Dúvida na montagem de 3 painéis
Lopesnml
Mensagem por Lopesnml »
Bom dia a todos, estou neste momento a espera de fazer uma montagem para autoconsumo com 3 painéis policristalinos da marca ja solar com um inversor Solax X1 1.1 mini.
O valor do kit com montagem foi de 1160€ com pen wi-fi para monitorização.
A minha pergunta é, o meu telhado está virado a SSE e a OSO, já li que se separar os painéis tipo 2+1 vai baixar a produção pois o que não está a "apanhar" mais sol vai atrasar os outros. O instalador que é meu conhecido disse-me que não fazia diferença!
Com este inversor qual é a vossa opinião?
Cumprimentos.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Dúvida na montagem de 3 painéis
Mensagem por Quintas2 »
Penso que, à partida, podes ligar duas strings em paralelo num inversor só com um MPPT, sendo que cada string tem painéis ligados em série. Mas as duas strings devem ter aproximadamente a mesma tensão, ou seja, o mesmo n.º de painéis em série (e painéis similares entre si e com a mesma orientação) o que tu não tens aí. Tens uma string só com um painel, ou seja, com uma tensão que nem deve dar para o inversor arrancar.
Com esse inversor, deverias ter cada string (as duas ligadas em paralelo) com um mínimo de dois painéis, ou seja, 2 a SSE e dois a OSO, senão, não deve funcionar.
@CrOhN, tu tens um projeto nestes moldes. Podes confirmar? Obrigado.
Quintas2
Mensagem por CrOhN »
Confirmo. Com a mesma tensão por string, e com orientação diferente, não haverá grandes diferenças de rendimento em relação a usar MPPT distintos.
Lopesnml
Obrigado pelas respostas, acho que vou optar por meter mais um painel e assim já fica 2+2. Cumprimentos
Voltar para “Autoconsumo”
