Comprar Kit completo ou Comprar e por partes?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Comprar Kit completo ou Comprar e por partes?
Mensagem por Quintas2 »
Penso que não és obrigado a pedir outro. Mas podem acontecer duas coisas.
Uma é os excedentes que não consumires e forem injetados na rede serem contados como consumo teu (na prática o contador considera consumo tudo o que por lá passa, num sentido ou no outro), pelo que vais pagar por aquilo que deste de borla à EDP, Isto foi o alerta que te foi feito anteriormente, evitável se confirmares já se o teu contador não é desses.
Outra, é o contador não estar adaptado à nova lei do autoconsumo, logo não ires beneficiar dos saldos dos períodos quarto-horários (net-metering em cada quarto de hora).
Tudo isto é independente de venderes excedentes.
Quintas2
pedroj
Mensagem por pedroj »
Bom dia pessoal, o kit já chegou e também já tenho confirmação da e-redes que o meu contador está preparado para autoconsumo.
Só tenho um problema, disseram-me que o microinversor não é da APS mas sim Hoymiles. Isto é bom? Já enviei e-mail ao vendedor...
Enviado do meu Redmi Note 9 Pro através do Tapatalk
pedroj
Disseram-me que era APS mas veio um Hoymiles. ...não consegui editar a mensagem anterior com o taptalks
pedroj
Boas pessoal, já instalei tudo e o painel está a funcionar.
Só tenho uma dúvida, por vezes o medidor de consumo não apresenta a produção durante algum tempo... É normal?
A luz do microinversor pisca verde, ou seja, penso que esteja a funcionar bem...
A maior parte das vezes mostra a produção e por vezes fica 0, 0.1.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Se esse "por vezes" for relativamente frequente, e caso tenhas um contador que indica de alguma forma a exportação, podes tentar ver se, quando o medidor estiver e indicar "0,1" , o contador indica exportação ou não. Para isso, terás que desligar todos os consumos da casa e, idealmente, ligar consumos que fiquem um pouco abaixo da produção estimada nessa altura. Assim, garantes que ele está a produzir, pois cobre todos os consumos e ainda exporta.
Também podes desligar todos os consumos e fazer o mesmo teste, mas aí ficas sem a noção de está a ser produzido o que é esperado.
Quintas2
pedroj
É o P- no contador, certo?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Certo.
Quintas2
pedroj
Olá, já fiz o teste. Só deixei o router ligado e o standby de uma TV pequena e aparece assim no contador. Hoje meti o shelly 1pm e a informação é a mesma do outro contador de consumo. O que será que causa isto? Vou ter de accionar a garantia... Passado uns minutos volta a dar informação da produção.
Estranho.
pedroj
A outra imagem não se percebe
Quintas2
Colaborador
Colaborador
pedroj Escreveu: quarta fev 10, 2021 11:34 am Disseram-me que era APS mas veio um Hoymiles. ...não consegui editar a mensagem anterior com o taptalks
Se compraste APS, não aceites Hoymiles, até porque há diferença de preço.
Eu não conhecia esta marca e APS é uma marca já consolidada.
Quintas2
pedroj
Entretanto parece que o problema desapareceu. Tem dado bem...
Existe possibilidade de dia o painel não produzir nada? Mesmo com bastante claridade?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Não.
Quintas2
pedroj
Obrigado.voltou a acontecer hoje. Vou pedir um novo microinversor...que funcione bem pelo menos
Voltar para “Autoconsumo”
