Quebras de tensão nos Módulos em Função ºC
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar » quarta mai 09, 2012 9:40 pm
Como todos sabemos nem muito sol por vezes é bom para os módulos, já a muito que ando com uma ideia a "matutar" na cabeça mesmo antes de ter o mini mini sistema.
A minha ideia ou projeto é o seguinte, meter uma pequena bomba de água a bombear água num circuito fechado, sendo que os tubos por cima dos painéis no máximo de 5mm de diâmetro tivessem furinhos com agulhas. De volta dos painéis umas palas ou só em baixo para apanhar a água que faz de cascata por cima dos painéis, e recircular, o contro se calhar é que a agua vai aquecer depois de tantas voltas.
Brevemente posto fotos e projeto.
ProjectSolar
Re: Quebras de tensão nos Módulos em Função ºC
Mensagem por ProjectSolar » quarta mai 09, 2012 10:21 pm
Desenhos em cima do joelho para terem uma ideia.
de outro angulo;
Cumpts, talvez não seja o único que tenha tido esta ideia.
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar » quarta mai 09, 2012 11:20 pm
Anexos;
"Nos painéis de silício, a voltagem diminui à razão de 2,3 x 10-3 V por célula e por cada (grau) ºC que aumente a temperatura acima dos 25ºC. De igual forma, a intensidade acresce 15 x 10-6 A por cada cm2 área celular e por cada 1ºC em que se ultrapasse os 25ºC."
"observaremos que potência do painel diminui 0,5% por cada grau de aumento da temperatura da célula acima dos 25ºC."
Ou seja os painéis estão em media acima da temperatura ambiente 15c a 20ºc , logo 20*0,5 = 10% perdas
O rendimento do painel sera de 90% da produção indicada em standard. Se o painel for de 100w , a uma temperatura ambiente de 30ºc , estará num total de 50ºC logo são 25ºC a mais 25*0,5 = 12,5 % perdas
g_card
Mensagem por g_card » quarta mai 09, 2012 11:23 pm
a agua vai aquecer, evaporar, e não deve compensar.
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar » quarta mai 09, 2012 11:25 pm
Tem logica , mas é um projeto para ser debatido e levar a perfeição, por isso tudo é bem vindo
Marco P G Silva
Mensagem por Marco P G Silva » quarta mai 09, 2012 11:43 pm
e havera a formaçao de calcario devido a remperatura dos paineis. mas é uma ideia a debater.
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Mensagem por visitante1 » quinta mai 10, 2012 1:57 am
Pura perda de tempo...
JOAQUIM MELO
Mensagem por JOAQUIM MELO » domingo ago 12, 2012 1:54 pm
a agua em cima dos paineis não é boa ideia com o tempo o calcario vai por os paineis brancos e então sim a produção vai embora . ideia era arranjar uma forma barata de ventilar os paineis por baixo
jama
Mensagem por jama » domingo ago 12, 2012 2:35 pm
JOAQUIM MELO Escreveu:a agua em cima dos paineis não é boa ideia com o tempo o calcario vai por os paineis brancos e então sim a produção vai embora . ideia era arranjar uma forma barata de ventilar os paineis por baixo
boas . por mais tentativas que faças na refrigeraçao dos paineis, os ganhos que tens na produçao nao dao para pagar os gastos que tens na refrigeraçao. já disse varias vezes e continuo a afirmar que a melhor refregeraçao dos paineis é a do vento, isto porque é a custo zero.
A produzir acima dos 4200W/h
Mensagem por MRider » quarta ago 22, 2012 11:17 pm
Já que se fala em calor e como tem estado quente deixo umas questões 8-)
- Para o pessoal que tem os painéis mesmo em cima da telha , só a folga minima mais o desenho da própria telha são suficientes para refrigerar os painéis , ou convinha deixar pelo menos uns 30 a 40 cm acima da telha.
