Caldeiras mistas Lenha/Pellets
marcopns
Mensagem por marcopns »
Bom dia
Estou a ponderar a instalação de uma caldeira mista a lenha e pellets. Quero a comodidade do acendimento automático das pellets, no entanto queria continuar a usar lenha que é muito abundante na minha zona.
Por agora, analisei 2 opções, a rondar os 24kw:
Centrometal Centroplus
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -49-kw_en/
Domusa Dualtherm
https://youtu.be/xZbf19fSJOU
https://www.domusateknik.com/es/product ... al-therm-2
Estou mais inclinado para a Domusa pois permite o acendimento automático da lenha.
O que me dizem da marca? É fiável? Há assistência e instaladores para a zona de Aveiro?
Há outras opções com melhor relaçao qualidade/ preço a ter em conta?
ImagemImagem
Última edição por marcopns em quinta dez 21, 2017 11:34 am, editado 2 vezes no total.
Re: Caldeiras mistas Lenha/Pellets
Boas...
Grande máquina!
Chega decerto para o que queres já a fiabilidade da maquina é aquela necessidade de testemunhos!
marcopns
Após vários meses de ponderação e pesquisas, a caldeira escolhida foi a Domusa Dualtherm 35kw.
A instalação foi feita por uma empresa da minha confiança e em seguida foi validada (gratuitamente) pelos serviços técnicos Domusa para efeito de garantia.
O frio ainda não chegou, por enquanto fiz apenas alguns testes para comprovar o funcionamento da maquina e das funções disponíveis.
Por agora posso dizer que tudo funciona como é suposto, mais concretamente o acendimento automático da lenha que me provocava algumas duvidas. A maquina tem 4 modos de funcionamento: 1- Só pellets, 2- combinado pellets e lenha, 3- lenha automática e 4- lenha manual.
O deposito de pellets armazena 150kg. A câmara de combustão de lenha tem um volume de cerca de 80L, relativamente pequena mas em parte compensada pela enorme eficiência próxima dos 90% e a pellets 92%. Estou a prever uma autonomia de cerca de 6 horas, mas lá para Novembro devo ter dados concretos.
Eu optei por usar o modo 3, lenha automática. Atesto com lenha, a maquina acende, após queimar a lenha toda, desliga. Ao abrir a porta, para reabastecer é iniciado novo ciclo de acendimento. Funcionamento com lenha muito cómodo.
Aqui ficam algumas fotos da instalação. A lenha da foto, pouco mais de meia carga, começou a arder as 00.30 e fez subir a temperatura da casa 2º até as 4.30H.
O crono-termostato é o MyDomo da Domusa, com ligaçao wifi pode ser controlado pela app
Qualquer duvida, disponham.
Vou continuar a dar feedback neste tópico, pois este tipo de maquinas tem pouca informação disponível na net. É quase impossível conhecer opiniões de utilizadores reais.
Mensagem por jmlflorencio »
Obrigado pela partilha da experiência!
Muito bem, obrigado pela partilha pois assim temos uma ideia do seu funcionamento!
Muita sorte
marcopns
Mais alguns dados de utilização real da caldeira.
Continuo no modo Lenha automática, a máquina liga as 15.30h, acende sozinha e desliga após a lenha acabar. O consumo diário de lenha é de cerca de 25kg. Cada acendimento automático gasta algo entre 1,5kg e 2kg de pellets. A temperatura programada são os 21°.
Os 25kg de lenha cabem de uma única vez na câmara de combustão, não tem sido necessario reabastecimento.
O gráfico da evolução da temperatura. Pelo meio a máquina aqueceu água para 3 banhos.
Eficiente portanto...
Eu realmente preocupei me com o frio mas deveria ter sido ao contrario...
Consegui um bom isolamento para o frio mas para o calor infelizmente não é o caso...
Gosto deste sistema...
Z3nD3n
Mensagem por Z3nD3n »
Bom dia marcopns,
Passado este tempo qual o seu feedback da caldeira?
