Inicio de produção com fotovoltaico
Enviado: domingo mai 23, 2010 5:22 pm
por pacrisico
no dia 17/05 as 10 horas iniciei a produção. tenho instalado :
18 paineis trina solar 230 w fixos orientados a sul
sma 3800 v
a minha ligação à rede é de 10.35
sou da da zona centro , anadia distrito de aveiro . a mnha instalação tem estado muito tempo parada devido a alta voltagem da linha, ronda os 250 /260 volts. a empresa que fez a instalação entrou em contacto com a sma para alterar os parametros do inversor, evittando assim que desligue tantas vezes. da parte da edp e da reclamação que fiz ainda não tenho noticias.
a produção tem andado na media dos 20kw , valor que eu acho baixo.
existe alguma forma de poder controlar a produção diaria com um qualquer tipo de registo informatico ou outro, de forma a poder saber quanto tempo passa desligado?
sei que existe a possiblidade de instalar um display wireless que permite ver varios tipos de informação relativamente a produção tipo o kaco 3600xi , pico de potencia ,etc. , alguem sabe qual o custo e onde se pode comprar?.
assim que tiver tempo coclocarei fotos no forum e anunciarei qual a produção conseguida
Re: Inicio de produção com fotovoltaico
Enviado: segunda mai 24, 2010 3:24 pm
por jama
pacrisico Escreveu:no dia 17/05 as 10 horas iniciei a produção. tenho instalado :
sma 3800 v
ola. realmente as produçoes estao um bocado em baixo,para esse teu sistema a produçao destes ultimos dias com sol todo o dia deveria andar entre os 25/27kw diarios, para controlares a produçao tens a- sma sunny beam que regista tudo no pc, acho que custa entre os 300/400€, podes fazer uma pesquisa mais detalhada na net, ou entao consulta aqui
http://www.bioespaco.com/docs/sma_sunny_beam.pdf
ou aqui
http://www.tecnitrom.com/index.php?page ... &itemid=64
Enviado: segunda mai 24, 2010 4:07 pm
por flag21
sma 3800 v
a corente é trifásica ou mono ?
se for trifásica será que todas as fase são assim altas .
sendo mono o instalador pode testar no poste ou no armário e procuar uma fase de injecção mais fraca .
se não der assim só com a edp.
eu já tive o mesmo problema , mas por sorte uma das fase ( trfásica ) é um pouco mais fraca 243 v e a produção aumentou para o dobro .
Enviado: segunda mai 24, 2010 9:21 pm
por pacrisico
a baixada é trifasica
hoje embora o tempo tenha estado chato fiz 17 kw
vou ter que esperar
