Contador de energia
mcarneiro
Re: Contador de energia
Mensagem por mcarneiro »
isto é uma grande confusão , segundo aJanz não, mas eu sei que pelo menos um modelo utilizado pela EDP conta energia injectada na rede como consumo , o Sagem CX1000,curiosamente a DGEG no Serup diz que quem tem contadores que contam energia injectada na rede como consumo , e vai instalar equipamento para autoconsumo deve contactar ooperador da rede para substituição do contador, basicamente mais uma vez contradizem.se , num lado dizem que se tem que instalar equipamentos para prevenir a injeção na rede , do outro dizem para mudar o contador ,ora se não se pode injectar o excedente na rede, para quê mudar o contador? ,está tudo maluco , é por isso que actualmente neste país nada funciona...
borllock
Re: Aprovado Decreto-Lei de Autoconsumo
Mensagem por borllock »
Ainda não inscrevi nenhuma, mas pelo que sei (pela krannich) a EDP ainda não alterou nenhum contador, mesmo tendo pessoas a queixarem-se que o contador adiciona a produção em excesso como consumo. Em relação ao valor do excedente o mesmo varia consoante o valor de mercado, como pode consultar no http://www.omie.es/inicio
borllock Escreveu:Ainda não inscrevi nenhuma, mas pelo que sei (pela krannich) a EDP ainda não alterou nenhum contador, mesmo tendo pessoas a queixarem-se que o contador adiciona a produção em excesso como consumo. Em relação ao valor do excedente o mesmo varia consoante o valor de mercado, como pode consultar no http://www.omie.es/inicio
A EEM aqui diz que o contador para.
borllock
Qual contador?
Pelo que dizem depende do contador/modelo, uns somam, outros andam para trás (os mecânicos de roda) e outros ignoram (os bidirecionais).
Se diz que para a contagem é porque ignora o excedente e por isso deve ser bidirecional.
Mas pode colocar essa informação da EEM?
Tenho por aqui o email da EEM .
O meu e dos novos laranja da JANZ
Mais logo coloco cá .
fsaraiva
Mensagem por fsaraiva »
O meu acende um ícone, quando deteta energia em sentido contrário e aparentemente não conta. Pelo que diz numa espécie de manual de instruções que vi na Net o tal ícone tem como descritivo qualquer coisa como isto "energia em sentido contrário detectada contagem inibida". O contador é o laranja da Jans.
Edificado - reabilitacao de baixo impacto.
Biomassa - edilkamin hidropoint 11kW
Fotovoltaico - 500w
Solar térmico - 150L tubos de vácuo
Mobilidade - GPL
Projecto - mobilidade eléctrica e biogás
Aqui está um excerto do email :
" Se o proprietário da UPAC optar por não considerar a injeção de energia na rede, admite-se que seja exigido um mecanismo de controlo, através do inversor, de modo a evitar injetar energia na rede. Na hipótese que colocou, a injeção de energia na rede não afeta a contagem do consumo. Os contadores digitais também registam numa memória interna a energia que é injetada na rede, mas não é possível visualizar essa informação no contador.
Questão nº 2- Pára no valor que está ?
Correcto
Questão nº 3- Ou continua a contar como se estiver a consumir ?
O contador só marca como consumo a energia solicitada à rede. "
borllock
Mas então e se o proprietário da UPAC optar por considerar a injeção de energia na rede? Tem de colocar UPAC com venda? Ainda não percebi se se pode injectar excedente ou não na rede. Isto porque os sistemas que se vêem à venda são todos sem o tal mecanismo de controlo para bloquear o excedente, tá tudo ilegal?
mcarneiro
Boas ,
Para quem dizia que o registo não servia para a EDP mudar os contadores aqui vai...ontem esteve aqui a CME (ao serviço da EDP - distribuição ) para trocar o meu Janz C240 digital e recente, por um Landis + Gyr E450 ZCXe 110CR, que mede tudo mais alguma coisa e tem um modem P*LC interno.
Vão acabar por mudar a toda a gente , mas as instalações com autoconsumo têm preoridade...
