duvida sobre um regulador???
cunha
Mensagem por cunha » segunda out 08, 2007 7:48 pm
ola a todos!
gostava de expor a seguinte duvida:
eu tenho um painel solar de 100w/12v e quero alimentar 3aparelhos de 200w(radio), 100w(telefone), 100w(sonda) além de uma bateria de 130a. tudo deve funcionar a 12v. sei que depois de calculos feitos preciso apenas de 1painel. o problema/duvida rezide em saber qual o regulador que devo utilizar? posso utilizar um regulador pr8.8? agradeço, qualquer comentarios fornecido.
truka
Mensagem por truka » terça out 09, 2007 5:45 pm
pelo que dizes nem precisas de regulador.
o regulador de carga serve para controlar a carga da bateria,principalente para ela não "rebentar".
ora só com 100w de produção e tanto consumo nunca deverás ter a bateria a 100%.
truka.
Sempre a aprender.
cunha
Mensagem por cunha » terça out 09, 2007 8:11 pm
boa tarde!
desde já agradeço a tua resposta.
trata-se de aparelhos que estarão ligados apenas por pequenos periodos de tempo....
ex:
a sonda realiza 4medições por dia durante 15min cada consumindo 100w, o telefone consome 100w e realiza uma chamada durante 10min por dia, o rádio consome 200w durante 30min por dia.
deste modo terei energia para acumular!
tenho então que utilizar um regulador, certo?!
truka
Mensagem por truka » quarta out 10, 2007 2:27 pm
pelo que tenho aprendido á minha conta é assím:
o painel deve ligar á bateria,tendo pelo meio o regulador de carga.
os consumidores(radio,luzes,etc.),devem ser ligados á bateria para terem a corrente(continua) estabilizada +-12v.
os paineis em plena carga fornecem sempre mais tensão (volts)que poderiam danificar qualquer coisa que a ele fosse ligada directamente .
o regulador em questão,deve permitir o maximo de potencia do painel:100w.
aconselho no entanto a comprar um com capacidade superior pois poderás querer aumentar o numero de paineis(w) e aí vais ter de comprar outro.
algo mais, cá estarei.
truka
Sempre a aprender.
cunha
Mensagem por cunha » quarta out 10, 2007 3:22 pm
certo que o painel está ligado a um regulador que por sua vez é ligado á bateria, mas os equipamentos(radio, telf.,etc,) também serão ligados directamente ao regulador e não á bateria.
pois da ooutra forma, iriam estar continuamente a ser alimentados pela energia da bateria e não pelo painel.
isto é, a bateria será apenas utilizada como recurso por eventual falta de produção de energia do painel(ex. á noite, ou dias demasiadamente nubelados em que a carga produzida não sustente todas as necessidades energéticas dos equipamentos)...
logo a bateria vai carregar nos periodos em que não existam outros consumos.
daí a necessidade do regulador para regular/proporcionar as necessidades energéticas destinadas aos equipamentos e para armazenar na bateria quando assim for possivel, ou se no caso, de os equipamentos precisarem de recorrer á energia da bateria.
é desta materia que entendo a necessidade do regulador...
truka
Mensagem por truka » quarta out 10, 2007 6:57 pm
sr.cunha,
nunca passei por essa situação, de utilizar a corrente directamente dos paineis.
um painel de 12v(corrente nominal) "liberta" quando a 100% +ou-17/18volts.isto em circuito aberto,pois ligando qualquer consumidor esta tensão baixará.
se como dizes queres ligar os intrumentos directamente ao painel,embora não seja muito entendido em electrónica,basta colocares na saída do painel um diodo zener,para regulares a tensão da intalação.
tem no entanto em atenção que a qualquer altura podes ficar ás escuras,visto não teres acumulador(bateria).
saude,
truka.
Sempre a aprender.
rAt0?
