Ajuda com sistema fotovoltaico.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sexta nov 02, 2012 3:52 pm
Boas pessoal.
Já a cerca de 1mes que ando viciado em ver cenas sobre paineis fotovoltaicos.
Ando com umas ideias ca em casa por uns paineis para tentar reduzir a fatura de eletricidade.
Agora que descobri este forum vai ser mais facil tirar duvidas e não só ver coisa pelo youtube.
Li aqui no forum (acho que percebi bem) que podes-se ligar um inverter numa tomada e com isso a energia produzida pelo painel vai diretamente para a rede de casa. isto é verdade percebi bem??
Outra duvida que tenho é será que não vai causar problemas com o contador da EDP? (segundo o que li não avera problemas)
Se for assim poupava alguns € pois tenho bi-horario e de dia introduzia Watts dos paineis para que a fatura reduzi-se.
O sitsema de baterias fica extremamente caro logo se der para ligar os PV´s ao inverter e do inverter à rede era muito bom.
Já dava para refazer os meus calculos e tentar poupar ainda mais.
Andei tambem a falar com um eletricista, por causa dos inverters. sera que ao ligar um inverter na rede ele não me vai causar um curto cirtuito?? será que as ondas são iguais? sera que as ondas começão no mesmo sitio??
tenho algumas duvidas sobre os inverters. se algum me puder esclarecer melhor agradecia.
Cumprimentos
Esteves
Re: Ajuda com sistema fotovoltaico.
Mensagem por Esteves » sexta nov 02, 2012 10:44 pm
Boas!
Algumas respostas:
Resposta: Sim é verdade com um tie grid inverter
Resposta: Não!!! se eles não vierem o tie grid inverter ligado.
Resposta: Se for um tie grid inverter com alguma qualidade, mesmo os xinocas também trabalham.
Resposta: pode ver aqui neste tópico alguém que já testou o sistema AQUI
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 11:30 am
Muito bom. eu andava a ver soluções para casa onde englobava sempre a utilização de baterias.
Sendo assim vou reformular as minhas contas, pois eu pensava que para ligar um inverter tinha que desligar o disjuntor do quadro elétrico.
Ainda bem que resolvi também procurar em português pelos painéis fotovoltaicos, vai-me dar mais orçamento para painéis e sem gastar nada em baterias, e já me surgiu outra ideias, por painéis de dia e por também uma wind turbine.
Vou começar a fazer novas contas, quanto vou tentar gastar, em quanto tempo me vai compensar o meu investimento.
muito boas noticias para mim.
Muito obrigado pela ajuda amigo "Esteves"
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 11:56 am
boas amigo andei a ver agora no ebay uns inverters. será que me podes esclarecer de uma duvida.
estes 2 inverters são idênticos variam em 2 coisas nos painéis recomendados (input power) e na voltagem (input), um diz 10.8v até 28v e outro diz 14v ate 28v qual a grande vantagem de ter mais ou menus voltagem de entrada do painel?
http://www.ebay.co.uk/itm/500W-Solar-Gr ... 2ec2638c82
http://www.ebay.co.uk/itm/500W-Grid-Tie ... 337ccb6179
Destes 2 qual o melhor, qual me aconselharias a comprar e porque.
Cumprimentos
Esteves
Mensagem por Esteves » sábado nov 03, 2012 12:14 pm
Silverio28 Escreveu:boas amigo andei a ver agora no ebay uns inverters. será que me podes esclarecer de uma duvida.
Cumprimentos
Boas!
Para já compra os painéis primeiro ou pelo menus tenta saber a tenção deles, eu sugeria painéis de 30 volts ou mais, se é para esses sistema é melhor, até porque os painéis ficam mais em conta para 30 volts que para 17 volts, já se arranja painéis a 250€ 30 Volts 245 Wp, Atenção andam por ai uns painéis mais baratos nem chega a 200€ mas isso é deitar graveto fora.
O tie grid inverter quanto maior for a margem de volts na entrada melhor.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 12:25 pm
Esteves Escreveu:
Cumprimentos
Boas!
Eu tinha pensado em comprar células e fazer eu próprio os painéis.
ligando uns poucos em serie. e depois liga-los em paralelos para ficar com 24v.
não achas bom ser eu a fazer os painéis? porque usar painéis logo de 30v??
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 12:26 pm
para essa situação de 30v ta aqui 2 invertes que dão entre os 28v e os 54v.
http://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-500W-Gri ... 2c68c931b8
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 12:41 pm
com este sistema de ligar o grid tie inverter. já vou poupar em controladores de carga de baterias, em baterias, em produtos que tinha d comprar compatíveis com 12v.
Já da para gastar mais em painéis e nos inverters.
Esteves
Mensagem por Esteves » sábado nov 03, 2012 1:16 pm
Silverio28 Escreveu:para essa situação de 30v ta aqui 2 invertes que dão entre os 28v e os 54v.
Quanto ao inverter serve perfeitamente.
Aqui julgo que não justifica fazer painéis, feitas bem as contas acaba por ficar mais caro e a durabilidade não será a mesma.