Este contador utiliza a norma DMLS , quem tiver um modem PLC em principio conseguirá aceder as configurações do contador , utilizando o software apropriado, há na net softwatre freeware para o efeito
accoelho
Mensagem por accoelho »
Então será esse o contador inteligente que a comunidade europeia quer que a edp aplique em todos os portugas até 2020.
mcarneiro Escreveu:Boas ,
Estas registado no auto consumo ?
MRider Escreveu:
Foi um dos pioneiros
borllock
accoelho Escreveu:Então será esse o contador inteligente que a comunidade europeia quer que a edp aplique em todos os portugas até 2020.
Humm, os contadores que a EDP anda a instalar são da Janz, desconheço que andem a instalar outras marcas.
Será que esse contador da Landis é apenas para quem tem autoconsumo?
pauloramo
Mensagem por pauloramo »
Boa tarde,
uma ajudinha: paineis registados em agosto, contador mudado hoje por um SAGEM CX1000-6S, mandou a EDP. Ainda alguem acredita em coincidencias? O anterior era de rodinha!!! dos justos. Pelo menos parece-me que este não conta a energia produzida pelos paineis. Fica parado. Gostava mesmo era do manual, que deve ser segredo pois não se encontra.
O Janz laranja também pára pelos meus testes.
mcarneiro
boas ,
Vamos lá esclarecer umas coisas, estes contadores novos do programa inovgrip não mordem !, basicamente têm as mesmas funções que os contadores da microprodução , o meu contador da micro um Janz C280 também utiliza a norma DLMS , também tem a possiblilidade de cortar a energia remotamente e pode alterar a potencia remotamente, basicamente em termos de funções e exectamente igual ao Landis que instalaram agora , a unica diferença é que o Landis tem modem PLC instalado enquanto o Janz tem GSM , mas o C280 da Janz também pode funcionar com modem PLC
e podem ficar descansados que ninguem vai alterar potencias dinamicamente ou remotamente , pelo menos num futuro proximo , porque enquanto tivermos o dijuntor / regulador de potencia à frente do contador isso não é possivel , pelo menos alterar para mais potencia , para menos é possivel ,mas não me parece que eles estajam interessados em baixar a potencia contratada aos clientes...
pauloramo
Boa noite,
posso acrescentar que o CME aumentou o diferencial de 15A para 45A (quando o cliente pedir a alteração é feita remotamente no contador).
Alves10
Mensagem por Alves10 »
pauloramo Escreveu:Boa noite,
Olha que isso não me parecem muito boa noticia para ti, antevejo que de futuro vais ter muitas vezes o "diferencial interno do contador" a disparar. É que o antigo limitava a corrente, mas deixava sempre passar mais para os picos, só se estivesses durante um bom tempo com um consumo muito mais elevado ele iria disparar. Com esse diferencial no contador a coisa deve ser muito mais rígida, deve aguentar os picos sim, mas com pouco mais de consumo constante deve disparar. É a diferença de um ser electromecânico e o outro electrónico.
PS: se tiveres sorte eu estou enganado.
borllock
O que a EDP faz é regular o diferencial sempre para o máximo, para que um dia mais tarde o cliente queira baixar a potência a EDP o possa fazer remotamente, para nós, clientes, não sei se faz muita diferença, talvez o processo seja mais rápido!?
mcarneiro
borllock Escreveu:O que a EDP faz é regular o diferencial sempre para o máximo, para que um dia mais tarde o cliente queira baixar a potência a EDP o possa fazer remotamente, para nós, clientes, não sei se faz muita diferença, talvez o processo seja mais rápido!?
Essa é novidade para mim , porque nem o meu dijuntor/regulador de potencia (nem todos são diferenciais ) . nem dos meus dois amigos que também mudaram de contador , foi mudada a potencia, todos ficaram nos 30A do contrato.
a unica vantagem é poder ser alterada a potencia em qualquer altura, não sendo necessaria intervenção no interior da habitação do cliente.
Voltar para “Autoconsumo”
