Projecto: Iluminação de casa com energia Solar
Elias_NP
Mensagem por Elias_NP » terça dez 28, 2010 11:14 pm
boa noite,
estou a efectuar alguns cálculos de modo a projectar um sistema simples que me permitisse abastecer a iluminação da casa através de um sistema fotovoltaico. gostaria da opinião de quem percebe do assunto sobre se os cálculos são correctos ou não.
para começar verifiquei que é simples fazer a ligação ao quadro da casa, pois os disjuntores dedicados à iluminação estão perfeitamente individualizados.
projecto:
1- consumo estimado:
a estimativa de consumo para iluminação é de 300w durante cerca de 4 horas por dia.
elementos de projecto:
- o sistema de seria a 12v.
- o inversor seria de 1000w (tenho um que podia aproveitar para esta utilização. embora sendo de onda senoidal modificada, funciona bem com as lâmpadas que tenho, pois já fiz a experiência.)
2 - potência do painel: 300w potência máxima
voltando ao consumo projectado temos: 300w x 4h = 1.2kwh
assumindo que em média o painel funciona 8 horas por dia a uma potência de 50% da potência máxima temos:
1,2 kwh/ 8h = 150w potência ideal
150w x 0,5 = 300w potência real necessária para o painel, de acordo com os pressupostos anteriores.
3 -dimensionamento das baterias:
para um consumo diário estimado de 1,2kwh num sistema de 12v temos a seguinte capacidade:
1200wh/12v =100ah
para um sitema duradouro, as baterias não devem de ser descarregadas mais do que 25% por dia, logo temos que multiplicar a capacidade de acumulação por um factor de 4:
capacidade real = 4 x 100ah = 400ah
este raciocínio é correcto?
se assim for as baterias são claramente limitantes neste projecto pois o seu investimento teria de ser muito alto, com a agravante de terem de ser substituídas em cada 5-10anos.
agradecia as vossas opiniões e conselhos.
sergio ferraz
Re: Projecto: Iluminação de casa com energia Solar
Mensagem por sergio ferraz » terça dez 28, 2010 11:22 pm
acho mal
painel solar 12v -controlador de carga 12v- baterias 12v- lampadas de 12v ( de preferencia led)
se utilizas inversor este vai gastar mais 250w quando ligado
Elias_NP
Mensagem por Elias_NP » terça dez 28, 2010 11:55 pm
obrigado pela resposta.
a ideia de utilizar o inversor, era para não alterar o o sistema de iluminação da casa.
apenas colocar um selector antes do disjuntor de iluminação.
deste modo quando quisesse podia ligar ou ao sistema solar ou à rede.
testei o inversor e este consome 0.62a da bateria quando ligado sem carga. logo 0.62a x 12v = 7.44w
a eficiência do inversor em funcionamento é de 87%.
o problema com que me deparo são as baterias. as alternativas parecem-me ser diminuir o consumo ou utilizar o sistema só em parte da casa pois tenho vários disjuntores de iluminação.
Njay
Mensagem por Njay » quarta dez 29, 2010 1:00 am
tens mesmo 300w de iluminação constante? isso em lampadas económicas de 15w (equivalentes a uns 75w das incandescentes se não estou em erro) são 20 lampadas, dava para uma casa bem grande, com todas as lampadas acesas ao mesmo tempo... ou tens mesmo um casarão ou se calhar conseguias reduzir estes 300w re-formulando alguma da iluminação e/ou hábitos.
outra coisa é que deves encontrar baterias de chumbo (gel) feitas para descarregar mais do que 25% (baterias "deep cycle"). a corrente máxima de descarga para maximizar a vida da bateria é que em alguns casos é de 0.25c (25% do valor da capacidade da bateria).
outra possibilidade é usar baterias de lítio, em que já podias usar bastante mais da capacidade da bateria com ainda um grande número de ciclos; existem módulos de 12v, até a autosil as tem, mas não sei o preço nem se podem ser carregadas com carregadores para baterias de chumbo (depende da electrónica que tiverem).
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz » quarta dez 29, 2010 1:02 am
se já tens o inversor podes utiliza-lo em electrodomesticos, mas terás de o desligar cada vez que o utilizas
as lampadas 12v são sempre uma boa opçao porque não precisas de alterar a corrente
tens de ter em atenção que de verao os paineis solares produzem muito mais que de inverno
