Micro-hídrica com motor HUB
Enviado: terça set 24, 2013 10:02 pm
1ª vez no fórum... peço desculpa por alguma falha nos protocolos.
Pretendo construir uma mini-hídrica de baixo custo para alimentar um sistema doméstico a 12 Volts.
O engenho mecânico será uma roda de azenha, adaptando um tambor de máquina de lavar em inox.
A azenha encontra-se a cerca de 20 metros da habitação, o que trará perdas de energia nos cabos.
A (des)multiplicação será a necessária de acordo com as rotações mínimas do motor.
Já me foi recomendado o motor HUB de 35Volts como adequado.
Acontece que só encontro motores HUB de 35Volts a partir de 500 Watts e temo que isso seja demasiado esforço para a azenha.
Peço aconselhamento técnico para os seguintes aspectos:
1) - Será possível encontrar um motor HUB de 35 Volts com uma potência menor (cerca de 100W seriam suficientes)?
2) - Se optar por um motor de menor tensão (24 Volts?), e tendo em conta os cabos de 20 metros, será que conseguirá carregar baterias de 12 Volts?
3) - Alguém conhece fornecedor ou tem um motor em segunda-mão que sirva para este sistema?
