Concentracao Março 2012
Re: Concentracao Março 2012
Eu nem preciso de carregar, carrego em Aveiro e chego a Espinho com pouco mais de 50 kms. Tendo 125kms de autonomia fica ainda de sobra para voltar... Que fixe ter tanta autonomia
Jorge, prepara o guincho que vou precisar de reboque
eheheheheh
eheheheheh
Eu fui para aveiro renateves ... também consegues vir ....renateves Escreveu:Jorge, prepara o guincho que vou precisar de reboque
eheheheheh
A tua mota quanto tempo demora a carregar ?
Postei no Facebook:
http://www.facebook.com/events/350245015018432/" onclick="window.open(this.href);return false;
Passem por lá e respondam também.
Não me acredito que seja necessário, mas em todo o caso...renateves Escreveu:Jorge, prepara o guincho que vou precisar de reboque
eheheheheh
Boa pergunta... já não faço medições há muito tempo!! Mas se bem me lembro, eram à volta de 2h30 para os 30kms diários (com duas pessoas na altura).ICEM4N Escreveu:Eu fui para aveiro renateves ... também consegues vir ....
Agora como tenho tudo agendado para a noite, não tenho visto os tempos e as cargas.
Ui!!!!renateves Escreveu:Boa pergunta... já não faço medições há muito tempo!! Mas se bem me lembro, eram à volta de 2h30 para os 30kms diários (com duas pessoas na altura).ICEM4N Escreveu:Eu fui para aveiro renateves ... também consegues vir ....
A minha para 33kms sozinho a fundo na AE demora 1h30!! De quanto é o teu carregador=?
Isso não sei! Onde é que se pode ver? :S
Como referi, era-mos DUAS pessoas... e não andava a 50kms/h... ehehehh
Acredito que sozinho deva andar por esses valores.
Se tiveres um medidor de energia o consumo deverá rondar os 950W, para o carregador de 10Ah.renateves Escreveu:Isso não sei! Onde é que se pode ver? :S
Ter tenho... mas não me recordo!!!
Creio que iria para os 5.XX Amperes (não sei se é esta medida... peço desculpa por andar mal informado)
Ao almoço já vejo as medidas...
Parece que o resultado da votação ficou de acordo com o tempo. Tantos dias de sol e hoje seria um encontro à chuva. Esperemos que este inverno faça uma pausa no dia 31
Caladinho que no porto esta sol!
Icem4n
Predator 40ha -- 6000km
Icem4n
Pois acredito que esteja, mas as calças molhadas que tive que trocar não mo permitem Saí a pensar que ela não ia cair, fui sem vestimenta própria mas parece que me enganei!
Estou a brincar. Esta sol mas nuvens a mistura
Icem4n
Icem4n
Entre Aveiro e Espinho existe o shopping Dolcevita em Ovar.
Recebi uma comunicação da administração do Dolcevita-ovar, que para carregar no piso coberto, basta falar com o segurança do Parque.
Sendo assim, enquanto ela carrega...há sempre tempo para confraternizar acompanhado por umas minis lá em cima, e é uma pausa excelente para se descansar e dar uma volta no shopping, a meio do percurso.
Rocker eu vou d espinho a aveiro sempre parar e ainda fico com carga
Icem4n
Predator 40ha -- 7000km
Icem4n
BoasJorge Rocha Escreveu:Se tiveres um medidor de energia o consumo deverá rondar os 950W, para o carregador de 10Ah.renateves Escreveu:Isso não sei! Onde é que se pode ver? :S
Já confirmei qual era a medida do medidor de energia... hoje olhei para o dito e ele mostrava-me 5.35 A.
Perante os valores, quem é que me pode dizer que carregador que tenho?
5,35 * 220 dá menos de 1200Wh. Essas baterias recebem a que tensão, 72V? 1200 / 72 = 16,6. Será o de 15? .
Poderá ser!Volt Escreveu:5,35 * 220 dá menos de 1200Wh. Essas baterias recebem a que tensão, 72V? 1200 / 72 = 16,6. Será o de 15? .
Ou então, os amperes que foram lidos são amperes sem a rectificação do factor de potencia ( que seria igual se se tratasse de um circuito 100% resistivo, mas não é, e que normalmente esses carregadores andam em torno dos 75%, outras vezes até 55%) e assim pode ser bem inferior seu consumo. Poderá ser de 10A...
Mais vale experimentar com um que dê Watzinhos!!
