pdf
Efectivamente que no simulador da erse não aparece o tarifário power light devido ao tipo de tarifário não se encaixar nos modelos tradicionais, em que se comprara kWh a kWh e potência a potência. Nem o tarifário da Coopérnico, entre outros, aparece nesse simulador devido às suas condições de adesão, mas não é por isso que é considerada inexistente. A informação que tenho é que a cashbackpower está a registar o tarifário fixo power basic com a erse, mas esse não é o tarifário mais competitivo, e pelas razões anteriores o power light não irá aparecer no simulador da erse na forma como existe hoje.
Comprovativo de registo da entidade? Tentei ver em sites de outras comercializadoras se há algo para descarregar relativo a isso mas não encontrei. No entanto todas as empresas só podem operar se estiverem registadas e prestarem garantias bancárias à EDP Distribuição e à REN. Logo não creio que exista nenhuma comercializadora em actividade que não esteja devidamente registada. Por muito que se diga que em Portugal é uma república das bananas, o sector energético é controlado.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Já por duas vezes, usando o simulador da ERSE, apareceu-me a Coopérnico na lista de resultados. Aliás, numa simulação recente era a primeira da lista, preço mais baixo. Isso aconteceu neste trimestre em curso, pois eles baixaram o preço para os cooperantes, para ajudar as suas famílias neste período específico de restrições devido ao Covid-19. Contudo, o preço deve voltar ao normal deles em 1 de Julho, conforme informações da própria Coopérnico.
Eles eram excluídos dos resultados de eletricidade 100% verde pois, apesar de produzirem mais do que aquilo que vendem com origem fotovoltaica, não tinham as garantias de origem exigidas. Mas parece-me que atualmente eles já adquirem garantias de origem para certificar que a energia que vendem é 100% verde.
Quintas2
rnlcarlov
Quintas2 Escreveu: domingo mai 03, 2020 6:14 am Já por duas vezes, usando o simulador da ERSE, apareceu-me a Coopérnico na lista de resultados. Aliás, numa simulação recente era a primeira da lista, preço mais baixo.
Confesso que não fui fazer simulação recente. Apenas vi que no boletim de comparações da ERSE que coloquei acima que não aparecia a Coopernico, com indicação em asterisco que era por causa das condições de adesão. Logo pensei que continuavam sem aparecer no simulador.
Quintas2 Escreveu: domingo mai 03, 2020 6:14 am Mas parece-me que atualmente eles já adquirem garantias de origem para certificar que a energia que vendem é 100% verde.
Não, neste momento ainda não. Tive oportunidade de ver uma fatura recente de um cliente da coopernico e ainda usam o mix nacional.
rnlcarlov
Deixo aqui uma imagem do folheto do tarifário Power Light, para ser mais fácil visualizar os preços de energia juntamente com as tarifas de gestão. Tenciono atualizar à medida que vão saindo novos preços.
badyto
Mensagem por badyto »
Preços interessantes, será mesmo assim?
rnlcarlov
Sim, é mesmo assim. Tanto eu como outros familiares já temos esta comercializadora há vários meses.
zeuz
Mensagem por zeuz »
rnlcarlov Escreveu:Sim, é mesmo assim. Tanto eu como outros familiares já temos esta comercializadora há vários meses.
Não tens tarifa bi-horária? Só simples?
Voltar para “Classificados”
