Como ligar cabos numa armadura de 2 lampadas fluorescentes
Quero alterar esta armadura para usar duas lampadas led's
ja andei as voltas com os fios... sem resultado aparente
nao percebo patavina disto
nas armaduras com uma fluorescente consegui desligar o arrancador e balastro e trocar ao calhos os cabos e ficou a funcionar
mas nesta dupla nem ve la a funcionar com as duas lampadas ao mesmo tempo
Alguem explica ao amador que raio de voltas vou fazer com os fios????
- C360_2015-02-06-10-11-26-557.jpg (678.86 KiB) Visto 32089 vezes
Re: Como ligar cabos numa armadura de 2 lampadas fluorescent
Já começa a ser regra, perguntam em outros foruns, perguntam aqui....
As lampadas led são com fase e neutro na mesma ponta ou em pontas opostas?
é a vida crohn
se ninguem responde noutros foruns, vai se tentando obter ajuda
segundo vejo a lampada tubular led, ela tem um autocalente de um lado a indicar que a entrada é ali, logo, assumo que a energia entre toda apenas por um lado da lampada
(se alguma coisa parecer muito estupida, refiro novamente, que os conhecimentos tecnicos de electricidade sao nulos da minha parte )
Então se ligam do mesmo lado, só tens que ligar fase e neutro no suporte duma ponta. Claro que a lampada só funciona quando ligas a ponta correcta da lampada nesse suporte.
Entao assim será algo:
Fio azul > saem dois fios para os dois encaixes da esquerda da lampada
Fio castanho > saem outros dois fios para a esquerda tambem
Nao é necessario colocar fios na direita da lampada correcto
Sim, ligas um castanho e um azul num mesmo suporte.
Em primeiro lugar temos de saber que tipo de lâmpada Led está a ser aplicada.
Será de 12V DC? 230V AC?
Não se pode ajudar sem se conhecer todos os materiais a aplicar e ver se são compatíveis, pois depois alguém se magoa e como é...?
"Lámpara Luz G13 48 LED 5630 SMD T8 Blanco 8W Fluorescente Tubo 85-265V AC"
Será qualquer coisa como isto?
Se assim for, terás o problema facilmente resolvido!
Parece que a lampada que masterchief tem, é com fase e neutro do mesmo lado...
Pois, mas eu não vou lá com parece's... Podemos pensar que estamos a ajudar e na volta estamos a dar uma indicação errada.
Nada como colocar o esquema de ligações da lâmpada em questão, que a mesma deve ter trazido. A imagem da armadura velha é que não ajuda nada.
Não ajuda porquê!? Dá para ver até muito bem!
Se fossem lampadas como as do teu esquema, era só desligar o fio comprido que está a ligar os extremos de uma das lampadas. E ligar fase e neutro nos fios soltos. Claro que a de cima só funcionará quando a de baixo estiver lá.
Amanha vou testar a info recolhida aqui
aqui está
- tentativa acertada assim, ligaram as duas comprada na china
- fotografia 3.JPG (1.19 MiB) Visto 31862 vezes
- insucesso de novo
- fotografia 2.JPG (1.32 MiB) Visto 31862 vezes
- primeira tentativa
insucesso - fotografia 1.JPG (1.41 MiB) Visto 31862 vezes
mais
- aqui ja com as led montadas, e retirei a cobertura de plastico... como a armadura tem outra nao faz sentido para mim
- fotografia 5.JPG (1.28 MiB) Visto 31861 vezes
Pronto, bastou seguir o esquema que eu coloquei!
A cobertura de plástico poderia apenas fazer diminuir a intensidade de luz que os led´s irradiam num só sentido, para a luz ficar mais difusa (com menos sombras e espalhada por maior área).
pois...
mas como ainda existe a cobertura de plastico da armadura, e pelo que vi apos ligar durante o dia penso que irá funcionar bem para o que se espera.
Fica outro desafio para outra altura, se repararem existem mais 2 lampadas de led, compradas no lidl, que liguei e nao funcionaram eheheh
Estas traziam uns arrancadores, mas os mesmos ja pifaram... LOL
Ver se perco mais umas horas noutra fluorescente a tentar por as led do lidl a funcionarem (foram mais caras e dao menos luz em comparaçao com as da china)
Nada como seguir o esquema de cada equipamento.
Se fosse para a instalação de uma central de incêndio de um centro comercial com dezenas de zonas... devia ser lindo andar a fazer tentativas com centenas de fios, até encontrar a correspondência!
- Novo membro
Re: Como ligar cabos numa armadura de 2 lampadas fluorescentes
Boa noite,
Antes de mais peço desculpa por ser mais uma pessoa a perguntar mais do mesmo.. mas aqui vai:
Decidi mudar as minhas lâmpadas da cozinha fluorescentes por lâmpadas Led, no entanto como pouco ou nada percebo de electricidade decidi comprar também uma armação nova para evitar andar com grandes artimanhas, e pensei que seria só chegar, montar e ligar.. mas estou com duvidas se será assim tão simples, por isso opto por perguntar..
A armação tem a seguinte ligação: Basta ligar o fase numa ponta e o neutro na outra, encaixar a lâmpada e já está, ou tenho de ligar alguma coisa á outra ponta que não tem cabos?
Há outra coisa que já li que é importante, as lâmpadas têm o input só de um lado.
Obrigado pela ajuda desde já, é mais uma vez as minhas desculpas por tantas questões.
Pelo que dizes, as lampadas são fase e neutro do mesmo lado. Sendo assim, é só ligar esse lado nos suportes que têm fio.
