Projecto para um seguidor, Todas as ideias são bem-vindas.
Esteves
Re: Projecto para um seguidor, Todas as ideias são bem-vinda
Mensagem por Esteves » quarta fev 22, 2012 11:35 pm
Patalhetas Escreveu:lol, vamos simplificar, tens ideia do teu investimento ? total !!
Boas.
Deixa que eu fiz confusão com o tópico,
Em relação a este tópico o total está em 2560€
Contas arredondadas:
6 Painéis 2200€
Ferro 150€
Motor 100€
Sensor de luminosidade mais relés 65€
Mais material de soldadura de corte e parafusos 30€
Tinta 15€
Sem contar a mão de obra.
Total 2560€
Agora juntando tudo que está neste tópico e neste http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=20&t=14374" onclick="window.open(this.href);return false;
Já ronda 5500€ tudo sem contar a mão de obra.
johnnypeste
Mensagem por johnnypeste » domingo fev 26, 2012 5:09 pm
Mas tens isto a funcionar num telhado?!
Boas.
6 Painéis 2200€
Ferro 150€
Motor 100€
Tinta 15€
Total 2560€
Já ronda 5500€ tudo sem contar a mão de obra.[/quote]
Esteves
Mensagem por Esteves » domingo fev 26, 2012 8:04 pm
[quote="johnnypeste"]Mas tens isto a funcionar num telhado?!
Sim, é num telhado de uma garagem, e trabalha que é uma maravilha.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » sexta mar 09, 2012 8:48 am
Boas, @Esteves
vou fazer uma "brincadeira" identica a tua, se calhar comecei pelo telhado, mas ...
já tenho uma bateria de 12V/120Ah/100h, tenho o motor de 8 polegadas, regulador de carga e 1 painel de 50w.
Falta me construir um seguidor identico ao teu (mais pequeno), o seguidor solar e comprar mais paineis, é aqui que gostava de ter a tua/vossa opinião, para trabalhar em pleno com esta bateria, quanto é que preciso de potencia de paineis ? + 100w, 200w ??
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
Esteves
Mensagem por Esteves » sexta mar 09, 2012 7:30 pm
Boas, @Patalhetas
Bem começar pelo telhado nem por isso, aliás já tens algo que funciona sem seguidor.
Bem quanto ao seguidor não sei se vais fazer a placa (sensor) para seguir o sol ou se por horário, é que se tens falado antes tinha-te mandado vir a placa sempre dividias os portes com um amigo dai da tua zona, é que mandei vir uma a dias, deve estar a chegar.
Quanto fazeres o seguidor, se arranjares por ai um suporte de uma parabólica de 1.80cm ou maior tens 90% do seguidor feito( ainda há dias fiz para um amigo meu) ficou ao mais alto nível :-) caso não arranjes o suporte também te posso enviar um (pagas é tu os portes) mas para um suporte de 1.80cm pode levar no máximo 2 a 3 painéis que se montam nas micro`s.
Quanto ao motor de 8" para 2 painéis é capas de funcionar se não for uma zona de rajadas de vento, não é pela falta de força do mesmo mas sim pela resistência.
Quanto ao painel de 50W para a bateria é relativo depende do que vais consumir, se é directo ou convertido.
Diz +/- o que pretendes alimentar se de dia ou de noite.
Se precisares de ajuda na construção do seguidor não faças cerimonias, quanto ao fazer o aproveitamento de um suporte de uma parabólica é só mesmo pelo aproveitamento de alguma relíquia esquecida, porque fazer de raiz do mesmo sistema é mais fácil que saltar a corda.
Ficam as poucas fotos que tirei do ultimo que idealizei e montei, como não estão muito mal dá para tirares bens o molde.
PS: Não liguem aos fios mal amanhados, o retoque final foi depois das fotos.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » sexta mar 09, 2012 7:47 pm
Obrigado pela ajuda disponiblizada.
então é assim, neste momento ando em fase de testes, o que pretendo alimentar 24h/24h, é o servidor da micro, (portatil) um disco NAS, modem router, linksys VOIP.