O porque de usar painéis a 30 volts!!, para já porque é um valor mais comercializado onde a quantidade abunda, logo os valores mais em conta, depois quanto mais alta for a tenção melhor, mais perto fica dos 220 volts, logo a carga resistiva é menor.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 1:38 pm
eu acho que compensa compara células do ebay.
olha este exemplo. 1kw de células
http://www.ebay.co.uk/itm/1KW-3x6-Solar ... 27c89f050f
só teria que compara fios para ligar e fazer 4 umas estruturas de madeira com acrílico e com bastante silicone cola para estar bem vedado.
um painel de 250w custa 250€. Eu a fazer ficava +- 80€ 250w de células mais madeira e silicone e acrílico. acho que fazendo bem contas ficava por volta dos 150€ /175€.
Já agora onde compras os teus painéis? para comprares painéis de 250w a 250€.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » sábado nov 03, 2012 4:50 pm
pessoal andei a fazer umas contas. as conta que fiz foi perante esta possível compra. (sei que existe muito mais barato mas é só para o exemplo)
http://www.ebay.co.uk/itm/2PCS-100W-12V ... 337cdae014
2 painéis de 100wv + grid inveter 350w preço total em Euros = +- 490€
Vamos as contas.
Temos no inverno +- desdás 8h ate as 16h horas de sol. = 8h de sol útil. vamos fazer as contas com 5h de sol para dar um desconto dos dias maus.
200w x 5h = 1000wh por dia
1000wh x 30 dias = 30kwh por mês
30kwh x 0.1551 (que é o custo do meu bi-Horario durante o dia) = 4.65€ no fim do mês poupados.
visto que o investimento fui de 490€ dividir por 4.65 (mês) = 106 meses = 8.78 anos para pagar este sistema.
acho que as minhas contas estão bem feitas.
caso estejam mal digam. pois não sou nenhum especialista, muito pelo contrário.
Existem valores mais baratos a venda no ebay. este foi só um exemplo para me situar em termos de gastos e em termos de anos para rentabilizar o investimento.
caso esteja digam para eu corrigir.
Mensagem por CrOhN » domingo nov 04, 2012 8:17 am
Sim, parecem, no geral bem feitas.
Só falta arranjares paineis o mais barato possivel. Consegues paineis de 100W por menos de 100eur, e, ao contrário do que já fo dito, não são atirar dinheiro fora. Desta forma, com uns 300eur já fazes a festa.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » domingo nov 04, 2012 12:39 pm
sim tambem acho que as contas estão bem feitas. claro que estes 8 anos estão muito exagerados.
se falar que tenho mais de 12h de sol util no verão. as contas já reduzem em muito os 8 anos.
Estou a tentar comprar 1kw de celulas. para fazer o meu proprio painel, ainda vai baixar mais o tempo em que me vai compensar.
já para não falar que com a troika, daqui para a frente a eletricidade vai sofre um aumento brutal.
as minhas ultimas contas dava para pagar o investimento em 2 anos, o que era bastante bom.
rocheiro
Mensagem por rocheiro » segunda nov 05, 2012 4:34 pm
Boas amigo da um pulo ao www.solarventa.de , encontas paineis de 100w a volta de 100 euros, ja comprei 3 nesse site
Mensagem por CrOhN » segunda nov 05, 2012 4:40 pm
Informa-te bem de todos os componentes necessários para a fabricação dos paineis, e depois pondera se vale ou não a pena construires tu.
Esteves
Mensagem por Esteves » segunda nov 05, 2012 7:05 pm
Silverio28 Escreveu:eu acho que compensa compara células do ebay.
Boas!
Amigo se queres construir o painel força até pode ficar mais em conta, quantos anos vai durar!!! Como diz o CrOhN e diz muito bem, ver bem o custo total do material por vezes não justifica a diferença do valor.
Quanto a compra dos meus painéis foi na zona norte, e não são de 250 Wp mas sim de 245 Wp.
Para teres uma ideia passa por alguns sistemas autónomos como os que estão
AQUI ou AQUI entre outros ver AQUI os mesmos teem o apoio de baterias mas também funcionam com os tie grid inverter.
PS: Peço desculpa de estar a dar opiniões acima da média, mas como já algum tempo deixei de brincar aos projetos didáticos, e de deitar dinheiro fora, tento elucidar as pessoas para não fazerem o mesmo.
Mensagem por CrOhN » terça nov 06, 2012 8:10 am
A questão é que construir um painel como manda o figurino, As células, quase que deixaram de ser o componente mais dispendioso. Especialmente em construções caseiras.
rucacc
Mensagem por rucacc » quarta nov 07, 2012 8:51 am
rocheiro Escreveu:Boas amigo da um pulo ao http://www.solarventa.de , encontas paineis de 100w a volta de 100 euros, ja comprei 3 nesse site
desculpem estar a utilizar este topico mas em quanto ficam os portes por painel neste site?
cumps
sousacastro
Mensagem por sousacastro » quarta nov 07, 2012 9:58 pm
Neste site também são bem baratos: http://www.proinso.net/_bin/index.php?l ... ndera=port
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
rocheiro
Mensagem por rocheiro » quinta nov 08, 2012 11:48 am
rucacc Escreveu:
cumps
Bom dia os portes sao a volta de 15 euros para painel de 105W paines de 50w mono custa a volta de 60 euros ja com portes
qualquer pessoa pode comprar o site que o sousacastro fala julgo que é so para lojas ou empresarios é que podem comprar.
