Painel Solar Vulcano aquece pouco ou quase nada
Myke
Mensagem por Myke » terça fev 05, 2019 7:39 pm
Boa tarde, tenho tentado pesquisar um pouco sobre o painel solar em causa, tenho um na casa dos meus pais e aquilo já ha coisa de ano e meio dois anos que aquece muito pouco ou não aquece o que aquecia antigamente. A título de exemplo, numa manhã de inverno bastava estar o céu limpo com um bom sol com alguma força que à hora de almoço já a agua saía quente, e se tivesse assim o dia todo ao final do dia saía muito quente, quente ao ponto de termos que temperar a agua com fria...
Hoje em dia pode tar todo o dia sol forte que chega-se à noite e a agua esta quente apenas, mas quente no máximo da torneira sem temperar com fria mas é muito pouco para aquilo que já foi, não sei se me estou a fazer entender...se tiver três quatro horas de sol à tarde nem aquece a agua sequer quase nada. Os paineis estão localizados numa terra soalheira do oeste, torres vedras, Silveira, portanto, muito sol.
Entretanto era o esquentador tambem mas ja está resolvido, trocaram o automatico e já bomba...
Vale a pena dizer que são dois paineis solares com termossifão, sem resistência.
Tive hoje de volta daquilo e já percebi que não tem fugas, pelo menos se tem não dei com elas.
Lendo um bocadinho pelo fórum já vi que houve pessoal a trocar o glicol do sistema, alguns até liquido de radiador meteram.
A minha duvida é, se me conseguirem ajudar, onde consigo inserir o glicol?
Já tentei contactar com varias empresas, uns não atendem, outros têm a agenda cheia, outros dizem que depois telefonam e nunca mais, e epah às tantas a pessoa farta-se e quer é resolver as coisas com as próprias mãos, eu até me desenrasco bem, percebo de muita coisa, apenas preciso de umas luzes para me orientar.
Desde já obrigado pessoal :| :roll:
Anabarros
Re: Painel Solar Vulcano aquece pouco ou quase nada
Mensagem por Anabarros » terça fev 05, 2019 9:48 pm
Boa noite tenho uma dúvida mas não sei como colocar no grupo podem me ajudar ?
Mensagem por t3lmo » terça fev 05, 2019 10:27 pm
É só criar um tópico com a dúvida a colocar :)
Myke
Mensagem por Myke » terça fev 05, 2019 11:04 pm
Ninguém por aí me pode ajudar a diagnosticar o problema?!
Deixo aqui algumas fotos:
<a href="https://ibb.co/0XGtHkt"><img src="https://i.ibb.co/0XGtHkt/8.jpg" alt="8" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/xXWfDfV"><img src="https://i.ibb.co/xXWfDfV/1.jpg" alt="1" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/n0v49sQ"><img src="https://i.ibb.co/n0v49sQ/2.jpg" alt="2" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/mhz1x7j"><img src="https://i.ibb.co/mhz1x7j/3.jpg" alt="3" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/S3Z54jM"><img src="https://i.ibb.co/S3Z54jM/4.jpg" alt="4" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/7gv4vJj"><img src="https://i.ibb.co/7gv4vJj/5.jpg" alt="5" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/R2d67ZD"><img src="https://i.ibb.co/R2d67ZD/6.jpg" alt="6" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/THTJf42"><img src="https://i.ibb.co/THTJf42/7.jpg" alt="7" border="0"></a>
Mensagem por CrOhN » quarta fev 06, 2019 8:45 am
Isso de certeza que será falta de liquido no primário. Podes testar perfeitamente só adicionando água. Partindo do principio, que as temperaturas matinais não baixam dos 0º. Eu sei, não é a melhor altura do ano para isso. Não te posso ajudar onde tens que acrescentar. Cada sistema, pode ser diferente.
Myke
Mensagem por Myke » quarta fev 06, 2019 6:31 pm
Pelo que eu tive a pesquisar, não tenho a certeza, mas estando de frente para os painéis, lado inferior esquerdo,tem um tubo (bocado de mangueira) com umas braçadeiras sem conecção só com uma tampinha de ferro, acho que é por aí que se introduz, e do lado superior direito tem outro bocado igual de tubo aí deve de se destapar para sair/ferrar enquanto se introduz o glicol por baixo, o problema é que acho que tem que ser com uma bomba e isso eu não tenho :roll: :cry:
Mais alguém tem uma opinião diferente?! é que a minha mãe vai pagar caro se vier cá um "técnico" só para acrescentar/mudar o glicol...
Myke
Mensagem por Myke » quarta fev 06, 2019 6:41 pm
Afinal acho que já consegui mais umas luzes... acho que é por cima no depósito, onde inicialmente suspeitava, tem uma válvula de descarga à esquerda e uma tampinha (parafuso) à direita, é por aí desenroscando essa tampa é só deitar glicol ate encher ao cimo e tapar...amanha logo pela manhã já vou tratar disso a ver se é preciso acrescentar alguma coisa ;)
espero que o problema de mau aquecimento seja daí.
consegui aqui o exemplo demonstrativo de um aparelho igual ao meu...termossifão:
http://dicasesquemas.blogspot.com/2012/ ... r-uma.html
Mensagem por serges » quinta fev 07, 2019 12:36 pm
OK depois conta nos como ficou...
joedualmar69
Mensagem por joedualmar69 » sexta mar 27, 2020 2:32 pm
Myke Escreveu:
Então como ficou o assunto??
Voltar para “Energia Solar”
