como detectar fase e neutro ?
Autor do tópico - Moderador
Acabei de adquirir um inversor MEAN WELL 3000 w para o meu futuro projecto de energias renováveis
Que futuramente abrirei um tópico com o meu projecto de energia fotovoltaica.
Mas não estou a conseguir descobrir qual a fase e o neutro na saída do inversor!!!
Apesar de trabalhar com eletrônica e eletricidade, não estou a conseguir !!!!
Já tentei com um busca pólos , já liguei o multimetro em uma das saídas com a ponta de prova no inversor
E outro a terra , a fase tinha que dar 230 v mas não a duas dá +\- 120v depois inverti e novamente 120 v
Não sei o que fazer ? Que saber alguma informação deste tema que me ajude agradecido !!!!!
Boas PS .........
Boas PS .........
Re: como detectar fase e neutro ?
Desmonta a saida de AC, pois internamente há provisão para conexão de terminais, com marcação de fase e neutro.
Então usa a parte interna como referência para descobrir quem é quem do lado externo.
Abraços verdes!
Abraços verdes!
Tem que o ligar á terra primeiro, depois faça o mesmo procedimento.
Hum eu sei que os meus inversores são meios "piratas " lol mas, mesmo ligado a terra acho que não consegui ver qual a fase e qual o neutro.
Mas depois vou testar com mais calma
Todos os geradores, quando desligados da terra não têm Neutro. Têm uma tensão flutuante. Só ao forçar-mos um terminal ao potencial da Terra, ligado-o a esta é que podemos obter um Neutro, tornado-se o outro a Fase.
Para existir fase e neutro, quer num inversor desses, quer num gerador de combustão, tem que se fazer o mesmo que a EDP faz nos postos de transformação: ligar o polo que queremos que seja o neutro à Terra.
Normalmente chama-se "Terra de Serviço" a essa ligação, é à Terra que temos normalmente nas tomadas, "Terra de Proteção".
O procedimento é ligar um dos fios que sai do inversor à terra com uma estaca dedicada ou na terra do quadro com o o neutro resultante ANTES do disjuntor diferencial.
Atenção que o fio que falo, não é o terra da tomada de saída, nem o parafuso do invólucro metálico do inversor. É mesmo um dos terminais de energia.
De notar também que sem a Terra de Serviço (um dos fios do inversor ligado à terra) o disjuntor diferencial nem sequer atua.
Vejam na figura a Ligação à terra no poste da rede pública, a Azul, de modo a formar o Neutro:
Para um teste rápido é assim:
- Ligar o parafuso de terra do inversor na terra de uma tomada.
- Ligar um dos polos da tomada de saída do inversor ao pino terra de uma tomada. Esse polo passa a ser o Neutro.
- Testar com o busca polos. O polo ligado à terra que agora é o neutro, não vai acender, o outro que é agora a fase vai acender. Entre a terra e a fase vai agora poder ser medido 230 V.
Última edição por RJSC em segunda set 24, 2012 12:39 am, editado 1 vez no total.
Sempre pensei que qualquer fonte de corrente alternada não tinha polaridades! Apenas é escolhodo aliniatoriamente um dos polos para ligar à terra e a partir desse momento é que podemos referir esse como o neutro e o outro como fase!
Já verificaram quais as tensões entre a massa do aparelho e cada um dos polos? Pode ser que ja esteja um definido como a massa, passando esse a neutro!
Muito bem RJSC, era isso tudo que eu pensava! Devemos ter enviado ao mesmo tempo!
Sim, exatamente às 0:33 os dois...Jorge Rocha Escreveu:Muito bem RJSC, era isso tudo que eu pensava! Devemos ter enviado ao mesmo tempo!
Bem não fazia a minima ideia disso da terra.
Neste forum ja apendi muita coisa
Muito obrigado pela partilha
Boas !!!!! Obrigada pela rápida resposta ... realmente estamos sempre a aprender ...
Gostei dos vossos comentários resposta, principalmente o RJSC .....
O tipo sabe muito ..... muito Bem explicado, sem dúvida ....
A verdade e que mesmo sendo da área da eletrônica eletricidade informática
Nunca montei um sistema de energias alternativas...
Mas estou muito motivado , está a dar muito trabalho ... depois vão perceber porquê!
Apesar de ser o meu primeiro projecto nesta área , foi muito planeado, até chegar
Ao final, com muitos ajustes pelo caminho ..... mas estou adorando....
Depois vou postar tudo.....
Abraço a todos ......Viva as Energias Alternativas..................
