bomba para reactor
bomba para reactor
viva a todos
estou neste momento a reunir todo o material necessário para produzir biodiesel.
a minha primeira dúvida está no tipo e capacidade da bomba do reactor, pois estou a pensar utilizar aquelas circuladoras das caldeiras de aquecimento.
em relação ás temperaturas não há problema pois aguentam em média 110ºc, a minha dúvida é se resistem bem a todo o processo (metóxido, biodiesel, etc) e se são suficientes para um volume de 260 litros.
desde já obrigado.
desde já obrigado.
Sócio Nº46
Re: bomba para reactor
se resiste à 110º, resiste bem à passagem de soda e metóxido.
cuide para não utilizar pvc no sistema, derrete tudo.
antes de mais, luciano, obrigado pela rápida resposta.
visto que mais ninguém se pronunciou, posso concluir que não haverá problema neste tipo de bombas.
o material está quase todo reunido, faltando apenas a cuba em inox e os filtros.
pelas contas feitas, já lá vão cerca de 250 mocas, desde torneiras, acessórios, tubo inox, resistência, termómetro, bomba, balança, etc.
a brincadeira no total irá rondar os 500€ , com todo o material novo.
daqui a uns dias quando tudo estiver montado coloco umas fotos
Sócio Nº46
se te falta a cuba, eu tenho uma de 500 litros, na secção dos classificados..
quanto à bomba, tens de dizer quais são os materias que a compôem.. mas de qualquer forma, em principio deverá resistir. usei durante muito tempo uma dos chineses (que custou €40), e nunca deu problemas.. aliás é a bomba que mais sofre aqui na minha casa, e está sempre nas horas..
3º sócio novaenergia
agradeço a proposta, mas não necessito de tanta capacidade, alem de que teria de reformular todo o projecto, pois iria necessitar de uma bomba mais potente, o circuito passar de 3/4" para 1", etc... o ideal é uma cuba no máximo de 260 litros.
e depois há o problema do orçamento que já começa a derrapar.
a bomba que já comprei (90€) é:
pegler terrier circulating pump tc6
Sócio Nº46
sim, esta bomba é mais do que suficiente.. só tem o problema de não ser autoferrante, o que acredita que dá muito jeito..
após mais algum tempo a pesquisar, estou com algumas dúvidas em relação á tubagem.
- pode ser feita em cobre?
faço esta pergunta, porque já li aqui algures que não é aconselhado, mas tenho visto alguns reactores com a totalidade dos tubos em cobre.
se não houver inconvenientes, vou optar por fazer a ligações á cuba através do cobre, visto que pode ser soldado com estanho, evitando a ida a casas especializadas na soldadura em inox.
Sócio Nº46
o cobre não é a melhor solução a qual desaconselho.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
olá, paulosga.paulosga Escreveu:após mais algum tempo a pesquisar, estou com algumas dúvidas em relação á tubagem.
não te aconselho a fazer a tubagem em cobre, embora não seja tão sensível como o zinco ou alumínio o cobre é atacado pela soda presente no bio dando origem a uma contaminação elevada que contribui para a polimerização do bio durante o tempo que está guardado ou até mesmo dentro do deposito da viatura.
embora não crie problemas de fluidez a oxidação d biodiesel dá origem a produtos bastante nocivos para a bi e injectores. eu tenho alguns material de latão no processador (torneiras, joelhos e tês) e costumo deixar um pequeno balde por debaixo da torneira onde sai a glicerina para evitar os pingos no cimento, há algum tempo atrás fui abrir a torneira e saiu de lá um liquido com cheiro a tinta de cor esverdeada e mais espesso que o óleo vegetal. imagina toda a tubagem em cobre a contaminar o bio.
mas tenho uma boa noticia também, os tubos de inox que se compram para a canalização da agua podem ser soldados com toda a facilidade a estanho desde que se utilize como fluxo uma mistura de acido clorídrico e cloreto de zinco que se aplica com um pequeno pincel na zona da soldadura.
o fluxo pode ser arranjado num latoeiro ou feito em casa com acido e um bocado de chapa de zinco puro, retirado de pilhas de zinco carvão ou até com chapa galvanizada tendo o cuidado de remover a chapa logo que o zinco esteja "comido" pelo acido para não contaminar com demasiado cloreto de ferro.
depois é necessário um ferro de soldar com potência adequada para aquecer bem as peças que vão ser soldadas, eu tenho um martelo de latoeiro de 300w.
se tiveres dúvidas e quiseres realmente usar inox soldado a estanho podes enviar-me uma pm para não estar aqui a maçar o pessoal com um assunto que foge ao tópico.
red baron, vou seguir o teu conselho e por de parte o cobre.
quanto a soldar inox com estanho, essa não sabia, realmente é muito interessante.
brevemente vou criar um tópico com as fases se construção do meu reactor, depois coloco lá as dúvidas que surgirem, pois certamente não serei o unico interessado.
paulo
paulo
Sócio Nº46
boas paulo
tópico novo sobre construção de reator com riqueza de fotos é tudo que queremos.
conte conosco para os comentários.
em breve tambem vou contruir um reactor.
força paulo
força paulo
Litro a litro enche o carro a deposito
viva paulosga,
podes indicar onde arranjaste essa bomba? nem que seja por pm?
grato,
marco.
grato,
marco.
