Bicicleta eléctrica fotovoltaica
seyon
Mensagem por seyon » sexta set 26, 2014 10:12 pm
Olá. Tenho um projecto pessoal em mãos, dotar a minha bicicleta eléctrica com um gerador fotovoltaico.
Para isso comprei dois painéis solares 12v 2.5w cada. Problema, a bicicleta funciona a 24v com duas baterias de 12v ligadas em série. Neste momento passei os painéis para uma ligação em série para chegar aos 24v, mas tenho picos de tensão acima dos 40 razão pela qual estou parado a aguardar pelo regulador de tensão. Recomendaram que mudasse novamente para uma ligação em paralelo e que ligasse directamente apenas a uma das baterias, mantendo depois a ligação em série para a seguinte, neste caso terei de colocar uma nova ligação para dentro da caixa, em alternativa também me recomendaram um inversor. Qual seria a melhor e mais barata opção? Tinha mesmo a esperança de com a ligação dos painéis solares em série resolveria o problema de totalizar os 24v..:/
Re: Bicicleta eléctrica fotovoltaica
Mensagem por CrOhN » domingo set 28, 2014 10:09 am
2x 2.5W!? Esquece! A não ser que possas esperar alguns dias para carregares as baterias....
seyon
Mensagem por seyon » segunda set 29, 2014 1:02 am
Sim, a ideia não era fazer um carregamento completo, mas conseguir algum sumo sempre que possível com os dois painéis. Também pensei em adicionar umas 2 baterias de menor capacidade de 12 volts ligados em série com os painéis em paralelo a carregar as ditas, e só depois seguir para as principais.
Mensagem por CrOhN » segunda set 29, 2014 8:35 am
Estamos a falar de baterias de que capacidade?
seyon
Mensagem por seyon » segunda set 29, 2014 10:49 am
São duas 12v 2hr (20ah)
Mensagem por visitante1 » segunda set 29, 2014 10:23 pm
talvez estejas a falar de uma bicicleta de bonecas!! certo?
caso seja uma bicla a serio acho que vais conseguir ficar sem bateria após o 2º metro....
mas temos cá um especialista, pena o projecto ainda o não ter chamado a atenção, é o Fidel!
Ó Fidel que achas disto??
sergiomms
Mensagem por sergiomms » segunda set 29, 2014 10:35 pm
Não consegues espalhar mais células pela bicicleta fora? 2.5w se chegares a ganhar 2 metros é porque vais a descer. :)
Eu diria que tens que fazer um carregador solar... mas com a perda de eficiência (mesmo desse regulador que queres montar) mais vale estar quieto.
sergiomms
seyon
Mensagem por seyon » segunda set 29, 2014 11:14 pm
Ora bem, creio que seria possível espalhar a seu tempo mais algumas ou colocar algumas mais eficientes, para já o meu orçamento está parado até ter alguma prova de conceito. Lá terei de ficar preso ao total de 5w.A minha dificuldade agora é ter os 24v de tensão, ou outra alternativa dentro de um orçamento exequível :) obrigado a todos pela atenção a esta coisa
seyon
Mensagem por seyon » segunda set 29, 2014 11:25 pm
Ainda queria antes disso combinar um dínamo adaptado aos travões para fazer uma espécie de recuperador de travagem.
Fidel
Mensagem por Fidel » terça set 30, 2014 7:38 am
Não precisas de dínamo nenhum, usa o próprio motor como gerador nas travagens.
Quanto aos 5w de fotovoltaico possivelmente não te chega para carregar as baterias, há carregadores que quase consomem isso.
Eu percebi a tia ideia, basicamente queres que carregue alguma coisa quando tens a bike parada. Mas tens pouca potência fotovoltaica.
seyon
Mensagem por seyon » terça set 30, 2014 10:11 am
Sim, mas nem que seja para recuperar um pouco da carga que perde quando a mesma até está parada :)