Já está tudo ok .... obrigada RJSC.....
venho aqui pedir umas dicas de quem sabe disto.
em especial ao membro RJSC, que foi quem deu uma boa lição uns topicos atrás, mas ainda tenho duvidas.
todos os outros membros tambem podem ajudar.
pois com estas coisas não convém muito exprimentar pra ver o resultado.
pretendo por em pratica o esquema da imagem em funcionamento.
a minha duvida é como devo fazer a terra de serviço, para ter neutro e fase no inversor e no gerador?
poderei fazer da terra de protecção terra de serviço?
isto é ligar um dos dois fios em cada situação(gerador e inversor) a uma terra de uma tomada.
agradeço a ajuda.
agradeço a ajuda.
A terra de serviço tem de ser isolada da terra de proteção.
Ou seja 2 fios de terra .
O mais correto é a Terra de Serviço ser numa estaca separada.
Os 2 Disjuntores Diferenciais que se seguem ao inversor e gerador de combustão não são necessários desde que não seja ligada qualquer carga no percurso até ao relé do Quadro Principal, tal como se encontra na imagem.
O Disjuntor Diferencial do Quadro Principal protegerá toda a instalação independentemente da fonte de energia (EDP, Inversor, Gerador).
A Terra de Serviço só necessita de ser ligada no Neutro que passa de um relé para outro (neutro comum às duas fontes de energia.
Se for completamente inviável colocar outra estaca de terra só para a Terra de Serviço pode ligar um fio terra diretamente à estaca de terra existente fazendo o bypass da barra de corte da caixa de medição de terras se já existir na sua instalação.
Em princípio, como o gerador de combustão não se pode colocar dentro de casa sem um tubo de escape para o exterior, ao fazer o buraco na parede para a saída do tubo de escape pode sair um cabo para a estaca da terra de serviço.
Nunca ligue a terra se serviço numa terra de tomadas a montante do Quadro Principal.
RJSC: Desculpa a minha ignorância...
Então porque é que não vejo a malta que tem geradores a espetar nenhuma estaca no chão para aquilo funcionar e ligar em qualquer lado?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Porque a terra de serviço não é obrigatoria funciona sem terra de serviço.
Mas é sempre bom ter terra de serviço para diferenciar a fase e o neutro.
Pois, sem a estaca da Terra de Serviço não há fase nem neutro, são 2 fios isolados e um busca pólos não se ilumina em nenhum dos fios nem os disjuntores diferenciais funcionam.
Como quem anda com gerador por aí também não lhes coloca disjuntores diferenciais acaba por não interessar.
Há que tempos que fiz está pergunta
Um conversor sem terra de serviço, ficará com corrente flutuante, fica menos seguro, ficando sem referência, não dá para contabilizar etc.
A respeito da terra de serviço, o melhor é ser colocada em separado da terra de segurança, mas o conversor que tenho agora, veio com terra de serviço dedicada, e é ligado internamente à terra de segurança.
Pelo que se me dá a entender, a definição de neutro e terra, só existe por causa do uso da terra como condutor. Desta forma, na transmissão de energia, poupa-se um condutor. E basta olhar para os cabos usados pelo mundo interio o que isso significa em poupança.
O uso do condutor de terra serve para proteger as pessoas de fugas que existam nos equipamentos, mas apenas por causa do facto do uso da terra como condutor. Se tal não acontecesse, não seria necessário condutor de terra.
Num gerador, a energia gerada não tem qualquer referência à terra, apenas entre os terminais de um mesmo gerador. Torna-se necessário o uso do terra, porque tudo o resto a jusante do gerador vai estar de alguma maneira ligado de forma a prever o uso de terra.
então para que a instalação fique 100% tem de ser como na imagem(uma estaca de terra)para cada um.
na situação do gerador sera facil, pois o mesmo encontra-se num anexo a casa no qual fiz uma adaptaçao ao escape para o exterior.
é so furar a parede a buroca e espetar a estaca e ligar.
no inversor será mais complicado pois este está no sotão, terei de passar fio até ao exterior e ligar noutra estaca.
os dij dif nas 2 situações, como do gerador ate ao quadro vão uns 15m, e do inversor uns 6m, as vezes não se sabe o que podera acontecer. assim estão la.
a terra de protecção aparece no quadro principal nas nem sei onde está a estaca nem exixte caixa no exterior.
como terra de protecção para todas as fontes basta a já existente,certo???
existe alguma distancia minima entre as estacas de serviço???
obrigado pelas dicas........
Última edição por accoelho em domingo dez 29, 2013 7:45 pm, editado 1 vez no total.
