Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Alexandre Fausto
Re: Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Mensagem por Alexandre Fausto » quarta out 14, 2015 3:50 pm
olá boa tarde a todos, alguem tem o projeto de como fazer um controlador de carga solar, com circuito impresso e os componentes.
carioca
Mensagem por carioca » domingo abr 03, 2016 1:50 am
Boa noite são tão baratos que sai mais caro que comprar um.https://www.novaenergia.net/forum/image ... edface.gif
alexjp4
Mensagem por alexjp4 » domingo abr 03, 2016 11:14 pm
apph Escreveu:
sousacastro Escreveu:Sim está no quadro eletrico.
Mas se eu colocar no quadro electrico, com o autoconsumo ligado, mede sempre mal, pois conta energia nos dois sentidos, quer seja a producao inferior ou superior ao consumo. Por exemplo estou a produzir 400 e a consumir 300, apenas deveria contar 100, mas nao, parte da energia produzida passa do diferencial para fora e torna a entrar e entao media por vezes a soma das duas, ou seja 700.
Deves estar a fazer confusão ou então tem que haver aí qualquer coisa errada, o que vai passar pelo diferencial para trás não volta se estiveres a produzir mais do que o que consomes, essa vai para a rede, porque se tiveres a MP antes de diferencial (da EDP) a produção que for consumida vai logo pelo interruptor de corte ou pelo diferencial de protecção dos circuitos electricos, não vai ao diferencial da EDP aí só passa o que estiveres a consumir, se for superior ao que estiveres a produzir ou se estiveres consumir menos do que estás a produzir então passa pelo diferencial mas em sentido contrário do quadro para a rede.
O que pode acontecer é o contador não saber o sentido da corrente e estar sempre a medir o que passa por ele ou seja se estiveres a produzir 400w e consumires 300w ele dá-te uma leitura de 100w e se acenderes uma lampada de 60w o contador passa para 40w mas são os que vão para a rede e não o que estás a consumir o contador não consegue fazer a soma das duas porque a corrente não passa para lá e para cá do contador a não que fosse um contador trifásico e que não estivesses a consumir nada no circuito onde está a entrar a MP e estivesses a consumir na outra fase aí sim ele como não sabe o sentido da corrente poderia estar a somar as duas, a produção e o consumo.
em corrente monofásica ou contador monofasico não estou a ver como isso é possível, porque o contador só conta o que estiver a passar por ele.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » segunda abr 04, 2016 3:00 pm
Alexandre Fausto Escreveu:olá boa tarde a todos, alguem tem o projeto de como fazer um controlador de carga solar, com circuito impresso e os componentes.
Todas estes nossos últimos posts são extemporâneos, mas aqui fica também o meu, esperando que chegue ao destinatário.
Não sei se é isto que pretendes (este foi concebido para um aerogerador): http://www.scoraigwind.com/circuits/chargecontrol.htm.
Quintas2
Ignátius
Mensagem por Ignátius » sexta set 16, 2016 1:36 pm
[/quote]
Também tenho inversores MAC250 (uns 6) e na altura acho que consumiam um total de 2.3W em standby com os medidores que tenho cá por casa.
Neste momento tenho o egate ligado a eles e com o egate é que eleva o consumo para os 9W.
Deve-se passar algo com esse medidor..[/quote]
Desculpa a ignorância mas, o que é o egate?
