Esquema ligação no quadro elétrico
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Boas!
Alguém possui um esquema de como injeta a energia produzida na instalação? Faz isto no próprio quadro elétrico mas como?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Mensagem por jmlflorencio »
Creio que até depende do sistema instalado...
Pimenta
jmlflorencio Escreveu:Creio que até depende do sistema instalado...
Como assim depende?
Se for autoconsumo, ou se for kit híbrido com baterias, etc... As ligações são diferentes em cada um deles.
Pimenta
jmlflorencio Escreveu:Se for autoconsumo, ou se for kit híbrido com baterias, etc... As ligações são diferentes em cada um deles.
Pretendia para autoconsumo... Como é o esquema?
Última edição por Pimenta em terça dez 15, 2015 11:52 pm, editado 1 vez no total.
Nesse caso e mais simples, normalmente os micro inversores até trazem uma ficha para ligar a uma tomada qualquer do circuito eléctrico...
Nesse caso não traz?
Pimenta
jmlflorencio Escreveu:Nesse caso e mais simples, normalmente os micro inversores até trazem uma ficha para ligar a uma tomada qualquer do circuito eléctrico...
Ainda nunca vi nenhum kit destes. Mas os da Involar trazem isso? Liga numa tomada e aquilo injeta na rede da habitação?
Exactamente. O que se estiver a consumir é gasto 'sem sair de casa', o resto é injectado na rede
Todos devem trazer, creio.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
ADVERTÊNCIA: Não sou eletricista. Usa a informação com cuidado e só se estiveres à vontade para isso. Senão, mais vale recorreres a um eletricista. Mas é o que aprendi até agora, para meu uso.
De facto, os kit's vêm prontos para ligar-se a uma tomada.
Mas os manuais de instalação costumam recomendar a ligação direta ao quadro da instalação, para terem um disjuntor dedicado só para o circuito do gerador fotovoltaico. Esse disjuntor deverá ter a potência adaptada ao n.º de painéis (Watt máximo) e até isso encontras nos manuais. No da ABB Aurora, por exemplo, para microinversores de 250W, tens:
Disjuntor de 6 A: máximo de 4 microinversores.
Disjuntor de 10 A: máximo de 7 microinversores
Disjuntor de 16 A: máximo de 12 microinversores.
Depois, esse disjuntor deve estar ligado a um disjuntor diferencial, como proteção, sendo recomendado um de 30 mA, dos circuitos de tomadas.
Também deves ter em conta a secção do cabo elétrico, que depende do n.º de microinversores (potência total) e da distância. Na net encontras a forma de calcular isso. No site da Enphase dão indicações sobre isso. Procura a informação técnica deles sobre isso, aqui: http://www2.enphase.com/global/files/En ... s_M250.pdf
Nota que a distância vem em pés e a secção do cabo no sistema americano (AWG). Por ex.º, para um micro de 250W, a distância máx. de um cabo com secção AWG 12 deve ser 585 pés, admitindo uma perda de 1%, para 1 microinversor de 250W.
Podes fazer todas as conversões aqui: http://www.rapidtables.com/calc/index.htm
Procura esquemas num manual de instalação dum microinversor, na net. No manual do APS tens um esquema de ligação simples, na pág. 23, neste link: http://www.apsmicroinverter.nl/lay/medi ... manual.pdf.
O neutro liga ao barramento respetivo do quadro, a terra idem, e a fase ao disjuntor que vais destinar a esse circuito. Tem em atenção a capacidade desse disjuntor, como indicado em cima.
Quintas2
Ena, que grande post ;-)
Mas isso assim já é trabalho para electricista mesmo. No quadro eléctrico eu não mexia...
fsilva
Mensagem por fsilva »
na ligação do inversor à tomada temos sempre de respeitar a fase e neutro? ou tanto faz?
Patriota
Mensagem por Patriota »
Depende do inversor utilizado
fsilva
APS por exemplo
Quintas2
Colaborador
Colaborador
fsilva Escreveu:na ligação do inversor à tomada temos sempre de respeitar a fase e neutro? ou tanto faz?
Se os kit's vêm com ficha para ligar à tomada, sem qualquer advertência, tanto faz, pois ninguém sabe em que borne está a fase, dentro da ficha. De qualquer forma é fácil ver de que lado está a fase, na tomada, com um busca-polos. E no cabo do kit também se vê com um multímetro qual o fio que está ligado a que borne da ficha.
Quintas2
Xiii a papinha toda feita...
Caramba só me falta o graveto...
Obrigado pela partilha.
Pimenta
Quintas2 Escreveu:ADVERTÊNCIA: Não sou eletricista. Usa a informação com cuidado e só se estiveres à vontade para isso. Senão, mais vale recorreres a um eletricista. Mas é o que aprendi até agora, para meu uso.
Muito abrigado, que grande explicação.
Então basicamente ligo a fase no barramento da fase respetiva, assim já está percebido!
Adquiriu um kit de que empresa?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Pimenta Escreveu:
A fase é ao disjuntor. O neutro e terra é que são aos barramentos respetivos. Cuidado. Se não estiveres à vontade com o assunto, ou se não entendes o esquema da pág. 23 do APS, não mexas no quadro elétrico, 230V já sobram para fazer parar um coração. Não leves a mal a minha frontalidade; não temos todos que entender de tudo, mas podemos aprender.
Comprei na Solarimpact.
Boa sorte.
Quintas2
Pimenta
Quintas2 Escreveu:
Pimenta Escreveu:
Boa sorte.
Claro que não, era apenas curiosidade! Foi onde arranjou preço mais barato?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Pimenta Escreveu:Claro que não, era apenas curiosidade! Foi onde arranjou preço mais barato?
Sim, parece-me que eles têm os preços mais baratos, mas segue a página deles do facebook, onde aparecem promoções que não estão no site.
Quintas2
Os preços mais baratos devem ser os do Pedro lima, pois ele faz sempre uma atenção á malta do fórum!
Solarshop.pt
Voltar para “Autoconsumo”