Mensagem por rAt0? » terça out 16, 2007 1:46 am
truka, penso que não percebeste bem a ideia do utilizador cunha. ele quer alimentar todos os equipamentos (incluindo a bateria) ao painel, mas, de forma a que quando o painel não conseguir gerar energia suficiente para aguentar com os equipamentos, a bateria tomar o lugar do painel, deixando de ser uma alimentação directamente pelo painel, para passar a ser inderectamente pela bateria. como uma espécie de backup
cunha, quanto ao regulador, penso que esta configuração funciona como queres .
http://www.elecfree.com/circuit/power-s ... 7232n3055/
truka
Mensagem por truka » quinta out 18, 2007 2:46 pm
amigo rato,pois se eu não entendi,
tamém não é isto que serve.pois o amigo cunha não necessita de corrente alterna (220v/ac)
na prática nunca se utilisa o painel como fonte de alimentação principal,mas sim a bateria.
o painel de 100w(max,e não numinal) dificilmente dará esse rendimento,pois como tudo na vida,não o sol não é perfeito.
assim sendo um aparelho que consome 100w nunca irá funcionar devidamente com um painel da mesma potencia.
não será o caso de lampadas que darão alguma luz,ou aparelhos que consumam muito pouco,mas que correm o risco de queimar.
o melhor será fazer a experiencia,pois assim será melhor tirar as duvidas (foi o mesmo que eu fiz).
um abraço e boa sorte.
truka.
Sempre a aprender.
ztxnew
Mensagem por ztxnew » sexta out 19, 2007 10:22 am
caros confrades.
aproveito este tópico, onde já vi existir algum feedback às duvidas colocadas, para tentar esclarecer uma duvida minha.
é possível colocar um determinado numero de painéis em minha casa, que perfaçam por exemplo 230w de potência. liga-los a um regulador/transformador/oscilador (não sei de facto o nome do aparelho). transformar essa corrente gerada em 230v / 50 hz e “injecta-la” na minha casa como complemento da edp?
o objectivo seria usar essa potência durante o dia e complementa-la com energia da edp, sempre que necessário. seria também objectivo não usar acumuladores químicos (baterias).
obviamente que não estaria interessado em vender á rede publica nesta fase, até porque atendendo ao meu consumo constante, não haveria lugar a excesso de produção, mas de facto poderia no futuro pensar nessa possibilidade.
na prática e nesta fase o objectivo será ter uma micro produção com aproveitamento efectivo e poder aumentar a potência ao longo do tempo. quiçá amanhã vender á edp.
caso seja possível e para não maçar com mais perguntas, que equipamentos para além do painel serão necessários.
obrigado desde já.
um abraço,
Do deserto...nada.
José Teixeira
rAt0?
Mensagem por rAt0? » sexta out 19, 2007 11:44 am
truka, eu não falei em corrente alterna. aquele site que eu aí pus era para mostrar naquela montagem, uma maneira de regular a tensão a 12v com 10a na saída, de modo a poder tirar o máximo partido do painel solar.
ztxnew, o que tu queres é um inversor de onda sinosoidal, para te transformar os 12vdc que possivelmente sacas dos paineis, em 230vac/50hz .
quanto à montagem em usar a potência do painel e complementá-la com energia da edp, já não sei .
os equipamentos que terás que usar para além do painel, em princípio será apenas o inversor, pois penso que este já tem um módulo de mini-regulação que dará uma margem de erro ao nivel da tensão do painel .
cumprimentos.
truka
Mensagem por truka » sexta out 19, 2007 9:12 pm
amigos,
para quem esteja interessado nestas coisas,ou para quem pensa que sabe o que não sabe pode procurar,comprar ou pedir informação onde também eu fiz o mesmo.
http://www.ffsolar.com/index_pt.html ,evitamos assim de blá blá blá.
saude a todos,
truka.
Sempre a aprender.
ztxnew
Mensagem por ztxnew » sexta out 19, 2007 11:01 pm
peço desculpa, mas de facto pensei que este fórum, como todos os outros em que participo, era um local de troca de ideias e experiências e não um motor de busca para links comerciais.
se estou enganado, que um dos administradores me corrija, para que me possa localizar melhor e evitar, blablabla, desnecessário.
obrigado desde já.
Do deserto...nada.
