Preciso de ajuda para tentar perceber que inversor hibrido devo de comprar para num futuro próximo montar um sistema de baterias com a bateria do meu Leaf.
Vou instalar um sistema fotovoltaico de 1920W que pretendo depois ir aumentando e instalar uma bateria DIY do meu Leaf de 30, que conta neste momento com uma degradação de 32% (cerca de 20kWh utilizáveis).
A empresa que contactei depois de eu explicar o que pretendo fazer no futuro propôs este inversor: Solax X1-Hybrid-5.0T HV 2 MPPT/4 String Híbrido HV/Monofásico Ethernet/USB/WIFI ready.
Em conversa com outra pessoa esta alertou-me que ia ter problemas para por um BMS a comunicar com este inversor devido haver poucos BMS para alta-voltagem. Confrontei a empresa, e acabaram por confirmar que podia ser um problema. Ficaram de ver um inversor que fosse adequado a minha ideia, mas acabaram por me dizer que todos os inversores que conhecem tem a programação fechada e apenas comunicam com baterias para solar.
Eu sei que não estou a inventar a roda e que existe sistemas a funcionar como eu pretendo fazer. Alguém que tenha um sistema destes a funcionar pode-me indicar um inversor e um BMS? Desde já agradeço atenção.
Inversor hibrido para baterias DIY
- Estado: Desligado
- Colaborador
- Estado: Desligado
Re: Inversor hibrido para baterias DIY
Penso que isso ainda está em desenvolvimento . Vê o video deste link https://www.relectrify.com/
Há sistemas intermédios, vários em estudo, mas não exatamente o que pretendes. Alguns só funcionam como back-up.
https://www.greencarreports.com/news/11 ... in-the-u-s
https://dcbel.ossiaco.com/
https://www.chademo.com/portfolios/pre- ... evelopers/
Quintas2
Quintas2
- Estado: Desligado
Obrigado pela resposta.
Devo-me ter explicado mal.
A ideia é desmantelar a atual bateria do meu Leaf quando levar uma nova, passa-la para 48V. Fazer uma Powerwall, fazer o que alguns já fizeram com as 18650 só que com células do Leaf. Há quem tenha sistemas destes a funcionar.
- Colaborador
- Estado: Desligado
Há uns vídeos no YouTube sobre isso, mas acho que são sistemas offgrid.
Quintas2
Quintas2
- Estado: Desligado
Vi estes dias um vídeo no youtube do "Mac Voltio", em que mostrava uma instalação em que tinham um destes :https://www.ingeteam.com/br/en-us/secto ... -6-kw.aspx a funcionar com baterias prismáticas DIY a funcionar a 96 volts. Tem outro vídeo onde fala de todos os modos de ligações possíveis do inversor. Este inversor supostamente funciona com baterias de 48v ou de alta voltagem. Mas como só carrega/descarrega a 66A, a 48V, so carrega/descarrega a cerca de 3000W. Subindo a voltagem, permite cargas e descargas da bateria de 6000W. Permite ir adicionando painéis até 11,5kw, em que pode estar a carregar as baterias a 6000w e fornecer o resto à casa... ou carregar carro elétrico! Ou seja, excelente para ir acrescentando painéis e baterias conforme o consumo vá subindo ou os preços descendo!
Estou meio convencido para o centro de me iniciar no fotovoltaico, mas se compro o de 6kw, acho que vou ter que meter o contador obrigatório para mais de 4000w... que treta.
O video é este, ele tem uns 4 ou 5 videos recentes sobre este inversor: https://youtu.be/FXbpnRus1Pc
- Estado: Desligado
