Civic White Acenta 40kWh
Autor do tópico - Moderador
- Estado: Desligado
Re: Civic White Acenta 40kWh
Sim, já recebi e encaixam perfeitamente, só não me lembrei de ver se o carro é volante à direita ou à esquerda e o da caixa que fica entre os bancos teve que ficar ao contrário. De resto só falta mesmo o pequeno onde costumo colocar a chave (ao lado do espaço para copos), mas arranjei outra solução.
https://pt.aliexpress.com/item/32969326 ... b90abTkmvv
ECOLIBERTY 2009 2.0kW
30 000Km's
Nissan LEAF 2018 40kWh
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Eu comprei no Continente/Bazarão uma caixinha que cabe (se bem que demasiado apertada) entre banco e consola...uso-a para meter as chaves e evitar que vão para lá coisas.... coisas que caiam entre banco e consola central é um stress para tirar..mesmo com mãos pequenas como as minhas...
"Freddy Krueger"
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh
- Estado: Desligado
Para assinalar mais um numero redondo sem problemas.
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Fez os 219km com uma só carga (desde 100%)?
Hoje também vou ter um dia grande a rondar os 200kms...lá carreguei a 100% a ver se chego com mais de 10%
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Sim, percurso entre Viseu/Aveiro/Viseu, usando a IP5/A25 e saindo em Talhadas indo por Agueda e vice versa, com alguma chuva e aquecimento no mínimo mais pelo embaciamento dos vidros do que propriamente o frio, só mesmo no final da viagem subi um pouco a temperatura.
Diria que faria mais do que os 250kms declarados no inicio da viagem.
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
BOAcivic Escreveu: ↑segunda dez 21, 2020 12:40 pm Sim, percurso entre Viseu/Aveiro/Viseu, usando a IP5/A25 e saindo em Talhadas indo por Agueda e vice versa, com alguma chuva e aquecimento no mínimo mais pelo embaciamento dos vidros do que propriamente o frio, só mesmo no final da viagem subi um pouco a temperatura.
Diria que faria mais do que os 250kms declarados no inicio da viagem.![]()
De qualquer forma hoje saí com 99% e vou fazer ca. de 200/220kms... a ver se consigo sem stress.. em último caso venho mais devagar... o "grosso" do trajeto vai ser final da tarde/noite....até agora apenas 25kms efetuados e 11% bateria gasta.
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Já se estava a queixar... "Bateria muito fraca, por favor carregue no posto de carregamento mais próximo!"
Foi um bom esticanço hoje
Cumpriu a missão mas pensei que chegava com mais bateria!
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Atenção que em termos reais tens cerca de 14% de bateria, ainda.
O problema é que assusta um bocado...
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Pois mas não tenho o leafspy para estar mais descansado e ir vendo a voltagem.... é segunda vez que vejo o simbolo de bateria muito fraca (algures a rondar os 4%)... outra vez foi no meio de Lisboa, ainda com carregamentos à borla e no meio dum apagão dos PCR's.... enfim... desta vez foi tudo mais ou menos controlado... últimos 10kms saí de AEstrada por nacional com "miaufa" eheheh tive um consumo muito mais elevado que o teu... praticamente 1kwh/100kms... ok, minha jante 17, mas praticamente sem usar aquecimento do carro e velocidade AE entre 90/100kmh (velocímetro), excepto em descidas onde deixei carro embalar sem acelerar (nem regenerar, no "tip point"). Percurso foi arredores de Ovar até IKEA Braga e volta...sem grandes desníveis, acho.
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Podes contar sempre que esteja abaixo dos 20% tens sempre mais uns 10% de reserva, com esses 4% farias na boa uns 20 kms nas calmas, isto com alguma margem de segurança. Ao contrario dos Hyndai/KIA a Nissan é muito conservadora na autonomia, ou seja, quando diz que acabou ainda tens cerca de uma dezena de kms disponivel...
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Sei que isso acontecia em "novo"... será que se mantém em veiculos mais antigos onde bateria já apresenta sinais de degradação?civic Escreveu: ↑terça dez 22, 2020 7:20 pm Podes contar sempre que esteja abaixo dos 20% tens sempre mais uns 10% de reserva, com esses 4% farias na boa uns 20 kms nas calmas, isto com alguma margem de segurança. Ao contrario dos Hyndai/KIA a Nissan é muito conservadora na autonomia, ou seja, quando diz que acabou ainda tens cerca de uma dezena de kms disponivel...
Como eu não faço assim tanto viagens grandes que use toda a bateria, não notei ainda qualquer degradação/impacto nos kms... ela está lá, mas ainda não muito perceptível... talvez note no próximo inverno...
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Pelo que vejo dos antigos Leaf, não escondem a degradação (antes pelo contrário, até são pessimistas) a autonomia e o SoC tem isso em conta, ao contrário dos Hyundai/KIA., por exemplo.
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Se ficam bem...se calhar também mando vir
eheheh
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Encaixam perfeitamente, não será pelo custo que não as mandas vir.
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
aqui sem tampa.
aqui com tampa.
aqui com tampa.
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Ok gracias...vou investir
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
LOL... este tunning pá... esta malta dos electricos...
Fica sempre bem ficar o veiculo ao nosso gosto e há coisas que deviam vir de fábrica assim...
Muito bem... Como estáo o dito a portar se com ele parado... agora era uma boa ideia, quem está em teletrabalho, ter a bateria com rodas a fornecer o excedente do dia a casa durante a noite...
- Estado: Desligado
Eu comecei teletrabalho hoje, no fdsemana ainda andei a carregar a 6amp aproveitar o sol.... mas de inverno não preciso baterias...não há excedentes que aquecimento "come" tudo nos 15 minutos...acho...
"Freddy Krueger"
- Estado: Desligado
Oh Caramba aqui ando eu a fazer a ligar e desligar coisas e até me falta coisas para compensar a ausencia de consumo...
