Colocar segundo painel sem exceder 350W produção
OzPT
Mensagem por OzPT »
Boa tarde,
Começo por dizer que já tenho um painel de 345w a funcionar á mais de 1 semana e com uma produção diária em média de 2kw.
Reparo que nos dias nublados anda pouco mais de 1kw produção diária. No inverno se calhar será menor.
O que me deu para pensar em adicionar um segundo painel...
Mas... será possível eu colocar o segundo painel sem comunicar á DGEG ou E-redes? Passo a explicar a minha ideia...
Para colocar o segundo painel, teria de pagar uma instalação a um técnico credenciado para vir cá a casa, apertar o painel á estrutura e ligar duas fichas ao meu microinversor. O que se tivermos em conta o custo é quase o que paguei pelo meu sistema atual.
A minha ideia é fazer eu a instalação do segundo painel, mas limitar a produção do mesmo.
O esquema seria usar o shelly 1PM (corrente AC) e fazer com que a leitura em W deste shelly fosse o "trigger" para o segundo shelly 1PM (corrente DC) no segundo painel.
Neste caso sempre que a produção durante um certo período de tempo fosse inferior a 150W o segundo painel era ligado.
Sei que é possível com o shelly, pois tenho um automatismo semelhante a funcionar.
Desta forma a minha produção total nunca iria exceder os 300W apesar de ter dois painéis de 345W.
A única desvantagem que vejo é que o retorno de investimento no segundo painel será bastante superior.
Mas se consumir tudo o que é produzido (o que tem sido o caso com 1 painel) até terei vantagem.
Alguém vê possíveis entraves?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Colocar segundo painel sem exceder 350W produção
Mensagem por Quintas2 »
Qual o objetivo desse estratagema?
Evitar injetar demasiado para a rede para não perceberem que tens mais de 350Wp?
Se é isso,
OzPT Escreveu: terça ago 03, 2021 7:23 pm Desta forma a minha produção total nunca iria exceder os 300W apesar de ter dois painéis de 345W.
a produção vai exceder 300W, a exportação é que não.
Naturalmente, a instalação não estaria legal, pois a lei refere a potência de instalação, não a de produção ou injeção para a rede.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Deves garantir que o contador é apto para Autoconsumo, para não contar exportação como consumo.
Não declarar a instalação também não permite aproveitar os balanços quarto-horários.
Quintas2
OzPT
Mensagem por OzPT »
Desde já obrigado pelo teu feedback!
Relativamente ao contador, já agendei a troca do mesmo para um contador compatível com autoconsumo ao abrigo da troca de contadores que está a correr na minha zona nesta altura.
Aqui o ponto mais importante ao adicionar o segundo painel será para ter o maior partido da minha instalação nos meses mais nublados.
Só para enquadramento, adicionar um segundo painel ficariam em cerca de 490€ (painel + estrutura + registo + instalação). O meu sistema, instalado por mim, ficou em 520€ (painel + micro + estrutura).
Fazendo eu a instalação do segundo painel, ficaria em cerca 290€.
Tens razão quando dizes que o limite instalado não pode ser superior a 350W, mas por outro lado o microinversor que tenho tem capacidade para 600W, mas na prática está limitado porque o painel é de 345W.
De um ponto de vista técnico a instalação teria de assentar sobre duas regras:
- Caso produção do painel principal (chamemos-lhe assim ao painel que já tenho instalado), for inferior a 150W por um determinado tempo, então garantidamente não existem condições para o painel produzir mais que 150W e iria ligar o segundo painel, produzindo assim um potencia até 150W igualmente.
- Se a produção do primeiro painel for superior a 150W por um determinado tempo, que eu posso definir, então seria cortada a produção do segundo painel.
Neste sistema nunca irei produzir mais que 300W. O que me dá uma margem de 50W, que até posso ir ajustando para não ter excedente.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Escreveste que "o microinversor que tenho tem capacidade para 600W, mas na prática está limitado porque o painel é de 345W."
Está limitado porquê? Quererás dizer que está sub-aproveitado (estou a pensar no APS 600) pois permite ligar 2 painéis?
Quintas2
OzPT
Mensagem por OzPT »
Sim é o APS 600
OzPT
Mensagem por OzPT »
Mas se analisarmos a lei eu posso instalar um inversor de 1000W com um painel de 320w e continuo abaixo dos 350w e não preciso comunicar a instalação á DGEG.
Isto é a minha interpretação da lei... posso estar errado!
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Definição do DL:
«Potência instalada», a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de
produção de eletricidade e respetivos inversores.
Definição da DGEG nas respostas às FAQ's:
A potência instalada é a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de
produção de eletricidade (no caso da energia solar fotovoltaica, é a potência de pico dos painéis,
segundo a norma Standard Test Conditions (STC).
A questão agora é saber se, por teres um painel desligado por vezes, ele não conta para a potência instalada. Na minha ótica, se tens dois painéis ligados ao inversor e, mesmo que nem sempre, esses dois painéis estão a produzir em simultâneo, a tua potência instalada é a soma dos 2 painéis.
Mas, eu nem sequer concordo com a resposta da DGEG. Pela definição do DL, a potência dos inversores, se superior a 350W, já obriga a MCP.
Quintas2
fastnet
Mensagem por fastnet »
Na realidade o referido DL fala em potência instalada e não em produção.
Se podes instalar mais paineis? Podes, mas ficas em situação irregular.
Opção de trocar por um painel de 350w é pouco interessante.
Alternativamente podes optar por um sistema off-grid.
Luis_Abreu
Mensagem por Luis_Abreu »
Boas, devemos actuar mais e falar menos...., o ideia é boa ,a questão acho que é mesmos o retorno do investimento, mas como vais fazer isso? Acho que nao deves ligar ou desligar um painel a um inversor com ele ligado à rede.
Luis_Abreu
Boas, devemos actuar mais e falar menos...., a ideia é boa ,a questão acho que é mesmos o retorno do investimento, mas como vais fazer isso? Acho que nao deves ligar ou desligar um painel um inversor com ele ligado à rede.
Voltar para “Autoconsumo”
