[Ajuda] projecto final
Peet
Re: [Ajuda] projecto final
Mensagem por Peet » terça jan 12, 2010 9:53 am
exacto...foi outro lapso... peço desculpa
a unica correcção a fazer é a ligação painel-regulador, que no esquema aparece trocado
obrigado pela ajuda
alexmust
Mensagem por alexmust » terça jan 12, 2010 11:55 am
boas tambem estou a fazer o mesmo projecto será que podes enviar para o meu mail o mesmo e que ando em trabalho fora e não tenho tempo.
alexandresilva_69@hotmail.com
Peet
Mensagem por Peet » terça jan 12, 2010 1:30 pm
ainda não acabei...
assim que acabar posso enviar, mas escusado será dizer que cópias semelhantes serão alvo de suspeita, pelo que peço cuidado com o que decidires fazer
terpik
Mensagem por terpik » domingo mar 14, 2010 9:35 pm
spink
necessitava que estrasse em contacto comigo por e-mail urgentemente.
estou na mesma situação que você estava á uns tempos atrás
obrigado pela atenção
Rios
Mensagem por Rios » quinta out 14, 2010 2:39 am
spink Escreveu:boas de novo , ora bem estou agora a calcular o consumo energetico por dia
como disse anteriormente
tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia.
eu para calcular a energia (w.h)
fiz 100 w x 1 (100 w x 0.15 x 4 )
100w x 0.167
200x 0.5
está correcto o tempo que estou a usar? como é 10minutos meti 0.10(h) etc...
não entendi os cálculos de "1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia" que deu a solução "100w x 0.167". por que 10 minutos é 0.167?
Rios
Mensagem por Rios » quinta out 14, 2010 3:03 am
rios Escreveu:
100w x 0.167
200x 0.5
já entendi veio do cálculo 10/60=0.167, mas uma correção tenho a fazer sobre esses cálculos, deverá ser feito o mesmo para os outros ou seja:
sonda:
100w*(15/60)= 25
200*(30/60) = 100
rabit2012
Mensagem por rabit2012 » domingo mar 18, 2012 7:17 pm
Boas tardes,
Estou agora a começar um projecto que esta aqui a ser divulgado, relativamente a alimentação por energia solar
para um medidor de nivel de agua nos rios, e estou um pouco as "aranhas".
Se alguem me pudesse frequentar um projecto para me orientar melhor, agradecia imenso!
Obrigada
Cumprimentos
Mensagem por mauri » domingo mar 18, 2012 8:58 pm
rabit2012 Escreveu: Se alguem me pudesse frequentar um projecto para me orientar melhor,
Explica-te melhor: não entendi.
Passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Associado 69Imagem
Prece
florindo marcelo lopez
Mensagem por florindo marcelo lopez » domingo mar 18, 2012 11:43 pm
citando:
"tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia. "
em algum lugar ele diz que os equipamentos trabalham em 12V.
fiz estas cotas:
sonda consumo 100w/? ( deve ser por hora) logo se ela trabalha 4x ao dia por 15 minutos 15x4 =60 ( uma hora)
entao a sonda consome 100 Wh/Dia
a chamada consome 100w/? ( deve ser por hora) como funciona por 10 minutos => (100/60)x10= 16,7 Wh/Dia
emissao de radio 200w/? ( deve ser por hora) como funciona por 30 minutos => (200/60)x30 = 100Wh/Dia
somatoria 216.7 watts/ hora no dia.
P = IxV
P = i x 217
I=P/V
i = 217/12
i = 18 A/ Dia
entao temos o consumo de 18 amperes da bateria por dia. pra efeito de calculo coloraremos 10% de perdas e arrendondaremos para 20A/dia.
agora a parte da recarga toda recarga deve ser calculada com 10% hora x 8 horas de sol dia.
imaginemos que se utilize uma bateria de 75H ( automotiva)
a mesma pode ser usada por 3 dias e ainda conservar 15A de carga. ( quase para um quarto dia ou 20% da bateria).
para carregar totalmente uma bateria de 75 A a razao de 10% de recarga x 8 horas.
estaremos carregando 7,5 A/h x 8 horas = 60A
i =P/V
7,5 = P/12
P=12 x 7,5
P= 90 Watts/hora ( este sera a potencia do painel).
caso nao queira usar uma bateria de 75A ou um painel de 90 watts e queira modificar o tempo de funcionamento sem sol para mais ou menos e so alterar os valores
usando essa formula.
espero ter ajudado ou entendido a nescessidade
Energia limpa para todos os fins.
rabit2012
Mensagem por rabit2012 » sábado mar 24, 2012 4:27 pm
mauri Escreveu:
Boas tardes,
O que eu queria referir nesta mensagem, se alguem me podia facultar o projecto de um medidor de nivel de agua nos rios alimentado
a energia solar.
rabit2012
Mensagem por rabit2012 » sexta abr 06, 2012 4:58 pm
boas tardes amigos,
como ja referi acima, estou a fazer um projecto para final do curso.
