relay comutação
relay comutação
Mensagem por MRider » terça jun 12, 2012 12:13 am
Não sei se será o local mais indicado para a minha duvida mas aqui vai:
Será que existe tipo um relay ou circuito que faça uma comutação na função que passo a esplicar .
Temos uma tensão de 12v (carregar baterias ) vai subindo (regulador solar) até aos 14 v que é quando o regulador corta.
Então queria um circuito ou relay que ligasse tipo aos 13,5 v e depois novamente aos 12,5 v ou assim algo do genero .
A ideia e ter sempre as baterias carregadas.
Tipo é comutar a energia que esta a carregar as baterias para outro circuito .
Não sei se me fiz esplicar bem .
Re: relay comutação
Mensagem por visitante1 » terça jun 12, 2012 9:48 pm
Viva,
um dos que utilizo é este, configura-se com alguma facilidade e dá para esse tipo de aplicação.
http://fr.farnell.com/finder/71-41-8-23 ... dp/1344224" onclick="window.open(this.href);return false;
carlosmelo
Re: relay comutação
Mensagem por carlosmelo » terça jun 12, 2012 10:10 pm
Poderias também utilizar um LM301 em conunto com transistor e fazer o mesmo.
Quando estudava lembro-me de fazer algo do género mas com portas logicas, porem não me lembro como fiz...
Carlos Melo
Re: relay comutação
Mensagem por MRider » terça jun 12, 2012 10:17 pm
boas obrigado pelas respostas.
Pnunes esse relay trabalha com tensoes DC de 12 a 14 v ?
Tambem ja pensei com um relay normal com uma resistencia ...
Re: relay comutação
Mensagem por visitante1 » terça jun 12, 2012 10:32 pm
Reparando melhor parece que a deteção vai desde os 15 aos 400 ou 700 volt consoante seja AC ou DC.
Mas também o melhor seria alterar estes projetos para tensõe iguais ou superiores a 24V, 12 volt só mesmo para projetos que fiquem mesmo "micro".
Re: relay comutação
Mensagem por MRider » quarta jun 13, 2012 1:50 pm
Pois ja pensei nisso , mas por agora terá que ficar em 12v porque o inversor de onda pura que tenho é de 12v um dia que venda vou comprar um de 24v ou superior 8-)
Outra hipotese e fazer manualmente , mas quando não estiver em casa a energia é perdida :lol:
Njay
Re: relay comutação
Mensagem por Njay » quarta jun 13, 2012 2:35 pm
Se tiveres alguma habilidade, não deverá ser muito complicado encontrar (para montar) um circuito simples que faça isso. O que precisas é de um "comparador com histerese" a controlar um relé. Procura por circuitos baseados no LM139 ou LM339.
Re: relay comutação
Mensagem por MRider » quarta jun 13, 2012 9:59 pm
boas obrigado pelas dicas .
Sim se tiver algum circuito ja feito consigo construir na boa , agora para o projectar e fazer calculos ja é outra fruta :mrgreen:
Abraço 8-)
Njay
Re: relay comutação
Mensagem por Njay » quarta jun 13, 2012 10:33 pm
Acho que o controlador de carga de que falam neste tópico http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=27&t=7817" onclick="window.open(this.href);return false; faz exactamente o que tu queres. Só tens que ajustar os pontos de "disparo" com os potenciómetros.
Re: relay comutação
Mensagem por MRider » quarta jun 13, 2012 10:44 pm
Hum parece ser mesmo isso 8-) tenho de ver com olhos de ver .
Tive agora uma ideia que era usar um controlador solar e apenas modificar .
Afinal ele corta quando chega aos 14v e podia usar essa "ordem" de corte para um rele . 8-)
Re: relay comutação
Mensagem por MRider » quarta jun 13, 2012 10:54 pm
Aqui fica umas especificações de um contolador solar :
Output voltage: DC 12/24V ( Automatically identify )
Current: 10A ( rated charging current )
Working temperature: -20°C ~ +60°C
Power supply stop voltage: 10.8V or 21.6V
Power supply recovery voltage: 11.8V or 23.6V
Charging stop voltage: 14V or 28V
Podia tentar usar , para fazer acionar um rele. Digo eu 8-)
Njay
Re: relay comutação
Mensagem por Njay » quarta jun 13, 2012 10:58 pm
Se esse controlador tiver uma luzinha que acende ou apaga nessa situação, podes tirar dessa luz o sinal de comando para o relé.
Re: relay comutação
Mensagem por MRider » quarta jun 13, 2012 11:31 pm
Exacto tal como eu pensava 8-) por acaso tem
Ja vou investigar isso.
Muito obrigado
