Temperatura fotovoltaicos
alexjp4
Re: Temperatura fotovoltaicos
Mensagem por alexjp4 » terça jul 13, 2010 11:23 pm
njay Escreveu:pensei numa outra forma usando ventoínhas, que calculo que funcionaria muito bem se as costas do painel não forem de um material termicamente isolante.
criar uma pequena tampa em caixa por trás do painel (1 ou 2 cm de espessura), de madeira muito fina ou folha de metal, com buracos laterais e um buraco grande ao centro onde se coloca uma ventoínha de pc no lado exterior.
a ventoínha, alimentada por um outro pequeno painel paralelo ao painel principal, suga o ar para fora, forçando-o a entrar pelas laterais da caixa arrefecendo as costas do painel.
basta uma ligação directa da ventoinha ao mini-painel. quando há mais sol é quando o painel irá trabalhar e é quando mais se quer arrefecer o painel principal.
então como é que arrefeces o ar?
é que estas a puxar o ar quente da rua e força-lo podes baixar alguns graus mas nada de significativo.
os paineis deveriam trabalhar a temperaturas que deveriam rondar os 25ºc, se estiverem 38ºc á sombra na rua, dificilmente atingiras essa temperatura só com o ar forçado.
mas é uma questão de experimentarem e fazerem os registos de temperatura.
arison
Mensagem por arison » quarta jul 14, 2010 12:22 am
boas amigos
sobre a questão das ventoinhas, não sei se dará o que pretende o amigo, mas normalmente eu uso as ventoinhas para retirar o calor e nunca para injectar vento para dentro do que quer que seja. por isso acho que deveria colocalas de forma de retirar o calor de trás dos paineis
SWCOBRA - "BOMBOCA"
Njay
Mensagem por Njay » quarta jul 14, 2010 12:32 am
pensando um pouco mais ainda se consegue fazer mais fácil: apenas uma folha fina de madeira/metal/acrílico com o buraco+ventoínha ao centro, presa às costas do painel nos 4 cantos e muito próxima destas (alguns mm, a experimentar). o ar é forçado a entrar nas costas do painel ao longo de toda a periferia, e saí pelo centro forçado pela ventoínha.
será que só compensa se houver arrefecimento do ar? se o sistema conseguir baixar a temperatura dos paineis em 15ºc*, temos um ganho de 6.75% de potência (9% com 20ºc de abatimento). é relevante? não sei, digam-me vocês.
é possível "extrair" ar de locais mais frescos, mas isso já pode exigir bastante mais investimento.
arison, mas é mesmo isso que eu descrevi. a ventoínha puxa o ar para fora, ar este que entra pelas laterais do painel e sai ao centro através da ventoínha.
* por exemplo estando o painel a 60ºc e conseguindo o sistema baixar para 45ºc, com uns 38ºc de temperatura ambiente
giles
Mensagem por giles » quinta jul 15, 2010 12:08 pm
viva pessoal. talvez já um pouco tardia a minha intervenção sobre este assunto, de qq maneira cá vai.
já há paineis fotovoltaicos que fazem tambem o aquecimento de água. esses paineis têm uma caixa na parte de trás e que funciona básicamente como o radiador dos automóveis. o painel ao aquecer transmite o calor para a água. a água terá que circular para libertar o calor do painel. nunca dei muita atenção ao assunto e como eu , talvez muita gente, daí que talvez a ideia não esteja muito divulgada. temos que pensar nos problemas com a acumulação de calcários que poderão contribuir para reduzir o tempo de vida do painel. talvez usar glicol elimine esse problema. nada como estudar o assunto.
Estrela G.
Mensagem por Estrela G. » segunda set 20, 2010 12:22 pm
post integralmente moderado por conter informações comerciais pessoais. vetada pelo regulamento. art. 4º. luciano kaefer
