Titulação 3,5, 5 ou 7,5??teste 3/27???
pintas
- Estado: Desligado
ola a todos!!
á 3 anos quando comecei a fazer as minhas primeiras "paneladas" de biodiesel, foi pela mão deste forum.entretanto estive ausente, e agora apeteceu-me passar pelo forum para ver como andam as "modas".
fiquei surpreso quando me dizem que estão a usar como valor base 5gr/l na titulação.
então isto não devia ser fruto de uma formula quimica?
li mais no forum e entendi que era um numero mais ou menos empirico para oleos e proveniencia duvidosa.ok!!
li mais um pouco e eis que aparece no forum um link da universidade de utah em que se usa o valor base para titulação de 7,5gr/l.
então resolvi perguntar!será que ando este tempo todo a fazer as contas erradas??
alguem me pode elucidar??
e já agora onde encontro informação sobre o teste 3/27????
eu sei que me vão dizer para ir ao pesquizar e procurar lá.já o fiz e juro que estou á mais de 2 horas a ler posts sem encontrar as instruçoes.
fico agradecido se colocarem um link directo!
BMW 520---------B10
CITROEN XSARA 2.0HDI----B30
pintas
- Estado: Desligado
Re: Titulação 3,5, 5 ou 7,5??teste 3/27???
ok !!!
como não obtive resposta as minhas duvidas, eu proprio vou tentar resolve-las.
obrigado a todos !!
obrigado a todos !!
BMW 520---------B10
pintas
- Estado: Desligado
para quem como eu não encontrou descriçaõ aqui no forum sobre o teste 3/27 aqui fica um pequeno video explicativo:
http://www.youtube.com/watch?v=g2avkadm ... r_embedded
BMW 520---------B10
CarlosBurgon
- Novo membro
- Estado: Desligado
3/27 (este é um simples teste para verificar se a conversão de oleo em biodiesel foi completa)
3ml de bio + 27 ml de metanol
o bio é miscivel 100% em metanol;
coloque em um tubo de ensaio 27 ml de metanol e 3 ml de biodiesel, agite bem e deixe decantar por alguns minutos, verá uma coloração mais amarelada para o metanol e se tiver algo decantado no fundo, será o oleo que não foi convertido em biodiesel.
CarlosBurgon
- Novo membro
- Estado: Desligado
a titulação na verdade deverá ser sobre o oleo que irá transesterificar, terá que titular e definir sua acidez para depois sim determinar a quantidade de catalisador que deve utilizar para o metoxido!!!
titulação
solução de fenolftaleína.
1- solução de fenolftaleína a 1%: pesar 1,0 g de fenolftaleína em béquer de 50 ml. adicionar álcool etílico 95ºgl, guardar em frasco conta gotas
a fenolftaleína fica incolor com ph inferior a 8,3, rosa ou magenta com ph. entre 8,4 e 8,5 e vermelho no ph 10,4.
2- preparar uma solução de soda cáustica a 0,1 %.
para isto dissolver uma grama de soda cáustica num litro de água destilada.
comprovar a acides do óleo:
em um becker de 50 ou 100 ml, dissolver 1 ml de óleo em 10 ml de álcool isopropílico puro. esquentar em banho-maria e mexer até que todo o óleo esteja dissolvido. adicionar duas gotas de solução de fenolftaleína.
com uma seringa graduada colocar solução de soda 0,1%, gota a gota, na solução de óleo-álcool-fenolftaleína. agitar todo o tempo até que a solução vire rosa (magenta) e mantenha a cor por 10 segundos. anotar a quantidade de ml da solução de soda que foi usada e somar 3,5; esta será a quantidade de gramas de soda por litro de óleo.
titulação
pintas
- Estado: Desligado
obrigado caro carlosburgon!!
toda a informação sobre a titulação eu ja sabia, a minha duvida reside no facto de aqui no forum algumas pessoas utilizarem não os 3.5gr+o valor da titulação mas sim 5gr+valor obtido na titulação.
e pior ainda no referido video da universidade de utha os valores que sao apresentados sao 7,5gr+ valor obtido na titulação.
isto é que eu gostava de ver debatido!!
obrigado pela explicação do teste 3/27!!!
BMW 520---------B10
TMAgostinho
- Estado: Desligado
obrigado por esta explicação! assim já se consegue ver a qualidade do biodiesel que se porduz!
cumps, tiago
cumps, tiago
Dioni Borges
- Estado: Desligado
caso apareça o oleo embaixo o que devo fazer para arrumar o bio ?