José Teixeira
orbis
Mensagem por orbis » sexta out 19, 2007 11:06 pm
não tome a parte pelo todo.
ztxnew
Mensagem por ztxnew » sábado out 20, 2007 12:57 pm
tem razão orbis.
peço desculpa, a minha mensagem foi demasiado abrangente.
um abraço,
Do deserto...nada.
José Teixeira
truka
Mensagem por truka » sábado out 20, 2007 4:13 pm
senhores:
quero informar que ao partecipar neste forum tento ajudar aqueles que podem aprender sem prejuizo de gastar dinheiro desnecessariamente,pois ninguém como eu já passou por isso.
não tenho qualquer negócio relacionado com a tecnologia em questão.
na mensagem anterior referi-me á empresa que á varios anos me tem fornecido os devidos equipamentos necessários á minha instalação,e cujos preços não encontrei concorrencia.
em relação a algumas pessoas que em vez de aprenderem para depois ensinarem ,seria mellhor não desmotivarem.
aproveito para dizer:
---os inversores dc/ac de onda quadrada,tambem são bons pois se não fossem não se vendiam.
---para vender electicidade á edp é necessario ter alguns milhões de euros,há malta que pensa que é só ligar os paineis ao poste da electricidade.
daaahhh.
saude.
truka.
Sempre a aprender.
orbis
Mensagem por orbis » sábado out 20, 2007 4:41 pm
não estou de acordo com a última afirmação. bastam alguns milhares. pessoalmente não considero o negócio atractivo.
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas » sábado out 20, 2007 9:13 pm
pecovos que nao se enervem ambos tem razoes nao se excedam
tambem julgo que os enversores de onda quadrada sao optimos depende das aplicaçoes .
ja os de onda pura sao carissimos mas os resultados satesfatorios 99/100
para haver lucros notaveis tambem é, talves investir notavelmente o sol ainda nao é uma fonte de energia muito rentavel(julgo) ja a agua nao se podera dizer o mesmo?
Mensagem por Bluesky » domingo out 21, 2007 6:39 pm
ora bolas, fiz um post gigante depois postei e deu um erro. apagou-se tudo. ja é a terceira vez! bem, era parecido com ...
ventoinhas, a agua é uma excelente fonte energetica, falando somente no aspecto de turbinagem, mas nem toda a gente tem esses recursos, como uma ribeira, um rio ou mesmo o mar. agora o sol esta em todo o lado, e nem precisam de telhados orientados ao sul, e é sempre um excelente negocio. porque? porque todo o investimento é resgatado, isto se as politicas nao forem hostis a quem procura fontes alternativas nem nos obriguem a pagar o equipamento como se trata-se de um artigo de luxo.
e sobretudo se nos deixassem ligar livremente à rede electrica, seguindo certos parametros (nao certos "interesses"). como veem é muito simples.
ztxnew
Mensagem por ztxnew » domingo out 21, 2007 9:38 pm
caro truka.
não quero ser indelicado, até porque não é essa a minha forma de estar, mas se reparar, eu apresentei-me neste fórum á algum tempo, e desde ai tenho tentado ler o mais possível com o objectivo de evitar perguntas, "menores". mas não me vou coibir fazer as que achar que devo, porque para além de tudo já sou crescido e sei porque pergunto.
feito este preambulo, também gostaria de lhe dizer que espero vir a receber "saber de experiência feita" da sua parte, como de todos os que nesta "casa" lêm e escrevem.
assim a minha pergunta foi:
a sua respota foi:
amigos,
na prática senti, que me estava a mandar falar com um vendedor de material, porque não há paciência para estes novatos.
se não foi essa a intenção, peço eu desculpa por ter entendido mal.
mas de facto gostava de uma resposta.
obrigado e
queira receber um abraço,
Do deserto...nada.
José Teixeira
truka
Mensagem por truka » terça out 23, 2007 2:06 pm
caros amigos,
e em particular ao amigo ztxnew,a quem eu não preciso de desculpar nada já que de nada me sinto ofendido.
sem duvida nenhuma que este método de comunicação não será o mais perfeito e que por vezes infelizmente pode ser utlisado para efeitos menos construtivos.
para todos um abraço.
e,vamos em frente.
truka.
Sempre a aprender.