que é um sistema de alimentação por energia solar de um medidor de nivel de agua nos rios:
Tem uma sonda: 4 medidas por dia, durante 15min, consome 100w
chamada telefonica: 1 chamada por dia, durante 10min, consumindo 25w
Emissao de radio: durante 30min, consumindo 40w
gostava que podessem analisar os meus calculos para ver se vão correctos:
Calculo do consumo energético por dia:
Potencia= P(sonda de nivel)+P(telefone)+P(radio)
P=100+25+40=165W P=165W
Et(consumo elecrtico da instalação) =P*t(horas)
Sonda: 100W (15min 4 vezes ao dia=60min)=1h
Chamada telefonica: 25w (10 min)=1,67h
Emissão de radio: 40w (30 min)=0,5h
Et=165*1.667=275w.h
Calculo do E (energia real)
E=Et/R R(coeficiente de perdas da instalação)
R= [1-(1-Kb-Kc-Kv)*Ka*(N/Pd)]-Kb-Kc-Kv
R=[1-(1-0,05-0-0,15)*0,03*(5/0,8)]-0,05-0-0,15
R=0,65
E=Et/R= 275/0,65= 423w.h
Calculo do numero de baterias
Capacidade útil:
Cu=E*N=423*12=5076w.h
Capacidade nominal:
C=Cu/Pd=5076/0,8=6345w C=6345/12=528,75Ah
Numero de baterias a instalar:
Nº Baterias= 578,75/165=3,2 (3 baterias)
Calculo do nº de painéis
Ep=E/0,9= 423/0,9=470w.h
cumprimentos a todos e uma boa pascoa..
Obg
GreenHeart
Mensagem por GreenHeart » segunda abr 09, 2012 4:11 pm
rabit2012 Escreveu:boas tardes amigos,
Et=165*1.667=275w.h
R=0,65
Capacidade útil:
Capacidade nominal:
Obg
Tou a fazer o mesmo projecto, mas na energia media diaria consumida tenho um valor mt mais baixo k o teu!
agora tou na duvida!
aki vai...
sonda=100w 4*15minutos = 1hora 100w * 1h = 100w
telefone=25w 10minutos =0.17hora 25w * 0.17h =4.25w
radio=40w 30minutos = 0.5hora 40w * 0.5h = 20w
100w+4.25w+20w= 124.25wh/dia
rabit2012
Mensagem por rabit2012 » terça abr 10, 2012 8:50 pm
Boas GreenHeart,
possivelmente o meu erro foi, fazer a soma das potencias todas que da 165 e somar o numero total de horas..
e o que achas dos restantes calculos?
Abraço e obrigada
GreenHeart
Mensagem por GreenHeart » quinta abr 12, 2012 12:43 am
rabit2012 Escreveu:Boas GreenHeart,
Abraço e obrigada
Penso k sim... mas ve la e apenas a minha opiniao.. nao sou nenhum matematico.. lol
mas tenho quase certeza k e assim!
Pk e k puses te a autonomia da instalacao em 5 dias? e a profundidade de descarga a 0.8?
rabit2012
Mensagem por rabit2012 » quinta abr 12, 2012 10:12 am
GreenHeart Escreveu:
Abraço e obrigada
Aqui e que eu tinha as minhas duvidas, se estes valores estao correctos (5 dias, e a profundidade de descarga 0,8)? :/
GreenHeart
Mensagem por GreenHeart » quinta abr 12, 2012 11:28 am
rabit2012 Escreveu:
Abraço e obrigada
Eu conclui k a instalacao sera considerada uma instalacao de telecomunicacoes pk tem radio e telefone...
e o numero minimo de autonomia para este tipo de instalacoes e de 10 dias (Und did 10 pag 16)
e na mesma pagina diz k no dimensionamente de istalacoes autonomas os valores de PD escolhidos sao de 40% ou 50%
foi o k eu fiz....
rabit2012
Mensagem por rabit2012 » segunda abr 16, 2012 10:43 am
Boas GreenHeart,
gostava de trocar mais algumas informações contigo, podias me dar o teu email?
em relação ha secção dos cabos, quais foram os valores que te deram?
cmp
Um abraço e obrigado..
wikase
Mensagem por wikase » quinta jun 21, 2012 3:40 pm
Et=165*1.667=275w.h
R=0,65
Capacidade útil:
Capacidade nominal:
Obg
também estou a fazer o mesmo projecto, e há valores ai que não coincidem com os meus poderás dar-me algumas dicas de onde os foste buscar?
tiagoemanuel
Mensagem por tiagoemanuel » quinta dez 27, 2012 5:43 pm
alguem me pode ajudar o enviar-me o esquema unifilar e multifilar do projeto final
SLAV
Mensagem por SLAV » quarta abr 17, 2013 2:51 pm
spink Escreveu:acho que ja fiz os calculos alguem me podia ajudar a ver se estao certos?p.s isto nao tem edit??
1º fase - calcular o consumo energetico por dia
dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)
sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
total: 216.7 wh
2º fase - calculo do e(energia real)
e= et/r
r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv
r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786
e= 21.6.7/0.786 = 275.7
3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores
cu=exn = 3368.4
c=cu/pd = 3742.7 wh
c=c/12= 311.9 ah
nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)
calculo de nº paineis
ep = e / 0.9 = 306.3 w.h
hsp = 2.276
nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??
nº de reguladores
i_max/ir = 0.3o5555 = 1 ou 0 reguladores??
preciso que alguem me ajude nisto que é a primeira vez que faço algo do genero e é para o projecto final , se tiver direito pode servir de modelo para futuros trabalhos.
mt obrigado
