moinho
- Estado: Desligado
Re: moinho
adeve custar uma fortune lol. mas era mesmo esse que punha la . não voltei a mexer no projecto por falta de tempo mas não esta esquecido estou a estudar um projecto com um vizinho meu que a profisão dele era bobinar motores etc... vamos ver que resultado vai dar . mas continuo a espera de ideias venham elas.
- Estado: Desligado
Re: moinho
olá bentos!
você poderia usar uma roda d'água como esta do vídeo para extrair o máximo de potencial de seu curso de água corrente e a partir do movimento desta roda acionar o alternador automotivo.
http://www.youtube.com/watch?v=ljn1allj ... re=related
no vídeo do link acima, a água cai na parte de cima da roda, no seu caso, poderia colocar a roda diretamente na lâmina de água e com isso não precisaria de estruturas complicadas para acionar a roda. apenas uma sugestão...
[]s
r2d2
[]s
r2d2
- Estado: Desligado
Re: moinho
bentos ponha umas fotos do moinho e dessa vila da sertã!800 com lampada de 60w ligada
em vez da lâmpada de 60w pode colocar uma de 3w (leds) e o resultado é diferente.
- Estado: Desligado
Re: moinho
estou de novo a fazer experiências , mas desta vez fiz uma roda vertical com 1,2 metros mais tarde posto fotos, a roda esta feita e no lugar so me falta o raio das desmultiplicaçoes. . com uma mangueira de jardim ela roda a 24 rpm e a poli que esta na roda tem um raio de 31cm tenho de ver que voltas tenho que dar para ficar a funcionar bem.
- Estado: Desligado
Re: moinho
Uma vez que deu continuidade as experiencias e não quer gastar muito dinheiro nem tirar grande rendimento disso tente fazer com a ajuda de um serralheiro uma turbina Banki ou tambem chamada Crossflow, são as mais eficazes em baixa queda.
Veja lá se consegue meter ai uns tubos mais acima e ganhar uns metritos de queda, dá trabalho mas depois de legalizada é uma renda que fica a ganhar...
de uma vista de olhos neste topico, o proprietario está contente
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=78&t=14620
- Estado: Desligado
Re: moinho
por acaso ninguem tem nenhum alternador que funcione por volta das 600 rpm que queira vender??
- Estado: Desligado
Re: moinho
pode utilizar um motor! é barato!Bentos Escreveu:por acaso ninguem tem nenhum alternador que funcione por volta das 600 rpm que queira vender??
- Estado: Desligado
Re: moinho
usar um motor e modificar o rotor certo, mas sairá mais barato?? ja alguem fez com sucesso ? so nos imans ficara caro.
- Estado: Desligado
Re: moinho
Boas eu estou a fazer um projecto como tu procuras vê o tópico "o meu projecto eolico III".
- Estado: Desligado
Re: moinho
esta no bom caminho continue que eu quero aprender.
- Estado: Desligado
Re: moinho
parece que anda alguem aqui com dificuldades em ler os topicos relacionados!Bentos Escreveu:usar um motor e modificar o rotor certo, mas sairá mais barato?? ja alguem fez com sucesso ? so nos imans ficara caro.
modificar o rotor para quê?
Leu o topico que aconselhei em cima?
motor a funcionar como gerador, ou seja motor assincrono a funcionar como gerador...
- Estado: Desligado
Re: moinho
pnunes Escreveu:Uma vez que deu continuidade as experiencias e não quer gastar muito dinheiro nem tirar grande rendimento disso tente fazer com a ajuda de um serralheiro uma turbina Banki ou tambem chamada Crossflow, são as mais eficazes em baixa queda.
ora para quem quiser seguir a sugestão do pnunes aqui fica um guião optimo para seguir:
http://www.cd3wd.com/CD3WD_40/VITA/BANK ... NKITUR.HTM
- Estado: Desligado
Re: moinho
Muito bem, por acaso ja tinha dado uma vista de olhos.
era a ideal para o amigo Bentos
- Estado: Desligado
Re: moinho
mas eu não tenho desnivel quase nenhum , tenho uma altura da roda de agua de 1,20 cm que o cimo dela esta de nivel com a levada de agua .o maximo de rotaçõ que estou a conseguir num alternador de carro é de 900rpm , o que é pouco.
com o motor trifasico mesmo que conseguisse um a essas rotações ele teria de estar ligado a rede electrica certo? essa é a minha duvida.
- Estado: Desligado
Re: moinho
Boas.
Conheço um moinho que tem 3m de queda e está em pleno mes de Agosto a produzir por volta de 1kw
O acude tem muitas perdas de água mesmo assim o sistema instalado não consome a água toda que não é muita nesta altura.
Não consigo adicionar fotos pela razão que se segue.
O Ficheiro é muito grande. O máximo permitido é 150 KiB.
Tentarei numa proxima oportunidade.
Cumprimentos
Cumprimentos
- Estado: Desligado
Re: moinho
insere as imagens num site tipo este:rocha72 Escreveu:Boas.
Cumprimentos
http://imageshack.us/
depois é so copiar o link para aqui
- Estado: Desligado
Re: moinho
Esse aproveitamento do moinho é uma ligação á rede microgeração ou um autoconsumo?rocha72 Escreveu:Boas.
Cumprimentos
- Estado: Desligado
Re: moinho
Autoconsumo sr pnunes
