Eu também quero um VE.
Jose silveira
Re: Eu também quero um VE.
Mensagem por Jose silveira »
estou utilizar o canion ou sera que o evbatmon sera melhor
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Pelo que percebi após alguma (pouca) leitura o evbatmon apresenta um dado "battery condition" que me parece ser um indicador SOH... instala essa app também a ver o que mostra...como em tudo antes apps a mais que a menos (se houver memória no telefone)
"Freddy Krueger"
Jose silveira
custa é 25.99 euros essa app na google play.
demasiado pesado é para carteira :D :D :D
Jose silveira
por estas fotos ja se consegue ver melhor.
foi o que consegui :) :) :)
Freddy_krueger
Tens um outlander ou um dos triplets?! As apps acho que são diferentes e não devia (digo eu) de aparecer um battery condition acima de 100 :P
"Freddy Krueger"
Jose silveira
tenho um dos triplets mas pelo preco foi o que se pode arranjar, nao vou gastar 25.99 euros que ando a poupar no gasoleo numa app so para ver battery condition do bichinho :lol: :lol: :lol:
Freddy_krueger
hummm...vê se algum do pessoal daqui do forum que tenha vive perto... é só mesmo para teres ideia...
Eu com o Leaf 2018 também não cheguei a comprar o leafspy pro...
"Freddy Krueger"
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
A condição da bateria vê-se pela capacidade restante em Ah. Tem 39.5Ah e o carros novos vêm com 48. Logo 82%
Jose silveira
COMO SE ARREFECE AS BATERIAS EM ANDAMENTO DOS CLONES
Jose silveira
vem ai o verão e aqui na beira baixa tem temperaturas 40 graus de manha ate a noite
a carregar so vai ser de noite sempre estara mais fresco mas de dia ate torra por aqui :D :D :D :D
rnlcarlov
Para arrefecer as baterias com o carro ligado, existe um atuador ao pé dos pedais, do lado direito que controla o fluxo de ar: ou vai para os pés, ou vai para as baterias. A maneira mais simples de fixar esse atuador no modo bateria é ir a um PCR e iniciar uma carga rápida. Desde que a bateria esteja acima de +/- 20ºC, vai-se iniciar o arrefecimento automático da bateria e o atuador direciona ar para o pack. Nessa altura basta desligar a ficha de alimentação desse atuador, um pequeno fiozinho, que ele fica preso nessa posição. A partir daí, se quero mandar ar para a bateria basta regular a ventoinha para a posição dos pés, pois o ar está na realidade a ir para a bateria (e vai um pouco para os pés na mesma).
Freddy_krueger
rnlcarlov Escreveu: sábado abr 17, 2021 9:20 pm Para arrefecer as baterias com o carro ligado, existe um atuador ao pé dos pedais, do lado direito que controla o fluxo de ar: ou vai para os pés, ou vai para as baterias. A maneira mais simples de fixar esse atuador no modo bateria é ir a um PCR e iniciar uma carga rápida. Desde que a bateria esteja acima de +/- 20ºC, vai-se iniciar o arrefecimento automático da bateria e o atuador direciona ar para o pack. Nessa altura basta desligar a ficha de alimentação desse atuador, um pequeno fiozinho, que ele fica preso nessa posição. A partir daí, se quero mandar ar para a bateria basta regular a ventoinha para a posição dos pés, pois o ar está na realidade a ir para a bateria (e vai um pouco para os pés na mesma).
Que bela ideia... Quem dera que Leaf tivesse isso só para desenrascar...
"Freddy Krueger"
Ajudava tanto com uma ideia tão simples com o ar forçado mas pelo menos fresquinho!
