Painel fotovoltaico com reflectores
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON » quarta ago 22, 2007 9:10 pm
boas pessoal.
devido ao elevado preço dos paineis fotovoltaicos será possivel "iluminar" um painel com luz directa e reflectida por espelhos ao mesmo tempo para aumentar a energia fornecida pelo painel?
em caso afirmativo até que ponto se pode aumentar a luz incidente sem danificar o painel nos dias de sol brilhante?
deve ficar mais barato, mesmo que o sistema tenha que levar um dispositivo de posicionamento automático.
alguem tem conhecimentos teóricos ou experiência nesta área.
cumprimentos.
alclass
Artigo encontrado sobre uma nova tecnologia de concentração
Mensagem por alclass » sexta ago 24, 2007 5:58 pm
prezado red baron,
ontem, encontrei um artigo que noticiava:
source: cctv.com
08-22-2007 14:23
scientists in israel say they've found an efficient way to mass-produce solar energy. they're replacing standard solar panels with reflective ones that are able to magnify energy from the sun. pan deng has the details of this remarkable breakthrough.
ou seja, eles estão concentrando, em grandes áreas, luz solar em pequenas áreas para economizar o custo com o painel fotovoltaico. o problema é que eles não explicam qual seria a função de queda de eficiência do painel com o aumento da temperatura. de fato, nem mesmo dizem se o painel é danificável.
a url do artigo acima é: http://www.cctv.com/program/bizchina/20 ... 6446.shtml (new israeli solar energy technology).
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock » sexta ago 24, 2007 8:05 pm
eu vi a tempos a falar de um sistema americano em que uma especie de parabola reflectia o sol para um tubo onde passava oleo. o sol aquecia o oleo e por um processo qualquer gerava-se energia
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
alclass
Tecnologia termo-solar x painéis fotovoltaicos.
Mensagem por alclass » sábado ago 25, 2007 12:49 am
prezado mroverclock,
a discussão iniciada por red baron, pelo que entendi, fazia referência à concentração solar sobre painéis fotovoltaicos.
a tecnologia à qual você se refere é termo-solar. abaixo,cito noticiário de renewableenergyaccess.com sobre a futura usina termo-solar que está sendo construída no deserto de mojave (ca-usa):
the project will deliver 553 megawatts (mw) of solar power to pg&e's customers in northern and central california. when fully operational in 2011, the mojave solar park plant will cover up to 6,000 acres, or nine square miles in the mojave desert. the project will rely on 1.2 million mirrors and 317 miles of vacuum tubing to capture the desert sun's heat.
o enlace para a notícia é: http://www.renewableenergyaccess.com/re ... y?id=49448
Junglas
Mensagem por Junglas » sábado ago 25, 2007 11:28 pm
e pensar que seria tão fácil produzir energia para alimentar a cidade de los angeles, numa área pouco maior que um campod e futebol.. bastava algo tão simples como implantar uma estão solar em órbita e fazer a transmissão da energia por ondas electromagnéticas de frequência elevada (menos perdas e não prejudicias para a saúde)...
Ferra
Mensagem por Ferra » domingo ago 26, 2007 12:17 pm
junglas Escreveu:e pensar que seria tão fácil produzir energia para alimentar a cidade de los angeles, numa área pouco maior que um campod e futebol.. bastava algo tão simples como implantar uma estão solar em órbita e fazer a transmissão da energia por ondas electromagnéticas de frequência elevada (menos perdas e não prejudicias para a saúde)...
essa idei é velha e o problema reside mesmo na transmissão da energia... quem tocasse o feixe ficava esturricado.
red baron, penso que a diminuição do rendimento dos paineis com a subida da temperatura prende-se com o aumento da resistencia logo, menor produção de energia.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON » domingo ago 26, 2007 5:13 pm
sim, mas será que o painel se danifica ou simplesmente perde rendimento?
este conceito já não é novo resta saber se os paineis utilizados são os normais.
Junglas
Mensagem por Junglas » segunda ago 27, 2007 12:13 am
ferra Escreveu: essa idei é velha e o problema reside mesmo na transmissão da energia... quem tocasse o feixe ficava esturricado.
diáriamente estás tu mesmo submetido a campos em de intensidades suficientes para fritar um ovo em menos de 2 segundos, no entanto ainda não morreste, pois não???
pensa na potência de sinal que existe á tua volta em termos de antenas de telemóveis, de antenas de televisão, de rádio, somas tudo e vê qual a intensidade de campo em a que estás sujeito. converte depois isso para tensões e correntes e vê lá quantas lâmpadas poderias acender com isso.
Junglas
Mensagem por Junglas » segunda ago 27, 2007 12:15 am
ferra Escreveu: red baron, penso que a diminuição do rendimento dos paineis com a subida da temperatura prende-se com o aumento da resistencia logo, menor produção de energia.
nope.
os painéis foto-voltaicos são feitos típicamente com foto díodos, ou foto-transistores. com o aumento de temperatura, as junções p/n ou n/p dos elementos fotovoltaícos utilizados ficam com uma barreira de potencial superior, ou seja, é necessária mais energia para gerar a mesma corrente. não tem a ver com aumentos de resistência.
Ferra
Mensagem por Ferra » segunda ago 27, 2007 9:58 pm
junglas Escreveu:
èpá, se é dessa forma (e quem sou eu para a contradizer...) tive uma ideia. se essa energia nos rodeia vamos utilizá-la e acender as tais lâmpadas de borla!
Junglas
Mensagem por Junglas » segunda ago 27, 2007 11:06 pm
ferra Escreveu:
basta criares uma antena que te permita ter um máximo de recepção numa determinada direcção para uma determinada frequência e posso garantir-te que a lâmpada acende. é uma experiência que fazes em propagação e radiação de ondas electromagnéticas numa das primeiras aulas...
Ferra
Mensagem por Ferra » terça ago 28, 2007 6:12 pm
como tenho varias antenas no meu campo de visão e estas são de tv e telemóvel alguma deve dar. não dá para postar ai um esquema e instruções para fazer a experiência??
Junglas
Mensagem por Junglas » terça ago 28, 2007 8:11 pm
ferra Escreveu:como tenho varias antenas no meu campo de visão e estas são de tv e telemóvel alguma deve dar. não dá para postar ai um esquema e instruções para fazer a experiência??
se tiveres meios para construir uma antena rômbica, ou um array de antenas, basta dimensionar a antena para, por exemplo, os 1800mhz da antena de telemóvel.
Ferra
Mensagem por Ferra » terça ago 28, 2007 10:10 pm
os meios até pode ser que consiga... então e depois que tipo de lampada e potencia que devo utilizar?
