Novo Projecto Ebike Scott
Enviado: sábado jun 09, 2018 12:08 am
por NunoAzevedo
Boa noite.
Ja nao sou novo por ca (faz uns 3 anos que iniciei um projeto que nao correu bem e deixei morrer), mas a vontade voltou, e apesar de aindater o sistema antigo parado, optei por comprar um kit novo conpleto para ver se desta vez corria melhor, dado nao ter grande experienvia nesta area.
Entao o novo projecto para ja e o seguinte:
Bicicleta scott Genius MC20 em carbono
Motor Bafang BBSHD
Bateria 48v 16ah LG MH1 cell
Fiz hoje o primeiro teste drive e gostei, mas senti falta dos sensores nos travoes para desligar o motor, bem como do sensor para desligar a passar as mudancas. Vou encomendar o mais depressa possivel
Apesar de nao ser nenhum "foguete" quando em acelaracao em maxima assitencia ja se sente a roda parece que a torcer... sera normal? Ou terei algum problema na roda ?
Bem, depois dou um feedback melhor que ainda so fiz 25 km kkkk
Deixo umas fotos, e aguardo criticas da vossa parte afim de melhorar o projecto aos poucos no sentido de tirar o melhor proveito do mesmo
Re: Novo Projecto Ebike Scott
Enviado: sábado jun 09, 2018 8:06 am
por jmlflorencio
Parabéns pela (nova) iniciativa.
Não creio que seja normal a roda torcer... Qual é a potencia desse motor?
Sent from my Vodafone 985N using Tapatalk
Enviado: sábado jun 09, 2018 2:39 pm
por NunoAzevedo
Boa tarde. E a versao 1000w. As rodqs sqo mavic. Ja lembrei que pode ser os raios a precisar de um aperto.
Mais uma foto
Enviado: sábado jun 09, 2018 7:47 pm
por jmlflorencio
Sim, convém ver os raios junto de quem sabe (cada vez que eu mexia nisso dava barraca), e depois verificar novamente...
Força nisso, tem bom aspecto!
Enviado: sábado jun 09, 2018 8:16 pm
por NunoAzevedo
Ora boa tarde. Hoje tive mais tempo e fiz-lhe mais uns 30km.
Resultado disso, ja encomendei os sensores para os travoes e para as mudancas, bem como o cabo para reprogramar a controladora.
Isto porque devia de dar para andar sem assistncia ligada e usar o acelarador, ou ate mesmo num nivel baixo de assistencia o acelarador ter o power todo. E dificil andar com a assistencia no maximo, pq assim que se da aos pedais qcelera logo muito depressa, nao da para dosear... obriga a ter de se usar o acelarador para ter uma potencia progressiva.
Aproveitei tb para tirar a bateria do quadro e passar para uma mochila... ainda nao experimentei, mas o aspecto da bike fica muito mais limpo e discreto.
Enviado: sábado jun 09, 2018 8:45 pm
por NunoAzevedo
Acabo de fazer o primeiro teste a bateria na mochila... correu bem, mas a ficha d3sligou-se uma vez a caminho. Alguem conhece umas fichas para a bateria mais indicadas ?
Enviado: segunda jun 11, 2018 6:07 pm
por NunoAzevedo
Alguem aqui pelo forum usa este motor tambem ?
Bafang BBSHD ??
Enviado: segunda jun 11, 2018 6:43 pm
por jmlflorencio
Creio que já vi aqui pessoal com um, sim...
A bateria não fica pesada, na mochila?
Enviado: segunda jun 11, 2018 9:58 pm
por NunoAzevedo
Na verdade nao incomoda, mas tb nao e das maiores.
O fidel aindapara por ca ?
Precisava de comprar mais uma bateria de 52v para por na mochila, e por eata na bike para voltas mais longas
Enviado: terça jun 19, 2018 5:07 pm
O fidel anda por cá tenta lembrar ou questionar e observa os projectos que aqui se partilham pois tem informações preciosas!
Enviado: terça out 16, 2018 5:53 pm
por psicopunk_
Nuno, onde compraste o Motor Bafang BBSHD e a bateria?
Ando interessado em alterar a minha bicla de montanha com um bicho desses.
Enviado: quarta out 17, 2018 9:00 am
por Rurbano
Olá,
tenho um sistema parecido mas usei o motor 3kw da Cyclone.
Relativamente à roda torcer, tens a certeza que é a roda e não a parte de trás da bicicleta.
Sugiro que tranques a suspensão traseira de forma a ficar rígida e verifiques se torce para ter a certeza.
Abraço
Rui
Enviado: domingo jul 26, 2020 4:35 pm
por amasveiga
Eu também tenho o kit bbshd montado numa berg com travões a oleo. da berg já só quase o quadro, rodas e manetes dos travões são originais!
Coloquei logo o kit com sensores adaptados nos travões para cortar potencia e com o sensor de velocidades que também corta potencia ao mudar de velocidade. Depois, como só tinha uma roda pedaleira na frente, troquei para um carreto traseiro de 11 velocidades Deore XT com 46 dentes na roda maior. Assim fiquei com o mesmo tamanho da roda da pedaleira e permite fazer subidas mais inclinadas com facilidade.
Depois cheguei à conclusão que precisava de mais travões e troquei os discos por uns maiores com adaptadores e ganhei poder de travagem.
O ultimo upgrade, foi ligar o cabo e reprogramar para ficar com valores legais para ebike. Limitei a 250W em todos os níveis. Limitei também o acelerador que só funciona como uma ajuda a sair de parado (espero que alguma autoridade não o entenda como acelerador assim, pois a partir de meia velocidade máxima do nível, em vez de acelerar, corta o motor). Como dá para no menu com código, escolher entre ter 3 niveis, 5 ou 9 de assistencia... devia dar para os programar de forma diferente, mas não. dá para programar 9 niveis, mas depois quando se escolhe 5 ou 3, faz uma coisa intermedia automaticamente...
Isto levou-me a procurar isto...
https://fasterbikes.eu/en/displays/233/ ... -bluetooth Ando de olho a ver desce um pouco de preço. Com isto é possível ter um modo legal para estrada, e com facilidade ativar o offroad com mais potencia e velocidade.
De testo para dar umas voltas está muito fixe, para ajudar quando não se está muito em forma. Tenho o kit à uns 3 anos e sem problemas. A bateria é que parece estar a durar algo menos. nos últimos 3 meses fez uns 400km. Total não faço ideia, porque se fica com a bateria desligada uns tempos, esquece os kms....
