Reutilização de componentes de caldeira a gasóleo
Mensagem por jmlflorencio »
Boas pessoal.
Já andei por aqui e vi alguns projectos muito interessantes, de tal maneira que me ocorreu aplicar algumas das soluções...
1 - instalação de serpentina em recuperador de calor (já feito com sucesso pelo membro 'zigtalk');
2 - aqui as minhas dificuldades: aproveitamento dos componentes de uma caldeira a gasóleo para o resto do circuito (vaso de expansão? , bomba circuladora? , válvula(s) de segurança? , depósito? )
Isto porque (como é natural) a caldeira a gasóleo está desligada há já muito tempo, ainda para mais tendo um recuperador de calor a funcionar... Vendê-la será uma hipótese muito remota, pelo que me lembrei de a desmantelar e aproveitar os componentes que ainda tenham utilidade.
Trata-se de uma caldeira Roca, modelo Laia GTI.
Os radiadores estão num piso apenas de uma vivenda, com um total de cerca de 80 elementos (mas apenas 40 estariam em funcionamento).
Isto parece exequível? Já foi feito por algum utilizador do fórum (estou no telemóvel, a pesquisa funciona mal)?
Desde já obrigado!
Re: Reutilização de componentes de caldeira a gasóleo
Hum...
Vamos aguardar por respostas.
Pois, precisamente... ;)
Parece que não vai ser fácil, o pessoal não se entusiasmou... :(
CALPELLETS
Mensagem por CALPELLETS »
Código: Selecionar todos
  Por ter infringido a regra n.º 6 o seu comentário foi removido.
@calpellets , que tal uma achega sobre o tema do tópico, em vez de andar por aí a fazer spam?? :-/
zigtalk
Mensagem por zigtalk »
Boas. Dependendo do sítio onde a caldeira se encontra em relação ao recuperador de calor dá para aproveitar mesmo inteirinha. No meu projeto não usei os componentes dá caldeira porque ainda a uso quando tenho visitas mas com algum óleo usado, quando morrer Morreu! Mas seria possível. aliás o vaso de expansão é o mesmo.
Certo. A minha ideia seria mesmo desmontá-la e mover os componentes para o 'sítio certo', ela agora está um pouco fora de mão e o circuito é para refazer de qualquer forma ;-)
zigtalk
Então força! Têm lá tudo o que precisa. Quanto ao controlador termostático talvez seja melhor adquirir um mais fácil de manusear, a menos que perceba de eletrônica e consiga aproveitar às placas dá Caldeira. Bom Trabalho!
jmlflorencio Escreveu:@calpellets , que tal uma achega sobre o tema do tópico, em vez de andar por aí a fazer spam?? :-/
Amigo jmlflorencio da próxima vez que acontecer um caso destes agradecia que o denunciasse à moderação!
Este tópico vai continuar noutro que criei entretanto. É mais uma ideia maluca, aquecimento central com termoacumuladores :-D
https://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=19795
Voltar para “Biomassa - (biocombustiveis liquidos. biomassa sólida e biogás)”
