Ajuda na troca de caldeira a gasoleo para lenha
Re: Ajuda na troca de caldeira a gasoleo para lenha
já esta quase montada a minha caldeira a ver se durante a tarde coloco umas fotos, agora esperar pelo frio para se fazer um teste a serio, mas para 63 elementos chega e sobra esta caldeira
depois falta me comprar uma UPS.
Cumps
Cumps
Boa sorte....eu se mudasse era para caroço de azeitona, mas não sei se é exequível fazê-lo a partir duma caldeira a lenha....alguém sabe?Vice Escreveu:já esta quase montada a minha caldeira a ver se durante a tarde coloco umas fotos, agora esperar pelo frio para se fazer um teste a serio, mas para 63 elementos chega e sobra esta caldeira
Cumps
É.
Numa caldeira a lenha até pellets se pode usar.
Compra-se ou fabrica-se um "cesto" metálico apropriado e é só chegar o fogo.
A questão é que, regra geral, a lenha é mais barata.
Para adaptar a caldeira com um queimador de pellets (ou similar) também dará, dependendo dos modelos. O problema é o preço do queimador. A mim pediram 2.400 euros por um, sem montagem.
Ando aqui mesmo confuso com um UPS, a bomba tem cerca de 250w pelo que la esta escrito um UPS com 1000VA ,600w quanto tempo aguentaria?
http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx ... 71&oid=&c=
Segue a foto da maquina já fiz o teste e gostei.
(foto ainda na montagem ao lado da caldeira a gasoleo)
Uploaded with ImageShack.us
Cumps
Cumps
Viva,
acho que já tentei responder, no entanto e sem querer ser inconveniente vou responder a sua pergunta de uma forma muito rapida...
Essa ups basicamente é lixo, para uma circuladora com es carateristicas que apresenta tem cerca de 15 minutos de autonomia, isto enquanto a bateria é nova, porque passado algum tempo a autonolia será 4 minutos a correr bem, apenas 1 bateria de 9ah interna!!!
Para ver que não estou a mentir deixo as carateristicas retiradas da pagina do fabricante.
Não esquecer ainda uma carateristica muito importante, é onda modificada, isto para dizer que provavelmente o motor vai andar aos saltos e rebentar-se todo assim como a ups tambem...
Neste campo felizmente estou confortavelmente por dentro...
Cumprimentos
SBS UPS 1000VA
Product code: GC1000L
Included accessories:Power cord + UPS to PC cable
Input voltage:230Vac - 50Hz
Power:1000 VA / 600 W
Output voltage:230Vac - 50Hz
Waveform:Modified sine-wave
Power cord:130 cm
Plug:Schuko
Socket type:2 x Schuko + 1 x IEC
Number of protected output + backup:2
Number of protected output:1
Filter:EMI/RFI
LED:3 status indicators
Buzzer:Battery low
Battery:Lead-acidCapacity:1 x 9 Ah
Working time:15 minuts (with 50% load)
Guarantee:50000
Color:Black and gray
Cumprimentos
SBS UPS 1000VA
Power cord:130 cm
Plug:Schuko
Filter:EMI/RFI
Buzzer:Battery low
Guarantee:50000
Bom dia sr nunes, compreendo completamente e aceito o que voce me diz mas tambem é normal procurar outras alternativas.
Cumps
Cumps
Só estou a tentar ajudar, mais nada.
E aceito toda a sua ajuda de muito bom grado visto que sei que é um entendido na matéria, mas o meu orçamento tambem é limitado a cerca de 150 euros por isso o meu leque de escolhas tambem não ser muito grande.
E ja equacionou trocar a bomba circuladora por uma bomba "decente", a grundfos tem por exemplo a Alpha 2 que consome entre 6 a 25W, e mais cara mas não tem que pagar prestações todos os meses!!!, digo isto porque ter um aquecimento central a lenha com uma bomba de 250w e um roubo!!!
Nesse caso ja encontrara uma ups com autonomia suficiente pelos tais 100 euros, claro que estamos a falar numa bomba que ronda cerca de 250 euros... mas não se pode ter tudo!!!
não me diga que montei agora o aquecimento e agora iria trocar a bomba, tenho que procurar uma UPS para esta bomba e não para uma nova.
Sinceramente, para uma grande automomia, trocar a bomba seria a melhor opção. Tenho de concordar com esse ponto. Uma bomba de 250w é um roubo mesmo... agora fiquei a pensar e vou "rever" a minha.
Por acaso tenho aqui uma proposta de UPS para outros fins, mas serve.
UPS Interactiva AEC NST1 1000VA w/2 x 7ah
165 € + IVA
UPS Interactiva AEC NST1 1500VA w/2 x 9ah
235 € + IVA
165 € + IVA
235 € + IVA
Ora Boas
A caldeira aparenta ser das boas. Já descobriu a marca da mesma?
Concordo que para uma autonomia maior seria trocar de bomba mas é investimento que não poderei fazer e não rentavel visto que comprei esta nova a menos de 1 semana. Os preços que tem de UPS e o que se vai encontrando no mercado.
Vespita relativamente a caldeira a marca ainda não consegui descobri o senhor que me a montou disse que tinha uma placa mas caiu e não e ele não me soube dizer. Mas ainda bem que o senhor acha que e boa =) ainda ninguem comentou a caldeira xD
Cumprimentos
Cumprimentos
Mas Vice, pesando o custo da bomba vs custo da UPS, dá que pensar.
estive a ver a bomba e os w deles estavam erradas, já que eu tinha pedido para me verem já que não estava em casa e os 230 é voltes xD,
a bomba na realidade tem 3 velocidades e o quadro de W que tem é o seguinte:
Ia|Pw
0.17|30
0.27|62
0.35|80
visto que esta na 3 velocidade esta a gastar 80W Penso que assim é que esta certo e penso que assim o preço da UPS já é bem diferente.
Cumps
Ia|Pw
0.17|30
0.27|62
0.35|80
Cumps
- Novo membro
Jorge Rocha Escreveu:O meu pai tinha lá em sua casa (180m2) um sistema parecido com este, pelas medidas dadas, onde se tornava perigoso quando a energia electrica faltava. É que fazer o corte do gasoleo é facil, e até pode ser feito com a propria temperatura, mas retirar a lenha quando já está em grande brasido, é bem mais complicado, podendo mesmo danificar alguma coisa no grupo. Mesmo fechando a entrada de ar, no minimo era um desperdicio de água quente que saia fora pela valvula de segurança (é que esta não tinha qualquer deposito, e o vaso espansor era insuficiente).
Eu coloquei-a em circuito termossifão, colocando um deposito de 800 litros por cima da caldeira. Assim já pode faltar a electricidade que não há problema.
Para aquecer 40º, aos 800 litros de água, é necessário 8 horas a bombar lenha lá para dentro. Depois pondo lenha a cada 4 horas já vai mantendo a chama, por vezes nem chega a apagar durante a noite ou durante a ida para o trabalho.
Posso dizer também, uma vez aquecidos os 800L e a casa, a caldeira pode estar completamente parada durante 24 horas, que a casa não arrefece (continuando com o sistema de recirculação ligado, claro). Sendo assim pode-se acender a caldeira dia sim, dia não, mantendo toda a casa quente!
O deposito foi feito por mim em chapa de inox e tem 3 serpentinas (a da caldeira, a dos radiadores e a das águas para os banhos).
Está a funcionar há 7 anos quase sem manutenção!
