Maluqueiras: Soldar diretamente com DC da microprodução
Mensagem por RJSC » segunda mar 17, 2014 11:44 pm
zointz
Contacto:
Re: Maluqueiras: Soldar diretamente com DC da microprodução
Mensagem por zointz » terça mar 18, 2014 12:05 am
Muito bom, assim se vê bem o problema do arco eléctrico em DC. Qual a voltagem ?
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz » terça mar 18, 2014 12:11 am
Faz pensar no uso de disjuntores ac para correntes dc
Fiquem bem !
Prius
Mensagem por RJSC » terça mar 18, 2014 12:14 am
Não sei, na descrição do vídeo só diz 7,2 kW e nada de referências à tensão.
Esse vídeo não é meu.
Mensagem por Jorge Rocha » terça mar 18, 2014 12:48 am
Pela distancia que o arco se prolonga deverá ser bem mais de 500V...
sergiomms
Mensagem por sergiomms » terça mar 18, 2014 7:20 pm
Eu estou com dificuldade em acreditar..... Que estalos serão aqueles?
sergiomms
Mensagem por RJSC » terça mar 18, 2014 7:42 pm
sergiomms Escreveu:Que estalos serão aqueles?
Eu diria que é quando se solta o metal derretido da vareta de soldar e cai pelo arco elétrico (quando para o arco dá para ver as bolas de metal derretido no chão).
Numa soldadura normal a vareta fica muito próxima do sítio a soldar.
O pessoal do todo o terreno por vezes leva 2 baterias extra na viatura e os cabos de soldar.
Com a bateria do veículo e as 2 extra em série já dá para soldar se partirem alguma peça no meio do mato:
sergiomms
Mensagem por sergiomms » terça mar 18, 2014 10:21 pm
RJSC Escreveu:...
Com a bateria do veículo e as 2 extra em série já dá para soldar...
O video é bem explicito, apesar de não deixar de ser um video youtube :mrgreen:
Convenceste-me! Brutal!
Eu tenho uma máquina de soldar no saxo e não sabia! :lol:
É só comprar electrodos e qualquer dia testo isto!
sergiomms
Mensagem por RJSC » terça mar 18, 2014 10:49 pm
Cuidado porque ao iniciar a soldadura tem que se tocar os metais e nesse momento até derreter a ponta é um curto-circuito que vair drenar muitas centenas de amperes.
Baterias de chumbo de arranque até aguentam, mas as NI-CD do saxo podem não gostar.
Os aparelhos de soldar a arco são basicamente fontes de alimentação DC de 50V a 80V de baixa qualidade e com capacidade de corrente de 80A para cima.
No caso dos painéis solares, eles dão uma corrente proporcional à radiação solar e naturalmente limitada, por isso não faz mal o curto circuito.
sergiomms
Mensagem por sergiomms » quarta mar 19, 2014 10:42 pm
Fica descansado que já passei uns belos tempos como soldador :)
as baterias do saxo suportam 2C ou seja 200Ah contínuos, de pico não me lembro.
sergiomms
Mensagem por visitante1 » quarta mar 19, 2014 11:35 pm
Pahh tenham juizo, ainda se magoam!
Mensagem por RJSC » quarta mar 19, 2014 11:43 pm
pnunes Escreveu:Pahh tenham juizo, ainda se magoam!
A primeira plavra do titulo do tópico é maluqueira ;)
Mensagem por Emanuel Couto » segunda mar 31, 2014 12:51 am
Boa postagem Ricardo, mas nem pensar que a proveniência deste arco seja a descrita no vídeo :!: :?:
Já fiz algumas fontes de alta tensão e uma delas, para conseguir um arco contínuo de apenas (1,2cm), foi preciso uma fonte de cerca de (12.000V)....
Nem imagino quantos (Volts) este tipo colocou aí, para conseguir tal arco!!! :?
Mensagem por RJSC » segunda mar 31, 2014 1:06 am
O isolamento daqueles cabos é fino para 12kV ou coisa parecida.
O que se passa é que depois de o ar estar ionizado (com o estabelecimento da primeira faísca) pode-se aumentar a distância. O metal e a parte de fora da vareta de soldar vaporizados ajudam ainda mais.
Isso passa com a "escada de jacob" em que o arco se inicia na zona mais estreita entre os fios e depois do ar ionizado o arco sobe para uma zona mais larga:
500kV (e ainda por cima AC, cujo arco se extingue mais facilmente com as passagens por zero) dão para um arco destes:
Mensagem por Emanuel Couto » segunda mar 31, 2014 2:28 am
Sem dúvida que deste um bom exemplo!!
Se é necessário uma fonte de (15.000V) para ionizar a escada de jacob, com um arco que se extingue rapidamente (muito diferente de um arco contínuo).
No início do arco, os metais estão muito próximos (facilitando a ionização), conforme vai subindo e afastando, o arco vai perdendo potência até à sua extinção.
Eu, com um arco contínuo de (1,2cm/12.000V), se for afastando os metais, consigo por alguns milésimos de segundo um arco de cerca de (4/5cm).
Agora tem paciência!!!! não podes comparar este arco com o do vídeo, já viste a intensidade daquilo!!!!
Cada um acredita naquilo que quer....
