Questão sobre gerador eólico .
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Olá pessoal.
Já tenho um sistema fotovoltaico para autoconsumo a funcionar.
Agora gostava de avançar para os geradores eólicos.
Para poder utilizar em conjunto com o sistema que já tenho, preciso de um gerador com uma tensão de saida entre 100v - 400v.
Os geradores de baixa tensão (12, 24, 36, 48) não me servem, pelo motivo de querer utilizar um Inversor Windy Boy da SMA.
Eu sei que são caros, mas teem modos de funcionamento que os outros não teem.
Resumidamente, ando a procura de um gerador até 1500w / 2000w com tensões entre 100v - 400v.
Já procurei muito na net, mas não tenho encontrado nada.
Alguém conhece ???
Re: Questão sobre gerador eólico .
Podes utilizar o SMA WB/SB1100LV que trabalha entre os 20 e os 60V, e tem a função que procuras, o off grid system.
aí deve ser mais facil arranjar um aerogerador
nunopaulo1975
Já tinha visto esse inversor, embora seja mais caro do que o WindyBoy 1200, é uma hipotese.
Então e um aerogerador de jeito, alguem me ajuda ???
nunopaulo1975
alguem conhece os geradores futurenergy 1kw ???
o Esteves tem um, infelizmente parece que de vez em quando se mexe, mas não é por causa da qualidade do gerador, é mesmo pela falta de vento.
Em tempos andei para comprar um para uma aaplicação hidrica que entretanto ficou sem efeito, talvez uma outra aplicação para ele com o sma wb110lv esteja para arrancar num futuro proximo.
Parecem ser bonzitos mas ele q se pronuncie.
Esteves
Mensagem por Esteves »
Boas, nem de propósito acabei de o tirar para fazer manutenção, como já o tinha montado por 2 vezes e já trabalhou cerca de 4 anos, há dias comecei a notar um ruido estranho, já no chão notei uma folga, há que desmonta-lo e lá dei com o defeito... um rolamento gripado, julgo que é normal.
Por isso ai está 4 anos depois mudança de rolamentos do resto bobinagem e ímanes impecável.
nunopaulo1975
A minha ideia era juntar um FuturEnergy 1kW 48v com um WindyBoy 1100 Low Voltage, para ampliar o meu sistema.
Tenho tido uma estação meteorologica a guardar os dados a cada 5 minutos, tenho que por o Excel a funcionar para ver a média dos ventos aqui na minha zona.
tripado
Mensagem por tripado »
Boas Nuno
Nao tenho a certeza mas o Futurenergy produz AC e o inversor so aceita Dc. Ou compras um retificador mais sofisticado ou mandas fazer/fazes uma ponte retificadora. Eu com o meu windy boy uso o sma protection box que tambem serve para dump load com umas resistencias. è um bocado caro mas da jeito.
nunopaulo1975
Boas Tripado
Segundo os dados disponiveis no site do fabricante, o gerador tem rectificador incorporado e a saida é a dois fios (DC+ , DC-).
Já agora pode informar qual o seu gerador ?
E o WindyBoy é o WB1100lv ????
Como é que tem instalado o WB ?
Está Grid Tie ou em OFF-Grid ?
Por acaso tem algum Sunny Island no seu sistema ?
São muitas questões, eu sei, mas agradecia a sua ajuda.
Veja aqui o meu sistema para autoconsumo,
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 96&t=17238
tripado
Boas Nuno
Tenho o windy boy 3300 grid tie para microproducao com uma hidrica. Se ja tem retificador é meio caminho andado e para dump load o que vais usar ?
nunopaulo1975
Tinha ficado com a impressão que tinha um aerogerador, mas depois estive a ver o seu sistema de produção, está muito interessante.
Eu tenho ideia de utilizar um WindyBoy 1100 low voltage, porque não consigo encontrar geradores com tensões que possa conjugar com os inversores "normais".
Estou indeciso entre os 24V e os 48V, pelo seguinte:
O Futurenergy 24V, começa a produzir com 26v e vai até aos 33,6V , bem dentro da gama do WB1100lv 21V-60V.
O Futurenergy 48, começa a produzir com 52V e vai até aos 56,5V , acho que já esta muito próximo do limite superior do WB1100lv.
Ainda não sei que Dump Load usar, as que existem da SMA, não servem, porque são para 11A.
Mas também não sei se irei precisar, pois o inversor vai estar sempre ligado, vou configurar para trabalhar em modo OFF-Grid, só o Sunny Island é que o pode desligar.
Voltar para “Energia Eólica”
