Ajuda na escolha de wallbox
- Contacto:
Caros, preciso da vossa ajuda para escolher uma wallbox.
A minha ideia é ficar com uma wallbox com socket tipo 2, assim pode funcionar com carros de tipo 1 e 2, é só mudar o cabo, e terá que ser regulável, de preferência de 6 a 16A.
Do que pesquisei encontrei a V2C UP que no modelo de 20A ronda os 650€ que já me parece bastante caro para o que é.
Conhecem mais alguma wallbox que preencha estes requisitos?
Última edição por PetrolEd em segunda ago 09, 2021 12:07 am, editado 1 vez no total.
Re: Ajuda na escolha de wallbox
Recomendo comprares o EVSE do Apr ( fórum clubelectricos ).
No respectivo tópico tens tudo o que precisas de saber sobre o mesmo e porque o recomendo.
https://www.clubeletricos.com/viewtopic.php?t=7197
Mais tópicos sobre carregamento :
https://www.clubeletricos.com/viewforum.php?f=83
Outra hipótese que deves considerar é comprar uma wallbox sem cabo, i.e., apenas com uma tomada Type 2 (Mennekes).
Depois o carregamento funcionaria como um carregamento num PCN, em que usas o respectivo cabo.
O chato desta solução é que precisas de enrolar/desenrolar cabo sempre que usares a wallbox, a não ser que deixes o cabo sempre ligado do lado da wallbox.
Seja qual for a tua escolha de wallbox, se vais pagar para te fazerem a instalação, manda fazer para uma wallbox de 32A (7,4kW). A wallbox também deverias optar por uma que chegue aos 32A, porque a diferença de preço justifica.
Eu tenho uma Wallbox OpenEVSE e estou bastante satisteito.
Tens a opção de vir com cabo ou com tomada.
- Contacto:
Sim, a ideia é mesmo essa, para funcionar com qualquer carro.
Tens algum link onde possa consultar? Só encontrei fora da UE.warrior.1977 Escreveu: ↑domingo ago 08, 2021 12:50 pm Eu tenho uma Wallbox OpenEVSE e estou bastante satisteito.
Tamém podes ponderar um cabo portátil regulável tipo2 para o novo VE, e o Ampera usar o dele.
Realmente, para o que pretendes, adequa-se uma wallbox, mas, pelo preço das wallbox comparado com o dos EVSE portáteis não sei se não compensará teres 2 EVSE portáteis.
Penso que estas wallbox são mais baratas, uma vez que pretendes, e bem, sem cabo.
https://plugged-drive.com/site/produto/wallbox/
Na configuração mais simples, com tomada, 7,4kW, sem conetividade é 329€.
É regulável.
Esta tambem parece interessante mas o vendedor diz que está esgotada.
https://electricvchargers.com/produto/w ... -fi-e-app/
É regulável.
Recomendo a EVwallbox. pode fazer aquilo precisa á medida.
- Contacto:
Acabou por ser esta a solução. Não fica tão bonito, em vez de uma caixa só e um fio fico com mais "tralha" na parede. Mas o preço das wallboxes é absurdo comparando com um EVSE que faz o mesmo ou até mais...
E não havia nenhum EVSE personalizado que pudesse ter tomada em vez de cabo?!... devia ficar mais barato (digo eu) e era menos tralha....
"Freddy Krueger"
- Contacto:
O problema é que eu queria algo simples, com controlo de carga com um botão em vez de apps e afins.
Tudo o que encontrei acabava por ficar mais caro ou obrigava a usar uma app com interfaces nada simples e a ter que levar o telemóvel para a garagem, ligar-me a uma rede wifi, aceder a um endereço interno, etc etc.
Isto foi o mais próximo que encontrei (http://qubev.co.uk) para o que queria, mas parece ser um equipamento bastante arcaico, nem tem local para passar cabo para ligar, é preciso andar a furar a caixa, e com taxas de importação do UK ia ficar quase ao mesmo preço.
Acabei por mandar vir um Zencar da Amazon, chegou cá em 3 dias, outras lojas nacionais com "stock" na hora da verdade davam prazos de 1 a 2 semanas para entrega...
Este é o tal da EVwallbox. Podes selecionar os amperes q queres carregar. É portátil.
Ligação directa ao quadro, com disjuntor apropriado, com fios de 6 e ficha azul.