Se fosse hoje voltaria a comprar?
Aquele reservatório tem capacidade de 200L?
Utiliza para aquecimento apenas ou também para AQS e com painéis solares térmicos?
No total, qual o valor que despendeu?
Faço estas questões porque estou a construir uma moradia e estou a pensar colocar um sistema idêntico.
Se não quiser expor os valores agradeço que me envie PM.
marcopns
Z3nD3n Escreveu: sexta dez 20, 2019 12:33 pm Bom dia marcopns,
Boa noite
Sim, continua tudo a funcionar muito bem e voltaria a comprar.
O custo total é difícil apurar porque já tinha instalado painéis solares térmicos e aquecimento central, apenas troquei o recuperador de calor pela maquina a pellets /lenha. A maquina custa actualmente 3620€ + transporte na versão de 25kW.
O deposito da foto é de inercia de 200L. Dentro de casa tenho outro deposito de aguas sanitárias que tem 3 possibilidades de aquecimento, solar, resistência eléctrica e lenha/pelets.
Se tem acesso fácil a lenha, força nisso. A função de acendimento automático é algo fantástico. É só colocar lenha e fechar a porta, simples. Claro que gasta entre 1 a 2 kg de pellets por cada acendimento.
Nunca a coloquei a funcionar exclusivamente a pellets, apenas em testes, por isso não posso dar feedback neste ponto.
jald
Mensagem por jald »
marcopns Escreveu: sexta dez 20, 2019 8:08 pm
Boa noite
Olá Marco, bom dia.
Em termos de utilização, se estiver no modo a lenha, e esta terminar, poderá mudar automaticamente para pellets?
Pelo percebi, só é permitida a utilização de lenha rachada, certo?
Última edição por jald em sexta jan 22, 2021 2:37 pm, editado 2 vezes no total.
Roseta
Mensagem por Roseta »
Bom dia Sr. Marco,
Antes de mais obrigado pela partilha.
Em relação à caldeira agora após algum tempo continua satisfeito com a compra?
Em termos à manutenção qual a manutenção que tem havido?
As prestações continuam idênticas de consumo?
Melhores cumprimentos
marcopns
Roseta Escreveu:Bom dia Sr. Marco,
Resposta com 1 ano de atraso Imagem
Sim, continua a funcionar perfeitamente. E que jeito deu este inverno com as pellets a 10€ o saco, eu estou a queimar lenha de 40€/m3.
Sobraram uns sacos do ano passado que são suficientes para fazer o acendimento automático este ano.
jogote
Mensagem por jogote »
Boa noite. Estou a pensar comprar uma Domusa Dualtherm. Pode dar um feedback atual sobre o estado dela, reparações, manutenção? (se as houve, claro)
Já agora, quem a instalou?
Cumps
Jose Teixeira
marcopns
jogote Escreveu:Boa noite. Estou a pensar comprar uma Domusa Dualtherm. Pode dar um feedback atual sobre o estado dela, reparações, manutenção? (se as houve, claro)
Cumps
Jose Teixeira
Boa noite
Impressionante como já passaram 6 anos desde a instalação desta maquina…
Continua a funcionar corretamente.
Problemas, acho que devido a utilização de lenhas de inferior qualidade, o sistema de limpeza automática colou. Assim obriga a limpezas manuais mais regulares. Faço a cada 3 a 4 semanas em cerca de 30 minutos numa utilização de quase 100% lenha. Quando a utilização é maioritariamente pellets não há problema nenhum porque a combustão é muito mais limpa.
As manutenções são apenas limpezas que eu próprio tenho feito.
Está máquina tem-se revelado uma excelente compra. O inverno passado com os pellets a 10€/saco passei o Inverno com cerca de 400€ de lenha + cerca de 20 sacos de pellets que sobraram do ano.
Ando a testar as válvulas de radiador Shelly
Voltar para “Biomassa sólida”
