Termometro "Caseiro" / Baixo custo
X-Blade
Mensagem por X-Blade »
venho por este meio mostrar como se pode montar com apenas 2,10€ (no meu caso) um termómetro de baixo custo de elevada fiabilidade que suporta e mede temperaturas até 150ºc.
para quem percebe de electrónica nao é nenhuma novidade, mas para quem nao percebe é muito simples tambem.
trata-se de um circuito integrado lm35dz que é um sensor de temperatura. por cada grau, este c.i. deixa passar na sua saida 10mv o que permite boa leitura com um multimetro digital:
este c.i. tem 3 pinos igual a um transistor.
com a face para nós, da esquerda para a direita temos:
1- +vcc - positivo de alimentação
2- saída - para medição
3- gnd - massa, negativo de alimentação e de medição.
para melhor compreenderem como é usado:
estando este multimetro em 200mv, lemos:
129mv o que nos indica 12.9ºc
vejamos a comparação com um termómetro:
eis os dois termometros a marcarem 22.9ºc!!
quem nao tiver multimetro digital, informo que os mesmos iguais a estes custam 5€, portanto nada por aí alem, e este circuito integrado custa 2,10€ numa casa de electronica (comprei este em aveiro, na tvlar).
lobão
Re: Termometro "Caseiro" / Baixo custo
Mensagem por lobão »
viva x-blade!
fiquei muito interessado nesse termômetro, que parece ser fácil a construção, apenas não temos a imagem o que nos ajudaria muito aqueles como eu que não entende nada de eletrônica!!!
um abraço!!!
X-Blade
nao tem nada que saber, com as letras do componente viradas para nós é ligar os fios como mostra o desenho.
mais simples nao pode haver!
com o multimetro em mv (milivolts - secção dcv do multimetro em posição 200m ou 2000m
para quem nao percebe de multimetros), o ultimo digito sao as decimas de grau, so falta mesmo aparecer um pontinho
klinzter
Mensagem por klinzter »
não há nada melhor que um ptc + pic
A caminho dos 92.000km
X-Blade
eu aqui falo em baixo custo (2,10€) , nao creio que fique mais barato nao é? e este tem fiabilidade apesar do preço, como se ve na imagem em que se vê outro termometro digital que aqui tenho...
Njay
Mensagem por Njay »
mais barato do que isso só mesmo multimetro + ntc (ptc é mais caro que ntc), mas depois ainda é preciso calibrar e ter uma tabela de conversão para consulta
é um bom esquema x-blade. o lm35d mede de 0ºc a 100ºc, se precisarem de uma escala maior têm o lm35 ou lm35a, que faz de -55ºc a 150ºc. no entanto, para medir temperaturas negativas são precisos mais 2 ou 3 pequenos componentes, caso contrário o multimetro indica sempre 0ºc para temperaturas negativas.
X-Blade
para a produção de biodiesel, nao será necessario temperaturas negativas, mas bem positivas.
esta foi a alternativa que tive para poupar 15€ num termometro
Abiliodinis
Mensagem por Abiliodinis »
boa tarde gostei deste tema e ja agora gostava de mais informação. eu tenho um painel solar no telhado e tenho andado á procura de um termometro digital para ver a temperatura da água, será que consigo com este sistema resolver, mesmo que ponha um multimetro digital?
aguardo mais informações
as peças ia compra-las a tv lar aveiro
d_pintassilgo
Mensagem por d_pintassilgo »
olha,.. tá boa!
X-Blade
se pretende apenas medir a temperatura, serve perfeitamente, mas se pretende fazer ligar ou desligar qualquer coisa terá que utilizar mais qualquer coisita!
não se esqueça de isolar os terminais para que nao entrem em contacto com a agua, pois isso pode alterar a leitura.
Abiliodinis
boa noie agradeço a informação, pois eu coloco o respectivo do lado oposto á agua não fica em contacto com esta. vou fazer a experiência. depois eu dou noticias, obrigado.
Voltar para “BioDiesel”