Só o NAS ligado a 4 baterias de 7A e com o painel de 50W, não chega para o matanter ligado 48H !!
entretanto já mandei vir um painel de 100W, ao qual irei adicionar mais outro de 100W, fazendo 200W 10A.
Última edição por Patalhetas em sexta mar 09, 2012 7:58 pm, editado 1 vez no total.
Nelson Patalhetas
Esteves
Mensagem por Esteves » sexta mar 09, 2012 7:52 pm
Upsssssssssssss algo correu mal, ficam as imagens.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » sexta mar 09, 2012 8:08 pm
entretanto já mandei vir um painel de 100W, ao qual irei adicionar mais outro de 100W, fazendo 200W 10A. Depois de montado no seguidor penso que seja suficiente para carregar os 100A da bateria em 7h solares.
e neste momento fiquei vendedor de um painel de 50w, pois não quero ver paineis aos retalhos eheheheh
O teu seguidor mandas te vir em kit ? não sei se ei-de comprar em kit, ou andar vir já feito das américas !!! 35€ ...
Esse teu seguidor parece me um pouco fragil..... as articulações são todas muito "concentradas", irei fazer algo mais dentro do teu modelo inicial, mas com fixação central.
Nelson Patalhetas
Esteves
Mensagem por Esteves » sexta mar 09, 2012 9:45 pm
Bem para essas 24h/24h é relativo, depende do estado das baterias e da qualidade das mesmas.
Algum desses equipamentos que vais alimentar trabalha directo a 12 volts?
Tens condições de medir o consumo de cada equipamento em amperes?
Agora os painéis, 200W para o que mencionas feitas contas assim por alto chega, isto em dias de sol
Agora a carga das baterias tb é relativa, tecnicamente uma bateria de 100 Aph com uma fonte de 10 Aph leva +/- 7 a 10 horas depende o estado da bateria deixado do dia anterior.
Agora o seguidor (sensor) mandei vir das amaricas ficou em 50€ mais relês e outros componentes que tem de levar para fazer o inversor de potencia para alimentar o motor fica tudo +/- em 65€ (PS: aconselho quase obrigatório alimentar o sensor com uma voltagem super estável) não a que sai do regulador de carga dos painéis.
O seguidor de fixação os painéis o que eu tenho é resistente já passou por boas rajadas de vento e não fugiu e tem 6 painéis juntos, agora o que fiz para o meu colega como só tem 2 painéis e o pé é bem resistente jugo que não vai ter qual quer problema, na imagem parece fraco mas olha que não é bem forte.
Mas com um tubo de ferro redondo ou quadrado com parede de 3 a 5 ou mais milímetros com um diâmetro de 100 ou mais milímetros chega perfeitamente para 4 painéis, agora com 2 pés já não precisa de ser tubo com parede grossa.
Vou fazer um seguidor para um amigo aqui no fórum que vai levar 6 painéis mas mais pequenos que os meus fica um desenho feito a pressa com as medidas +/- uma forma de ficar resistente e em conta.
boostpt
Mensagem por boostpt » sábado mar 10, 2012 4:07 pm
Esteves Escreveu:Boas!
Por sensor no ebay ( custo em € cerca de 35€ )
Ps: Este ainda tenho de comprar.
Assim que tenha uma decisão começo o projecto e vou pondo fotos aqui.
Para já aqui fica a ideia, e todas as que vierem serão sempre bem aceites.
boa tarde,
qual o nome correcto destes sensores?
Procurava fazer um projecto e talvez desse jeito isto..
ou manda link no ebay
Esteves
Mensagem por Esteves » sábado mar 10, 2012 8:41 pm
Boas!
Basta por no Ebay Solar Tracker que vai aparecer alguns modelos.
PS: Ler com atenção as especificações de cada modelo, alguns são online outros não, entre outras situações, como a potência de cada um, em alguns modelos é preciso fazer um jogo de relés para aguentar a amperagem de algum motores.
Ferra
Mensagem por Ferra » sábado mar 10, 2012 8:41 pm
Não sei se há problema em postar este link mas penso que pode ser util.
_http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/274/206/
