Contador EDP e autoconsumo
gbento
Re: Contador EDP e autoconsumo
Mensagem por gbento »
Eu já tenho o contador mas mesmo assim não contabilizam... isto de viver no interior com pouca população tem este tipo de desvantagens...
d.pereira
Mensagem por d.pereira »
SACS Escreveu: domingo nov 22, 2020 7:45 pm boa noite, estou com o mesmo problema, instalei 2 painéis fotovoltaicos e hoje a confirmar leituras de consumos vs produção verifiquei que estou a incrementar a injeção.
o problema agora reside em perceber como fazer para trocarem o cantador de forma a não incrementar o excesso?
Qual é o seu contador? Está a incrementar o excedente no contador de consumo?
SACS
Mensagem por SACS »
d.pereira Escreveu: segunda nov 23, 2020 7:23 pm
Sagem
Sim, está a incrementar e já foi confirmado pela EDP distribuição!
Última edição por SACS em segunda nov 23, 2020 10:19 pm, editado 1 vez no total.
d.pereira
Finalmente o portal da DGEG para realizar a comunicação prévia está a funcionar. No entanto estou com o seguinte problema: estão a pedir um termo de responsabilidade de um técnico ou entidade instaladora registada na DGEG. Só que fui eu quem fez toda a instalação. Como procederam neste caso ao registo da vossa UPAC?
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
apmendes Escreveu: domingo nov 15, 2020 9:59 am Isso ainda está muito no ar. pesquisem um pouco na net e chegam á conclusãoque de momento é dar um tiro no escuro. Eu tenho paineis e nem me preocupo com o que injeto na rede, pois o que vou pagar vai demorar anos a recuperar.
Quem tem contagem remota já devia estar a ser descontado, O meu contador tem essa possibilidade, mas continuo a ter que enviar as contagens porque o Posto de Transformação da zona não tem o equipamento para enviar as contagens dos contadores...
De qualquer forma acho pouco transparente a situação da contagem total não coincidir com as facturas, devia haver uma contagem total líquida no contador para o processo ser transparente para todas as partes. Ou pelo menos darem acesso aos dados das contagens online como é feito para instalações maiores.
sfas
Mensagem por sfas »
Não está muito claro para mim.
"Com a nova regulamentação, é feito o saldo entre a energia produzida e a energia consumida no período de 15 minutos, independentemente das oscilações de consumo e produção que aconteceram dentro do período. Assim, e como o total de energia produzida e o total de energia consumida, neste exemplo, são iguais no final dos 15 minutos, nenhuma energia seria faturada ao cliente."
Isto quer dizer que a energia injetada fica como crédito a nosso favor?
Mas porquê em perídos de 15 minutos? Qual a vantagem/necessidade?
Alguém me ajuda a clarificar isto?
B vantagem tem alguma para o consumidor, melhor que nenhuma, pois ficas uma espécie de buffer com o que produzes e injectas para a operadora e depois podes recuperar no prazo de 15min...
Não é difícil é melhor que nada mas... Ajuda ..
Enviado do meu M2012K11AG através do Tapatalk
sfas
Mensagem por sfas »
serges Escreveu: quinta ago 12, 2021 7:25 pm B vantagem tem alguma para o consumidor, melhor que nenhuma, pois ficas uma espécie de buffer com o que produzes e injectas para a operadora e depois podes recuperar no prazo de 15min...
Eles indicam dois exemplos:
Exemplo 1: cenário com contabilização instantânea para 15 minutos
Exemplo 2: cenário com contabilização calculada para 15 minutos
O que isto significa na realidade?
Voltar para “Autoconsumo”
