Página 3 de 3
Re: Duvidas de potencias electricas em paineis solares
Enviado: quinta fev 07, 2008 11:50 pm
por Njay
não sei, tens que ler nas instruções.
Enviado: sexta fev 08, 2008 12:00 am
por encarnado
eu não tenho nenhum carregador solar daquele tipo que aparece no blog. pensei que tinhas. no entanto vou procurar na net se encontro algo sobre.
Enviado: sexta fev 08, 2008 12:08 am
por Njay
ah, tavas a falar desse. sim, esse é "inteligente", se bem que já vi alguns modelos de carregadores desses que me pareceu não terem regulador inteligente... de qualquer forma, esses carregadores foram feitos para estarem sempre ligados às baterias, portanto, supõe-se que o fabricante sabe o que faz...
Enviado: sexta fev 08, 2008 1:10 am
por Njay
que material é que tens?
Enviado: sexta fev 08, 2008 10:17 am
por encarnado
6x paineis 6v 250ma (juntando-os consigo algo como 12v 750ma)
1x inversor 12v 200w max
4x ventoinhas 12v
andava a questionar para ver o que compraria para ter algo mais que umas ventoinhas "solares"
Enviado: sexta fev 08, 2008 12:07 pm
por Njay
se eu estivesse na tua situação fazia o seguinte. comprava uma bateria similar à da powerstation, que é "sealed lead-acid no-maintenance" (chumbo ácido selada sem manutenção) e segura para ter dentro de casa (e facílimas de encontrar à venda); com uma resistência e 1 díodo fazia o carregador. já precisei de trocar a bateria da minha powerstation e fiz reverse-engineer do circuito, incluindo o carregador, que é simples; tenho um artigo sobre isso
aqui. se a tensão dos paineis ficasse muito abaixo dos 14v então recalculava as resistências para compensar a tensão mais baixa, deixando passar mais corrente e assim aproveitar melhor os 750ma dos paineis. faria uma experiência para ver se perante o sol a bateria carrega, medindo a tensão e corrente.
a bateria (12v 7 ou 8ah) custa em volta de 22 euros (~ metade do preço da powerstation), e os díodos, resistências, fusível e fichas são relativamente baratuchos.
podes ler umas coisas sobre baterias destas aqui:
http://www.powerstream.com/sla.htm
para segurança é importante que a tensão de alimentação não vá muito acima dos 2.3v por célula (13.8v), daí a powerstation ser segura, ela carrega com 14v. eu deixo a carregar de um dia para o outro, às vezes fica carregada quase um dia ainda ligada ao carregador. neste caso, como é carregamento pelo painél solar, mais seguro ainda porque só quando há um bom sol é que ela fica a carregar. com outro tipo de carregador mais inteligente seria possível aproveitar melhor a energia do painel e carregar a bateria mais depressa, mas para quem gosta de fazer experiências é um começo.
eu teria que ter bastante cuidado a fazer a montagem, para evitar curto-circuitos na bateria, que lhe reduzem a vida útil e fazem faíscas jeitosas e podem até derreter metais. o fusível é essencial e eu começaria por aí, por instalar o fusível.
mas isto é o que
eu faria, porque dada a sensibilidade do assunto e o facto de eu não ser nenhum profissional da área, não te recomendo que o faças.
Enviado: sexta fev 08, 2008 4:34 pm
por encarnado
se calhar invisto num carregador solar e numa bateria de automovel para experimentar umas coisas. sempre posso ir comprando paineis e acrescentando, e quem sabe no fim de vida da bateria, compre uma adequada.
Enviado: domingo fev 10, 2008 11:43 am
por encarnado
comprei um carregador de pilhas que funciona no automovel.
rated at 12v 600ma.
http://www.encarnado.com/trainz/10022008102.mp4
é normal estes "pulsos" quando se carrega pilhas?
o filme tem 2,5 megas.
o amperimetro pula dos 625 para 300 e o voltimetro de 11,5 para 12/13...
Enviado: domingo fev 10, 2008 12:54 pm
por Njay
se as pilhas carregam não tens que te preocupar
há carregadores que o fazem (pulsed charge). são mais eficientes. talvez seja o caso do teu.
Enviado: domingo fev 10, 2008 1:21 pm
por encarnado
já meti umas de 1600ma que pouco uso e carregou sim!
