Painel Solar e Carregador de baterias...
Rakird
Mensagem por Rakird » quarta jan 16, 2008 9:29 pm
boa noite,
eu comprei à pouco tempo um painel solar de 120w/h para efeitos de iluminação, visto que vou viver para uma quinta e o poste de electricidade mais próximo fica a 2km...
estou bastante satisfeito com os teste que tenho realizado, com as novas lampadas economicas o painel tem-se aguentado bastante bem visto que está a debitar energia para uma bateria de 250ah, logo consigo passar bastantes dias sem sol antes de esgotar a bateria.
contudo para efeitos de maquinaria (bomba de furo, electrodomesticos etc) tenho um gerador a diesel para cobrir as necessidades, a minha questão é:
poderei ligar um carregador de baterias de 10ah (em serie ou paralelo(?)) ao painel solar? que por sua vez esta ligado a um controlador de carga de 30ah e por sua vez a uma bateria de 250ah, ou irei queimar o painel com esta solução? se puder ligar o carregador de baterias, ele funcionaria como um painel de 10ah, nao havendo desperdicio de energia enquanto o gerador esta a trabalhar.
obrigado!
Njay
Re: Painel Solar e Carregador de baterias...
Mensagem por Njay » quarta jan 16, 2008 10:05 pm
assim por alto, só faz sentido ligar um painel solar a uma bateria através de um carregador, caso contrário a bateria vai descarregar através do painel quando não houver sol suficiente.
por outro lado não sei se um painel pode viver com mais do que um carregador, pois o carregador "faz algumas coisas" ao painel para o optimizar. mas pode ser que mais alguém aqui tenha mais informação...
Mensagem por jmal » quarta jan 16, 2008 11:30 pm
não percebi muito bem o que pretendes, mas por norma o painel solar tem de ser ligado a um carregador solar, aconselho-te a não ligar nada além de outros paineis solares ao teu painel actual, se quiseres carregar a bateria, podes é ligar o gerador diesel directamente à bateria com um díodo de grande potência em série. pode-se fazer um esquema, se poderes faz um esquema do que tens actualmente para depois falar-mos sobre ele.
DJGH
Mensagem por DJGH » quinta jan 17, 2008 3:44 pm
caro rakird,
pode perfeitamente ligar um carregador de baterias á sua bateria para a carregar quando o seo gerador trabalhar. assim aproveita alguma da energia disponivel do gerador para carregar mais um pouco, e até totalmente a sua bateria, auxiliando assim o seu painel fotovoltaico.
você o seu painel fotovoltaico ligado a um regulador/carregador solar e depois deste aos terminais da sua bateria. retira depois a energia dela através de um inversor se tiver consumos em 230 v alternos, correcto? senão, se os consumos forem em corrente contínua (12 v) pode retirar directamente da bateria ou através do regulador/carregador solar que normalmente tem saída própria para o efeito (e que pára a descarga da bateria quando atingir um nível muito baixo).
o seu novo carregador de baterias, alimentado pelo gerador, vai ligar aos terminais da sua bateria, obviamente em paralelo com o seu carregador solar. a sua única limitação é ter em atenção as polaridades e tensões de carga de ambos os carregadores (vai utilizar obviamente um carregador de 12 vdc).
DJGH
Rakird
Mensagem por Rakird » terça jan 22, 2008 8:11 pm
obrigado pelas respostas, irei então comprar um carregador de baterias normal.
outra questão que se levanta é a de qual será a capacidade do carregador, visto que a bateria é de 250ah, que tipo de carregador deverei comprar? um de 10ah, 8ah?
obrigado desde já!
ricardo
DJGH
Mensagem por DJGH » terça jan 22, 2008 9:54 pm
rakird Escreveu:... qual será a capacidade do carregador, visto que a bateria é de 250ah, que tipo de carregador deverei comprar? um de 10ah, 8ah?
ricardo
é indiferente. um de 8 ah apenas carrega mais lento que um de 10 ah, que tem mais capacidade fornecendo mais corrente.
DJGH
Njay
Mensagem por Njay » quarta jan 23, 2008 12:37 am
djgh Escreveu:
ricardo
o de 8a não será um bocadinho "à pele"? é que com um painel de 120w, se o carregador usar a tensão tipica de carga de baterias de chumbo-ácido de uns 14.5v, isso dá 120/14.5 ~ 8,27a, ou seja, parece-me que a energia captada pelo painel poderá não será toda aproveitada nas horas de maior luminosidade, uma vez que o carregador só passa 8a... ou tou errado? os 0,27a perder-se-ão de qualquer forma no carregador, cabos, ...?
qual é a amperagem indicada para o teu painel de 120w, rakird?
DJGH
Mensagem por DJGH » quarta jan 23, 2008 9:16 am
você está certo njay, mas o que o rakird pretende é um carregador de baterias a ser alimentado por um gerador, por forma a que quando ligar esse gerador para os seus gastos extras, aproveite para carregar também a bateria solar. o regulador solar já ele tem um de 30a.
quanto à escolha de um regulador solar, aconselho a usar a icc (corrente de curto-circuto) do painel fotovoltaico (ou da sua soma, se houver paralelos) como valor mínimo do regulador (para reguladores s/ mptt), em vez da impp (corrente de máxima potência).
DJGH
Njay
Mensagem por Njay » quarta jan 23, 2008 9:29 am
ok, já percebi, obrigado.