Freddy_krueger
Não fazia milagres às baterias (que o ideal até ver é com controlo temperatura através de liquido), mas era melhor que simplesmente nada :P
"Freddy Krueger"
rnlcarlov
Freddy_krueger Escreveu: segunda abr 19, 2021 2:32 pm Não fazia milagres às baterias (que o ideal até ver é com controlo temperatura através de liquido), mas era melhor que simplesmente nada :P
Milagres não, mas com A/C durante o carregamento e durante o andamento a ir para as baterias fez uma boa diferença para fazer >600km num C-zero com PCR após PCR. A temperatura média do pack esteve nos 33-35ºC durante quase toda a viagem.
Freddy_krueger
rnlcarlov Escreveu: segunda abr 19, 2021 6:38 pm Milagres não, mas com A/C durante o carregamento e durante o andamento a ir para as baterias fez uma boa diferença para fazer >600km num C-zero com PCR após PCR. A temperatura média do pack esteve nos 33-35ºC durante quase toda a viagem.
Ui... Milagre aí (para mim claro que já começo a ser cota), é fazer >600kms num C-zero....
Já fiz muitas aventuras de carro (citroen Ax) e moto (cb-500 e fazer 600) quando fiz uns 1500kms em 2 dias, mas já não faço tantos kms seguidos à muito.... atualmente tento não passar dos 400kms diários...e mesmo assim... é o ideal para o nosso carro (leaf 18) e para os passageiros :)
"Freddy Krueger"
rnlcarlov
Freddy_krueger Escreveu: terça abr 20, 2021 1:57 pm Ui... Milagre aí (para mim claro que já começo a ser cota), é fazer >600kms num C-zero....
Acho que não coloquei essa viagem aqui neste fórum, apenas no "vizinho" (https://www.clubeletricos.com/viewtopic ... 02&p=95109)
Demorou bastante tempo a superar os 635km dessa viagem. Só há dois anos é que superei essa marca de VE num único dia com o Ioniq, a fazer Tarifa-Lisboa. No ano passado atravessei a Espanha até La Manga, mas foi com paragem a meio logo não passei a barreira dos 600km em nenhum dos dias. Este ano, se as coisas não se complicarem em Setembro conto ir à Catalunha, onde aí vou certamente fazer mais de 600km em cada dia com o Ioniq.
Freddy_krueger
rnlcarlov Escreveu: terça abr 20, 2021 5:11 pm Acho que não coloquei essa viagem aqui neste fórum, apenas no "vizinho" (https://www.clubeletricos.com/viewtopic ... 02&p=95109)
Eu até tenho o espírito de aventura, mas a mulher tem alguns problemas de costas e muitas horas de carro são martírio.... O máximo que fiz com o Leaf foi a vinda de Vila Viçosa para SMFeira, via Évora (PCR), Santarém e A1... +/-410kms, tinha o carro um mês e pouco :P... 200/300kms são viagens mais comuns...
"Freddy Krueger"
rnlcarlov
Viajo quase sempre com a minha mãe e ela tem igualmente alguma dificuldade com várias horas de carro. A viagem do C-zero foi feita só por mim, mas com o Ioniq já tem sido com ela. De qualquer forma, para ir para Espanha seriam sempre várias horas, fosse de VE ou ICE, e parava a meio caminho de qualquer forma.
Freddy_krueger
rnlcarlov Escreveu: quarta abr 21, 2021 2:53 pm Viajo quase sempre com a minha mãe e ela tem igualmente alguma dificuldade com várias horas de carro. A viagem do C-zero foi feita só por mim, mas com o Ioniq já tem sido com ela. De qualquer forma, para ir para Espanha seriam sempre várias horas, fosse de VE ou ICE, e parava a meio caminho de qualquer forma.
Com minha mulher não interessa se de Leaf ou ICE, se fôr muitos kms, é para esquecer que fica toda partida, coitada...
Houve uma altura mais na juventude que andei a planear uma ida (de moto) a Marrocos com ela, mas ia buscá-la já a Sevilha (ela ia de avião) :P - fazia SMFeira-Sevilha solo.... devido a outras condicionantes (no trabalho dificil tirar férias quando temperaturas em marrocos estão ok), acabei por cancelar esse passeio
"Freddy Krueger"
