Projecto Solar em Vila do Conde
onemusik
Mensagem por onemusik » terça out 28, 2014 7:53 pm
Olá amigos, como mudei para outra casa, decidi vender juntamente com os paineis que já la tinha e com a ventoinha.
Desta vez nesta casa estou a montar tudo sozinho. E vamos ver se me desenrasco. :)
Vejam como montei as coisas.
Sao 3 paineis de 90W ( caracteristicas na imagem )
1 inversor 300W
1 Bateria automovel 100A 12V
1 caixa de fusiveis com 1 fusivel de 32A
1 relogio para ligar 1 luz que tenho no jardim.
e bastantes cabos lol
Parte da frente virada a sul
Parte de lado virado meia pra sul e meio para sudoeste
Painel montado numa arrecadação no jardim.
O inversor vai estar ligado por rele ao dijuntor da iluminacao da casas, quando o inversor falhar, o rele liga-se automatico a EDP.
O que acham? Dicas? O que devia melhorar?
Obrigado a todos.
Re: Projecto Solar em Vila do Conde
Mensagem por Emanuel Couto » terça out 28, 2014 8:15 pm
Bom projeto... Parabéns ;)
onemusik
Mensagem por onemusik » terça out 28, 2014 8:19 pm
Sera que devia por os 3 na parte da frente da casa que ta virada para sul, onde ta so aquele sozinho ?
Teria mais rendimento?
Mensagem por visitante1 » terça out 28, 2014 8:24 pm
Claro que sim, basta um estar á sombra para o resultado ser zero!
partindo do principio que estão em série.
ou estão em paralelo?
onemusik
Mensagem por onemusik » terça out 28, 2014 8:38 pm
Estao em paralelos.
onemusik
Mensagem por onemusik » terça out 28, 2014 9:33 pm
Hoje em dia nublado e chuviscou marcou 4 amperes. Sendo que cada painel marca 4.86A 20V.
Por isso em dias normais deve dar uns 12 não ?
onemusik
Mensagem por onemusik » quarta out 29, 2014 4:53 pm
Hoje dia limpo 4.86... Acho que devo ter algo mal logado no telhado. :/
Silverio28
Mensagem por Silverio28 » quarta out 29, 2014 4:57 pm
Quanto te referes aos 4a e a 4.86 é ah certo ou amperímetro de pico.
onemusik
Mensagem por onemusik » quarta out 29, 2014 6:18 pm
Vejo no amperímetro. LIGO em CC e da só isso. :-(
Mensagem por visitante1 » quarta out 29, 2014 10:38 pm
Tens em conta que o inversor que estás a utilizar é o mais proximo de lixo que existe! pode não estar a conseguir exportar o suficiente para pedir mais na entrada, já pensaste nisso??
podes fazer uma coisa, curto circuitar os paineis um a um e medir qual a corrente, logo te ajudará a chegar a uma conclusão...
Mensagem por CrOhN » quinta out 30, 2014 8:07 am
O regulador é da steca, logo, deverá ser em condições....
Os paineis, da maneira que estão colocados, não devem dar muito mais.
Mensagem por Emanuel Couto » quinta out 30, 2014 10:11 am
Não tem nada haver com o conversor (DC/DC) mas sim com o (DC/AC).
O (AC) "puxa" quantos Ap!?
Dependendo da carga da bateria, a entrada é sempre regulada pela saída!
Nem que tenhas (2kw) em painéis, vai dar ao mesmo...
onemusik
Mensagem por onemusik » quinta out 30, 2014 7:14 pm
Não e isso visitante1 . Antes de ligar os cabos ao controlador de carga e estando os painéis todos em paralelo. E meço com o multímetro todos em curto circuito e só da isso. Mas se medir um a um. Da bem... Percebes ? O controlador ta funcionar bem.
onemusik
Mensagem por onemusik » quinta out 30, 2014 7:17 pm
Emanuel o inversor DC to AC tem 85 a 95% de eficiência.
onemusik
Mensagem por onemusik » quinta out 30, 2014 7:21 pm
A Unica forma que vejo e amanha se não chover ir ver painel a painel qto da e meter na melhor posição cada um. E retificar as ligações e testar. Só assim saberei.
Mensagem por Emanuel Couto » quinta out 30, 2014 9:25 pm
onemusik Escreveu:Emanuel o inversor DC to AC tem 85 a 95% de eficiência.
O que quero dizer não tem nada a haver com a eficiência dos conversores!!
Vamos ver se compreendes!
Digamos que a tua bateria já está num estágio de absorver pouca corrente, e tens o teu ((inversor)) a "puxar" pouca corrente.
Se fores medir com o amperimetro na entrada, vai dar o que está a ser consumido na saída!
Até podias ter (80Amp) do lado dos painéis, mas se o inversor só está a escoar na saída (5Amp) se fores medir só vai dar esta medida!
Qual é a corrente máxima (DC) do teu inversor!?
onemusik
Mensagem por onemusik » quinta out 30, 2014 9:30 pm
40A e que marca no inversor. Mas a medida que fiz foi nas ligações dos Paineis sem sequer estar ligado ao controlador de carga.
Mensagem por Emanuel Couto » quinta out 30, 2014 9:35 pm
Então por aí há "gato"... :? é melhor fazeres medições nos painéis um por um.
Mensagem por CrOhN » sexta out 31, 2014 7:03 am
onemusik Escreveu:Não e isso visitante1 . Antes de ligar os cabos ao controlador de carga e estando os painéis todos em paralelo. E meço com o multímetro todos em curto circuito e só da isso. Mas se medir um a um. Da bem... Percebes ? O controlador ta funcionar bem.
Como mediste um a um se só vem um fio de cima?
onemusik
Mensagem por onemusik » sexta out 31, 2014 8:11 am
Só no fio que vem de cima. Hoje vou medir um a um
